Форумы на www.gaz21.ru: Рабочие тормозные цилиндры на газ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
Рабочие тормозные цилиндры на газ 21 РТЦ на ГАЗ 21 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Bazhen Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ 21 1963 года
Отправлено 05 Июнь 2017 - 18:58
Всем привет, подготавливаю Волгу к свадьбе, перебираю тормоза, решил заменить РТЦ на всех колесах для безопасного вождения. Начитавшись информации о том что подходят от старых УАЗов поехал в "ПРОСТОР" за цилиндрами взяв с собой оригинал для сравнения. Подобрав из всего что было взял цилиндры фирмы "РЕМОФФ", приехав в гараж принялся к установке а они не подходят, т.е. устанавливаю РТЦ и одеваю колодку болт эксцентрик не попадает под отверстие в щите, на оригинально расстояние от стенки до отвестия 1,5 см а на новом 1,2см. Разочаровавщись в не тех купленных деталях поехал их менять, но при осмотре других таких же РТЦ не нашел схожего по отверстиям с оригиналом, подскажите кто и от чего покупал эти РТЦ и в каких магазинах искать? Покупал вот эти - р469-3501041-02р/р4693501040-02р.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 05 Июнь 2017 - 19:05
Я брал от 2410, самоподводящиеся. Проблем с установкой не возникло.
#3 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Июнь 2017 - 19:13
Просмотр сообщенияBazhen (05 Июнь 2017 - 17:58) писал:
Что-то весьма странная мехобработка ушка рабочего цилиндра (на левом фото). Похоже на левое производство...
#4 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 05 Июнь 2017 - 19:53
Вот отличные цилиндры, сразу меняйте и колодки ( с мягким феродо )
И будет отлично тормозить
Мы в инстаграм https://www.instagra...x.servis_gaz21/
Насчёт несовпадения отверстий комментить не могу - не сталкивался. По диаметру: на задний мост лучше ставить РТЦ на 28 мм, а на передний на 32 мм. Тогда при торможении передние и задние тормозят почти одинаково. А когда на круг 32 - задний мост идёт юзом и машину заносит. B)
ЗЫ: а перед свадьбой с машиной, которая нормально ездила, лучше ничего не делать. Проверено. ;) Нето я раз так решил карб перебрать на всякий случай, а на свадьбе она у меня заглохла в самый неподходящий момент, бо кусок герметика, которым я уплотнял прокладку, оторвался, упал в карб и попал в топливный жиклёр. :ph34r: Бишь машина перед мероприятием должна иметь пробег уверенной эксплуатации километров 500. Совет. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Июнь 2017 - 19:56
#6 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Июнь 2017 - 20:26
Я того же мнения! Но вот в жизни не всегда так. В прошлом году собрал движок за 12 часов до свадьбы. Некогда было на стенде погонять. Свадьбу откатал нормально и поставил машину в гараж. Больше она не завелась. Не сразу было понято, что это иголка.
#7 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 05 Июнь 2017 - 21:03
Если нет таких цилиндров в магазинах, ставьте фенокс.
Колодки фриктерм ( клепанные)
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Июнь 2017 - 22:01
Фриктерм если что есть тут http://retroparts.79...roducts_id=2512
#9 Пользователь офлайн   Bazhen Иконка
Отправлено 06 Июнь 2017 - 00:02
В том же магазине только в отделе ГАЗ смотрел от 24-10, так они точно такие де уак от УАЗа.
Я тоже обратил на это внимание, но в магазине разных фирм изготовление этого ушка одинаковое.
Про разноразмерность спасибо что подсказали!) А так в тормоза полез не спроста, машина очень плохо тормозила, в следствии с чего и решил на всякий случай заменить все что связанно с тормозной системой)
Будет наверное смешно "слышать" но фенокса там небыло)
Колодки взял там же, "автодеталь" от УАЗа.
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Июнь 2017 - 01:10
Ewter:
С тех пор я герметиками в карбе не пользуюсь принципиально. :) Все прокладки вырезаются из картона, вымачиваются минуту в цапон-лаке, сушатся на воздухе 10 минут и потом всё собирается. Уплотнение выходит идеальное, при этом никаких эксцессов с выдавленными герметиками нетути и разобрать при необходимости достаточно легко даже без повреждения прокладки. B)
