Форумы на www.gaz21.ru: Машина мечты - Форумы на www.gaz21.ru
Машина мечты ГАЗ-21Р 1968г. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968г.,Москвич-400-420 1949г.
  • Телефон:89661805952
Отправлено 20 Июнь 2017 - 07:54
Здравствуйте,друзья!По случаю приобрел еще одну Волгу.Наверно я и не стал бы с ней связываться,но я хорошо помню ее с детства.В 2006 году хозяин поставил ее своим ходом в гараж и вскоре умер.Сейчас его сын,уже то же пожилой человек,продал гараж и вытащил машину сдать в чермет.Документы на машину (нового образца) и номера у него есть,но в наследство он не вступал.Уговаривал его не сдавать автомобиль на металл часа два,по его мнению это никому не нужный чермет,и сил и желания вступать в наследство у него нет.Вроде уговорил.
Как я понимаю он должен сделать доверенность что бы наследственным делом занимался я.Как все это происходит?Заведут наследственное дело?Потом оценка имущества и по результату платить налог на вступление в наследство?Наверно машину такого года выпуска оценят не больше 10т.р.?Нужно ли тащить машину на оценку или только документы?(помнится когда отец вступал после смерти матери в наследство на Ладу-Приору,машину вроде не смотрели).Когда наследник вступит в наследство он сможет оформить на меня ДКП,или он сначало должен переоформить ее в ГАИ на себя,потом ДКП и я переоформляю ее на себя?
По машине.Куплена она была вроде в Индии,так как там было проще (человек там работал).Но машина не экспортная,обычная Р-ка,да и для Индии делали вроде с правым рулем.Вобщем спрошу сегодня про Индию подробней.В общем с 2006 ее никто не трогал.Колхоза вроде вообще нет,ну кроме резины и приемника (родной с блоком питания отдали вместе с машиной,внешне идеал,даже кнопки отличные)В салоне еще родные ковры,правда протертые до дыр.Родные уплотнители дверей.Хром хороший,кроме переднего бампера.Красилась давно один раз,если не смотреть на пороги,выглядит хорошо.Пороги гнилые в труху,да и закаты то же.Но я думаю,поменять-то их можно?Больше меня беспокоют места между задними крыльями и багажником,где стекает вода,если нажать,там будут дыры.Что там делать?Диваны не рваные,только грязные.Днище с ямы еще не смотрел.
Номер на левой стойке (где водительская дверь) обязательно должен быть?Там его не видно,может просто закрашен.
Пока,не заводил,подсоединил аккумулятор,фары горят,поворотники мигают,бибика бикает.Живая!
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:10
Нужно очень внимательно смотреть днище! Судя по состоянию закатов, и порогов, в коробах тоже могут быть дыры. Причём, и под передними кронштейнами рессор тоже. Номер может быть и на правой стойке, и на морде. Только чуть левее зачищенного места.
#3 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:14
На морде есть,и табличка есть.На правой стойке посмотрю сегодня.
Это не зачищено,там заводская наклейка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:27
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Июнь 2017 - 09:10) писал:
Правильнее наверное сказать ИЛИ. То есть если на морде номер есть, то на стойке ему уже делать нечего.
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:48
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (20 Июнь 2017 - 08:14) писал:
Ну раз на морде есть, то Адиль прав! На стойках не ищите. Хотя, кажется кто-то выкладывал фото, где номера есть и там, и там.
Что до экспортного исполнения для Индии ... . Так, в таком случае, там и отопителя быть не должно, и руль справа быть должен.
Не уверен, что простые "Рки" поставлялись на экспорт. И были-ли вообще варианты праворуких? Возможно знатоки таких тонкостей смогут пролить свет, так сказать?
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:49
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (20 Июнь 2017 - 08:54) писал:
Пороги и закаты разумеется поменять можно. НО. Я разделяю опасения коллеги Шурика 422 . Следует тщательно обследовать снизу дабы объективно оценить предстоящие действа. Например по поводу подозрительных мест между крыльями и багажником. Там до дыр прогнить может тогда, когда боковины ( внутренние стенки багажника) в верхней части уже отгнили и там уже сквозняк и брызги от колес уже попадают снизу на упомянутые поверхности. Там стоит просто снять боковые картонки ( если таковые живы ещё) и оценить ситуацию.
Всё ЭТО можно лечить. Весь вопрос во времени, возможностях, профессионализме исполнителя ну и вообще желании этим заниматься.
Если интересуют некоторые подробности того как ЭТО может выглядеть при снятии крыльев или при отделении гнилых порогов, приглашу взглянуть фотки в моих мемуарах в разделе статьи. Там в третьей части их в главе кузов есть и фотки и описание того, КАК я со всем подобным поступил.Моя ссылка
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июнь 2017 - 08:50
#7 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:12
Днище варили в 2004,тогда же машину красили,меняли крылья и капот.
Куплена она была в Березке новой,хозяин работал мастером на заводе в Индии.
Тормозная жидкость зилита еще красная БСК,бензин 80.Вроде говорят качество современной БСК плохое?
Фото этой машины гдето в 2005 году
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:20
Вот Вам советская БСК!
http://gaz21.ru/foru...=0&#entry483377
#9 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:28
Спасибо,будет время может приобрету!
#10 Пользователь онлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 21 Июнь 2017 - 07:28
Да, машинку знакомую с детства, которая как раз с того времени не выезжая стояла и ждала тебя, обязательно надо приобрести. Даже если она теперь стала в таком вот состоянии. Даже если вопрос с документами победить сложно будет.
Я сам свою основную, нынешнюю мою основную машину (если что читайте в моей теме), тоже спас от наследников хозяина. Он её собрал сам на замену своей бывшей, безвременно покинувшей этот мир, машине. Но сделал он её только внешне, мотор восстановить не успел. А наследники решили что раз машина не доделана, значит что это не машина а шихта.
Пришлось спасать. И с документам тоже плюхаться. Кстати это в моей теме не отражено, там повествование о ней закончено тем что она на документы другой, моей бывшей, машины одокуменчена была. Теперь же у неё нормальные, абсолютно законные, документы. А так же "двойник", повседневная машина, точная её копия, и тоже УРА, теперь уже с реальными документами. Чего и Вам желаю.
А на тему одокуменчивания форумчане писали в моей же тоже теме "машина есть а хозяина нет", и там вроде писали что наследникам теперь не надо оформлять машину на себя. То есть не обязательно это делать. Можно сразу ехать оформлять на покупателя. Так что я сам себе в этом плане жизнь осложнил.
А раз оформлять на покупателя, то ехать на сверку номеров конечно же обязательно придётся, что вполне естественно.
Сообщение отредактировал Snorch: 21 Июнь 2017 - 07:34
#11 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2017 - 09:40
Да,нотариус сказал что наследник вступает в наследство и можно ехать в ГАИ оформлять сразу на меня.Сейчас занимаемся вступлением в наследство.
#12 Пользователь онлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:45
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (21 Июнь 2017 - 08:40) писал:
Отлично. Главное это что процесс пошёл.
С интересом следим за развитием событий.
#13 Пользователь офлайн   dvina29 Иконка
  • Автомобиль:газ-21С
Отправлено 23 Июнь 2017 - 02:03
А зачем вступать в наследство? Пишите договор купли-продажи от владельца по птс и в гибдд на регистрацию.
#14 Пользователь онлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Июнь 2017 - 17:03
Просмотр сообщенияdvina29 (23 Июнь 2017 - 01:03) писал:
Если бы всё было так просто...
Как это мёртвый владелец что-то написать может? Если бы он только вчера Богу душу отдал, тогда ещё бы куда ни шло. А тут, если 10 лет прошло...
Нет, наследники в любом случае в наследство вступить должны сначала.
Я вот немножко лишнего заставил их делать, они ещё и на себя оформляли. Оказывается можно было бы обойтись и без этого.
Я даже тему здесь начинал "Машина есть, а хозяина уже нет". Там и мои рассуждения на эту тему присутствуют, и форумчане некоторые высказались.
Кому интересно, почитайте.
#15 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 25 Июнь 2017 - 13:21
И все таки,номер двигателя сейчас важен или нет (есть подозрения)?
#16 Пользователь онлайн   Snorch Иконка
Отправлено 25 Июнь 2017 - 13:32
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (25 Июнь 2017 - 12:21) писал:
Не важен. Только что, вот недавно, регистрировали "донора документов" для моей повседневной Волги, ГАИшник на двигатель даже и не подумал посмотреть.
Несколько лет назад регистрировал ГАЗель с незаконнорожденным двигателем. ГАИшник обратил внимание на двигатель только после того как я сказал что замену двигателя я обязательно хочу узаконить. Сделал я это из принципа, так как к тому времени я уже отдал 6 тыс.р. за сертификацию этого двигателя к установке его на данном авто.
#17 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 25 Июнь 2017 - 13:44
Спасибо.А то наследник мне уже все нервы вымотал.Абсолютно неадекватный человек.Ему всего 50 лет,а соображает намного хуже моей 89 летней бабушки.И еще страшно не обязательный и безответственный.В общем оценку машины сделали (оценили в 45 т.р.),теперь во вторник к нотариусу.Если он пойдет.Ему вообще все по фиг.Переставил машину в мой гараж и успокоился.
#18 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 25 Июнь 2017 - 16:51
#19 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 28 Июнь 2017 - 07:08
Наследство оформили.Наследник получил свидетельство о праве на наследство по завешанию.Теперь как я понял можно оформить ДКП и мне ехать в ГАИ уже можно без наследника?
#20 Пользователь онлайн   Snorch Иконка
Отправлено 28 Июнь 2017 - 07:39
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (28 Июнь 2017 - 06:08) писал:
Люди говорят что да. То есть тут пишут.
Но я оформлял сначала на наследника. Говорят что зря.
Сейчас кто-нибудь напишет из тех кто уже делал так.
А как сама машина? Завёл, или ещё не пытался?
