Форумы на www.gaz21.ru: Машина мечты - Форумы на www.gaz21.ru
Машина мечты ГАЗ-21Р 1968г. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 31 Июль 2017 - 17:58
Я например, просто переживаю за новичков, которые могут подумать, что чтобы поднять компрессию на "дохлом" моторе, надо пилить ГБЦ.
#62 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 18:09
Просмотр сообщенияimage (31 Июль 2017 - 17:58) писал:
Не надо передёргивать! Причём тут "дохлый" мотор?! Речь шла о работе на 92м бензине двигателя разработанного под 72й.
#63 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968г.,Москвич-400-420 1949г.
  • Телефон:89661805952
Отправлено 03 Август 2017 - 20:25
Машину завел на 92 бензине.После замены свечей завелась можно сказать сразу.Работает нормально.Давление масла на приборке 2.
Теперь нужно разбираться с КПП и сцеплением.Скорости не включаются.
#64 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 21:34
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (03 Август 2017 - 20:25) писал:
Выжим есть? Педаль не проваливается? А с заглушенным двигателем включаются? Тогда так. Включить передачу и попробовать заводить, удерживая выжатой педаль сцепления. Если проблема в том, что залип ведомый диск, то так его можно попробовать сорвать. Только аккуратнее! Делайте это на свободной площадке!
Если сцепление ни причём, то, преже всего, проверьте уровень масла в КПП. Вообще-то его бы заменить неплохо.
Однако, если не включается ни одна передача, думаю дело всё же в сцеплении.
#65 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Август 2017 - 06:31
Ну, вот опять "Скорости не включаются." Как она может вкл- невключаться, она же скорость, величина физическая. Передача.
#66 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 17:18
Снял КПП ,так как не включалась не одна передача.После снятия крышки выяснилось,что не двигаются шестерни на ведущем валу.Шестерню первой передачи и заднего ходу получилось расшевелить,другую пока не получается.Отмачиваю КПП в бензине.
#67 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:41
Лучше в керосине. На худой конец, в соляре.
#68 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 09:49
Да сегодня еще в керосине промою
#69 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 21:38
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (30 Сентябрь 2017 - 09:49) писал:
В керосине надо замачивать. Мыть уже потом.
#70 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 22:58
Можно фото кпп без крышки?
Почему они застыли?
Сообщение отредактировал alex3110.: 30 Сентябрь 2017 - 23:00
Теперь в Телеграмм
#71 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:45
Застыли потому что масло там стало как пластилин.Сейчас все передачи переключаются.Никак не могу засунуть коробку назад.На шпильки почти оделась,осталось пару сантиметров,упирается и не лезет.
#72 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 13:22
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (02 Октябрь 2017 - 11:45) писал:
А сцепление не снималось? А устанавливалось с направляющей? Похоже просто носок первичного вала не попадает в опорный подшипник в торце колена. Можно конечно, отвернув корзину, освободив тем самым ведомый диск, пробовать попасть, двигая коробку вместе с диском. Но лучше снять её и правильно выставить диск относительно корзины.
Если гидопривод выключения сцепления на месте, можно попробовать проделать тоже самое, не отворачивая корзину, а просто выжав педаль.
#73 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 13:28
Просмотр сообщенияShurick422 (02 Октябрь 2017 - 12:22) писал:
Так Кирилл ведь написал что коробка почти оделась на шпильки. Почти это значит, судя по всему что наживить гайки на место пока не представляется возможным.
На наших моторах нет надобности в направляющей для центровки диска сцепления относительно маховика. У нас же очень удобно коробку ставить после разборки сцепления. Поддон сцепления не ставить на место до установки КПП, и корзину не затягивать. Только наживить, но так чтобы диск слегка прижат был, чтобы не падал под своим весом но двигался относительно легко.
Я вообще никогда не видел направляющих для нашего сцепления. Центрировать сцепление направляющей это удел жигуляторов.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Октябрь 2017 - 13:29
#74 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:19
Просмотр сообщенияSnorch (02 Октябрь 2017 - 13:28) писал:
А как насчёт первичного вала от коробки?
Он сказал, что не достаёт пару сантиметров. Может и в шлицы не попадает, а может и, как я предположил, в опорный. В любом случае нужно пробовать шевелить, дав свободу ведомому диску.
Кстати, возможно всё получится, просто покачивая внутренности коробки, покручивая за барабан ручника. Любую передачу конечно же нужно предварительно включить.
#75 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 16:52
Все поставил.Наживил гайки,стал затягивать и она встала на место.
Передачи втыкаются нормально.
#76 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 11:32
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда здесь написать про помощь в выборе ГАЗ-21 для покупки? Хочу попросить советов.
ДА и еще не могу отредактировать свой профиль. Как это сделать?
#77 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:23
Просмотр сообщенияorex (03 Октябрь 2017 - 11:32) писал:
Попробуй тут:
http://gaz21.ru/foru...=1&#entry371465
А с профилем ( если конечно не существует ограничения по количеству сообщений ) всё просто.
Заходи в профиль и жми на клавишу "редактировать профиль".
#78 Пользователь офлайн   orex Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 16:40
С профилем по моему получилось. Спасибо.
#79 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:44
Все работает!Машина способна передвигаться своим ходом.Теперь надо с тормозами разобраться,их нет.Надо покупать ремкомплект ГТЦ,новые рабочие цилиндры,трубки,шланги.Буду делать сразу на ДОТ-4.Ручник тоже не работает,там пустой барабан,колодок и прочего там нет.Если у кого есть куплю.
Сообщение отредактировал Кирилл р426ак30: 04 Октябрь 2017 - 20:45
