Машина мечты ГАЗ-21Р 1968г.
#62
Отправлено 31 Июль 2017 - 18:09
#64
Отправлено 03 Август 2017 - 21:34
Кирилл р426ак30 (03 Август 2017 - 20:25) писал:
Выжим есть? Педаль не проваливается? А с заглушенным двигателем включаются? Тогда так. Включить передачу и попробовать заводить, удерживая выжатой педаль сцепления. Если проблема в том, что залип ведомый диск, то так его можно попробовать сорвать. Только аккуратнее! Делайте это на свободной площадке!
Если сцепление ни причём, то, преже всего, проверьте уровень масла в КПП. Вообще-то его бы заменить неплохо.
Однако, если не включается ни одна передача, думаю дело всё же в сцеплении.
#70
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 22:58
Почему они застыли?
Сообщение отредактировал alex3110.: 30 Сентябрь 2017 - 23:00
Теперь в Телеграмм
#72
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 13:22
Кирилл р426ак30 (02 Октябрь 2017 - 11:45) писал:
А сцепление не снималось? А устанавливалось с направляющей? Похоже просто носок первичного вала не попадает в опорный подшипник в торце колена. Можно конечно, отвернув корзину, освободив тем самым ведомый диск, пробовать попасть, двигая коробку вместе с диском. Но лучше снять её и правильно выставить диск относительно корзины.
Если гидопривод выключения сцепления на месте, можно попробовать проделать тоже самое, не отворачивая корзину, а просто выжав педаль.
#73
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 13:28
Shurick422 (02 Октябрь 2017 - 12:22) писал:
Так Кирилл ведь написал что коробка почти оделась на шпильки. Почти это значит, судя по всему что наживить гайки на место пока не представляется возможным.
На наших моторах нет надобности в направляющей для центровки диска сцепления относительно маховика. У нас же очень удобно коробку ставить после разборки сцепления. Поддон сцепления не ставить на место до установки КПП, и корзину не затягивать. Только наживить, но так чтобы диск слегка прижат был, чтобы не падал под своим весом но двигался относительно легко.
Я вообще никогда не видел направляющих для нашего сцепления. Центрировать сцепление направляющей это удел жигуляторов.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Октябрь 2017 - 13:29
#74
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:19
Snorch (02 Октябрь 2017 - 13:28) писал:
А как насчёт первичного вала от коробки?
Он сказал, что не достаёт пару сантиметров. Может и в шлицы не попадает, а может и, как я предположил, в опорный. В любом случае нужно пробовать шевелить, дав свободу ведомому диску.
Кстати, возможно всё получится, просто покачивая внутренности коробки, покручивая за барабан ручника. Любую передачу конечно же нужно предварительно включить.
#77
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 12:23
orex (03 Октябрь 2017 - 11:32) писал:
ДА и еще не могу отредактировать свой профиль. Как это сделать?
Попробуй тут:
А с профилем ( если конечно не существует ограничения по количеству сообщений ) всё просто.
Заходи в профиль и жми на клавишу "редактировать профиль".
#79
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:44
Сообщение отредактировал Кирилл р426ак30: 04 Октябрь 2017 - 20:45
