Форумы на www.gaz21.ru: Как выглядит бак после простоя изнутри - Форумы на www.gaz21.ru
Как выглядит бак после простоя изнутри Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 09 Июль 2017 - 18:48
Всем привет. К моменту покупки моей волги она простояла в гараже 15 лет. Во время первых поездок быстро забивался топливный фильтр - из бака шла не то ржавчина, не то смола. Разбираться я тогда не стал - было проще купить другой бак, что я и сделал. Бак оказался не очень хороший: ржавчины не было, но при полной заправке он тёк возле сливной пробки. Сейчас мне это окончательно надоело, и я занялся родным баком. Все попытки промыть его под давлением, химикатами, механическим способом через отверстия ощутимого результата не дали. Было решено его вскрыть. Когда я увидел, что внутри, стало ясно, что вскрытие - единственный эффективный способ очистить бак. Дальше фото для тех, кто ещё не прошёл этот этап. На мой взгляд, познавательно.
А ещё в процессе снятия старой краски на металле обнаружил маркировку "лист 08", выполненную чем-то наподобие лазера (какой-то похожий способ, который применялся в те годы).
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 09 Июль 2017 - 19:47
Круто! А как восстанавливал после вскрытия? Сварного шва, вроде, не заметно.
#3 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:21
Нет, на последнем фото виден сварной шов. Но он равномерный, аккуратный. Сам я так не сварю, обращался к хорошему сварщику.
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:09
Просмотр сообщенияNikolay (09 Июль 2017 - 22:21) писал:
Обалдеть! Я именно последне фото и разглядывал. Даааа ужжжж, видимо дейстсительно ОЧЕНЬ хороший сварщик!
#5 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:15
Ну да, старался. Говорит, опрессовывал керосином. Шов герметиком обработал. Правда, мне пришлось смыть перед грунтованием.
Сообщение отредактировал Nikolay: 09 Июль 2017 - 23:17
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:19
Просмотр сообщенияNikolay (09 Июль 2017 - 23:15) писал:
Так а варил-то чем???
#7 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 10 Июль 2017 - 08:43
Вроде аргоном.
#8 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 10 Июль 2017 - 15:29
Да. Внутри не очень весело оказалось. А чистили внутри болгаркой с щеткой или в пескоструйку отдавали? Внутри потом чем то обрабатывали? И последний вопрос,заказы не принимаете? Есть в запасе бензобак, хочу привести в первозданное состояние. Получилось очень достойно!
#9 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 10 Июль 2017 - 15:57
Внутри почистил щётками на дрели, потом нанёс "преобразователь ржавчины в грунт с цинком". Хотя и так было нормально. Насчёт заказов - вроде не ставил такой цели... геморроя много, да и времени заняло немало.
Сообщение отредактировал Nikolay: 10 Июль 2017 - 16:00
#10 Пользователь офлайн   amderster Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 22:27
А как чистили бак?
