Бывший хозяин насверлил в приборке дырок для всяких тумблеров-кнопочек , дырки диаметром см 2-2.5, приборку менять не хочу, т.к. от 1-вып редкая. Вопрос: как эти дырки заделать?
Стукни по дырке круглым пробойников чтобы вмять ее внутрь а потом зашпаклюй и покрась.
Какого размера должен быть пробойник чтобы 2-хсм дырку внутрь вмять
А про герметик+оргстекло спасибо. Правда смутно себе представляю процесс дырозаделывания , типа выпыливаешь из оргсеткла пробку подходящего диаметра, а потом соединяешь с приборкой по средствам герметика, так?
Сообщение отредактировал volgarulez: 11 Апрель 2006 - 21:08
с изнанки заплату из стеклоткани на эпоксидку, с лицевой шпаклевка.
другой вариант - стеклонаполненная шпаклевка, по ней сеточка с изнанки, далее шлифовка, окраска
Отправлено 11 Апрель 2006 - 21:49
имхо так: берем вырезаем латки из металла, прикладываем их сзади чтоб перекрывали отверстия и полуавтоматом их прихватываем (не обязательно варить сплошняком, тут же не силовой элемент). Потом выводим шпаклей и красим.
Странная проблема, мне абсолютно спокойно заварили насверленные дырки омывателя и на панели приборов. А потом еще и залудили. Отнеси панель сварщику и он все заварит. Мой вырубил кружкИ, подложил и с изнанки обварил. С лицевой залудили.
Холодная сварка тут может помочь. Панель придется снять только лишь в случае если потом её целиком красить пульверизатором. Я за вариант подкладок изнутири и заполнения хол сваркой снаружи. Потом все это прекрасно подгоняется простым напильником заподлицо,шпаклюется шкурится и красится. Я так заделывал и крылья.Причем при отверстиях до 1см ничекго изнутри и не подкладывал.
