Форумы на www.gaz21.ru: Пружины багажника - Форумы на www.gaz21.ru
Пружины багажника Как поменять Оценка: -----
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 01 Август 2017 - 22:08
Просмотр сообщенияЁжик (01 Август 2017 - 20:54) писал:
У меня делов то на полчаса, а здесь целая конструкция!)
Интересно посмотреть на машину с закрытым багажником. Что то не пойму, как он потом из проёма выходит...
Владимир, там конструкция схожая с мебельной "лягушкой". Крышка сначала чуть выходит из проёма назад, а потом поднимается вверх. Причём, как видно на фото, угол, на который она поворачивается при открывании, даже больше 90°. Так что погрузке/разгрузке совсем не мешает.
А так-то да, соглашусь с Вами. Процесс установки довольно трудоёмкий.
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Ёжик Вот что то похожее .
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 22:09
Просмотр сообщенияTixomir (01 Август 2017 - 22:08) писал:
Да да, именно так!
#24 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 22:27
радикально - но круто
вызывает уважение
#25 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Август 2017 - 23:33
Аналогично поступим и с капотом - хоть я и коротыш, но надоело прогибаться и набивать шишки на лбу:
угол открывания можно ограничить по желанию.
Отправлено 02 Август 2017 - 14:57
Виктору как щас говорят РЕСПЕКТ. Ну и есть нюансы...такие как снег в багажнике и как коротышу дотянуться чтобы закрыть :rolleyes:
#27 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Август 2017 - 15:02
Пляя, ну карлик может и на бампер вскакнёт.
#28 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 01:08
Ну какой снег в теплом гараже? :rolleyes:
Ну а карлик вполне может под свою голову и руку отрегулировать высоту открывания, что уже и сделано. :D
самое главное за что боролись - петли крепятся на штатные места.
Сообщение отредактировал shtabs: 03 Август 2017 - 01:15
Отправлено 03 Август 2017 - 08:12
Просмотр сообщенияshtabs (03 Август 2017 - 02:08) писал:
А что, вне гаража багажник открывать не предполагается? :rolleyes:
А вот это оч хорошо. Это важно. Нагрузка на изначально расчитанные точки. На багажнике тоже это удалось? А то на фото выше это не совсем так.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Август 2017 - 08:13
#30 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 09:42
Я вот как-то вспоминал сколько раз я открывал багажник на улице в дождь или снег, но так и не вспомнил. К тому же если открывать багажник чтобы вытянуть сумку - типа на одну треть, как раньше было у меня, так крышка тоже ведет себя штатно, т.е. здесь я проблем не вижу. К тому же ничего особенного не вижу в том если перед открытием тряпочкой сверху убрать осадки. :D
Отправлено 03 Август 2017 - 10:28
Просмотр сообщенияshtabs (03 Август 2017 - 10:42) писал:
Ну разве что если в маркете есть подземный паркинг... Ну ещё ситуация. Приехал на работу ( паркуемся на улице) и среди дня что то надо выудить из багажника а на ем 5 - 10 см слой снега насыпало... а тряпочка унутре :unsure:
Если штатно - это не только нависание края крышки над панелью перед стеклом, но и нахождение в этом положении без приложения рук ( не стремиться сама занять крайнее вертикальное положение)... тогда оч хорошо. А то перед маркетом на парковке, когда в руках несколько пакетов да ещё и дождь/снег , ловить стремящуюся ввысь крышку... или предварительно оттирать её тряпочкой :huh: а пакеты на землю в снег класть не хоцца.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Август 2017 - 10:28
#32 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 10:32
Ты не поверишь, все эти мысли меня уже посещали. :D Поэтому и аммо подобраны так, что крышка и не поднимается и не закрывается - режим удержания. Как-нибудь покажу.
Сообщение отредактировал shtabs: 03 Август 2017 - 10:33
Отправлено 03 Август 2017 - 11:08
Просмотр сообщенияshtabs (03 Август 2017 - 11:32) писал:
Ты не поверишь,
Ну почему же. Я скорее не поверил бы в обратное. Ну и если в любом промежуточном положении замирает - это самое ТО!
#34 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Август 2017 - 15:09
Просмотр сообщенияshtabs (03 Август 2017 - 09:32) писал:
немцы давно все придумали
аудюшные кронштейны действительно работаю так - что можно приоткрыть а можно и полностью открыть
ауди 80 б3 ...та и б4 давно благополучно ездят с такой системой
жаль немного что я сейчас увидел такое решение - если бы раньше , то тоже себе бы так замутил :rolleyes:
