Форумы на www.gaz21.ru: Дошли руки до мотора - расшифровка, план работ - Форумы на www.gaz21.ru
Дошли руки до мотора - расшифровка, план работ Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 18:44
Andruha2121
Мне фото ? Зачем оно мне непонятно.....? :blink:
#22 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 06 Август 2017 - 19:14
У меня в шкафчике лежит набор тамбовский на газ 51, желтенький такой. Дык в нем то же, что и на фото см. выше.
А именно: 1 пара шириной 44 мм. 1 пара 30 мм, остальные - 25 мм.
Товарищи говорят про родную ширину вклвдышей - а это 30 мм. В комплекте их 1 пара, поэтому и надо 4 комплекта. Не восемь конечно же.
Но можно собрать на 25 мм.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 20:41
Просмотр сообщенияAndruha2121 (06 Август 2017 - 18:14) писал:
Вы с ума сошли что ли ? Зачем 4 комплекта ??? Широкий нужет только один(комплект и тот надо пилить) , остальные из 2 комплектов . Нам нужно 8 шт, у нас же будет их 12(6 комплектов)
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 21:02
Разницы нет 30 или 25 мм,
#25 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 21:23
Я не сошел с ума.
Читайте внимательно сообщение №22
Речь идет про вкладыши 30 мм.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 06 Август 2017 - 21:33
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Август 2017 - 22:18
То-ись из двух комплектов коренных Газ-52 получаем полный набор коренных шириной 30 мм для Газ-21, так? B) Ну слава богу. :lol: Про 8 комплектов я чот загнул, я просто не знаю устройство коленвала Газ-52. Думал, там только одна шейка по размеру как у нас. Да и то тогда 4 комплекта, а не 8. :)
Отправлено 07 Август 2017 - 08:35
Просмотр сообщенияTixomir (06 Август 2017 - 22:02) писал:
Так сыр бор именно в том что есть разница...аж в 5мм. Точнее... если без разницы, то тогда просто приобретается комплект коренных ЗМЗ-УМЗ ( 24, 402, 451, 417 итп) , где ВСЕ вкладыши 25 мм. Это ставится взамен наших более широких 30мм и даже вместо самого широкого в конце. И ЭТО даже по свидетельству коллег тут , ездит потом вполне успешно. НО. Для бОльшей надежности хочется воспользоваться той шириной которую позволяет родной вал и крышки мотора 21. И поэтому изыскиваются вкладыши 30мм для его шеек . А шеек таких в 21 - 4. А в моторе 51 такая 30мм шейка ОДНА - самая первая. Соответственно вкладышей 30мм в комплекте ОДНА пара ( на фото видно). И именно поэтому нужно 4 комплекта вкладышей, чтобы 4 шейки мотора 21 укомплектовать вкладышами 30мм... если конечно вдруг не продадут сами вкладыши , раздербанив комплекты.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Август 2017 - 08:43
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 10:15
Mayor установка 5 широкого вкладыша лично мне нужна лишь для того что бы нагрузка на 5 шейуу вала была меньше, т.к шире маслянная пленка, + с широким шанс течи набивки минимален. А 25 или 30 мм для остальных шеек по барабану, ставте 24 вкладыши на их место и все будет ок.
Где маховик и сцепление ? На окончании вала а значит нагрузка на 5 шейку больше...
Отправлено 07 Август 2017 - 10:19
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Август 2017 - 17:25) писал:
Адиль, про груши в ГБЦ поясни, пожалуйста
Просмотр сообщениясалгир (05 Август 2017 - 20:02) писал:
груши в ГБЦ. - форма К .С.
На фото видно. Такая форма обеспечивает стойкость к детонации при несколько повышенной степени сжатия.
И по моим наблюдениям это действительно так и есть.
Просмотр сообщенияTixomir (07 Август 2017 - 11:15) писал:
Понимаю. Если по барабану то конечно хватит и 2х комплектов...из которых и 30 мм тоже можно использовать, ну и на оставшиеся шейки и 25 поставить. Ну или один комплект только лишь ради последнего широкого, а на остальное - комплект 24ки.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Август 2017 - 10:20
#30 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 10:25
Совершенно верно Адиль, я так и делал 2 шейки по 30мм 2 по 25 и широкий . , когда не удавалось купить 2 комплекта ставил все 24 кроме 5 шейки. там обрезанный с газ-52.
#31 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 13:11
"установка 5 широкого вкладыша лично мне нужна лишь для того что бы нагрузка на 5 шейуу вала была меньше, т.к шире маслянная пленка"
Вы серьёзно в это верите? Вот лежит вал в пяти опорах, именно В, а не НА и на пятой опоре нагрузка выше, чем на других.
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 13:30
салгир
Сам то понял чЁ написал ?В , НА....... :lol:
#33 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 13:33
То что на последнюю опору и шейку нагрузка повыше чем на остальных понятно. как минимум маховик со сцеплением тут висят.
Скорее тут правильнее говорить не о нагрузке на опору как таковой, а о пересчете этой нагрузки на площадь опоры. То есть если ставить вместо широкого вкладыша узкий, нагрузка на него будет соответственно выше.
Широкий вкладыш ЭТО компенсирует как за счет площади так и бОльшей прочности благодаря бОльшему размеру....ну и масляная пленка опять же.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Август 2017 - 13:37
#34 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , AUDI Q7 3,0 TDI 2006 К131АК 50 Авдотья.
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 07 Август 2017 - 13:57
Просмотр сообщенияTixomir (07 Август 2017 - 13:30) писал:
салгир
А ему лишь бы сумничать.
#35 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 07 Август 2017 - 20:15
Друзья! Если уж про вкладыши тут пошло,то при капиталке своего змз-21а приобретал несколько комплектов вкладышей. Взял дайдо-металл и тут продаван лезет куда то и вытаскивает коробочку со словами "А вот это вааще совдепия". Совдепией оказались вкладыши конца 80-х сталеалюминиевые для змз-24. Прикол в том,что верхние и нижние вкладыши разные. Верхние,которые в блоке, НЕНЕСУЩИЕ-обычные - с отверстием и канавкои для масла. А нижние,НЕСУЩИЕ, которые в бугеле являли собой просто пластинки без отверстия и канавки. На коробочке была инструкция с картинкой куда какой вкладыш ставить-чтобы не попутать и колено без смазки не оставить. Так вот несущий коренной вкладыш без канавки способен выдерживать большие нагрузки и меньше изнашиваться. Думал долго и поставил эти вкладыши- не жалею прошло около 10 тыс км. мотор только радует и давление масла обалденное. Кто-нибудь такие ставил?
#36 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 06:46
Любите вы помять конец веревки и наделать открытий на седьмом десятке жизни 21-ой.
Коренные без канавки давно вернулись в моторы.
А как работают все моторы с последним узким, вопреки такой жуткой теории про нагрузки?
Я на место широкого ставил 24-е вкладыши и они не совпадали(писал об этом) и свои 90 тыщ км моторчик отхаживал.
Tixomir А ты подумай.
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 07:27
салгир
Опустись на землю......Когда научишься цитировать сообщения темы как это делают даже школьники , тогда точно станешь крутым знатаком всего и вся........ ;)
#38 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 08:26
Просмотр сообщенияTixomir (08 Август 2017 - 09:27) писал:
научишься цитировать сообщения темы как это делают даже школьники ........ ;)
Что бы цитирование работало мне надо переодить в комфи из айборда, а это долго и не удобно.
Сообщение отредактировал салгир: 08 Август 2017 - 08:26
#39 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 15:47
Чтоб не плодить тем напишу здесь. Дошли руки до мотора и у меня. Пока не так глубоко дошли. возникли несколько вопросов
1)прокладка клапанной крышки и от масялного фильтра от чего подходит или только оригинальная?
2)погнутый шкив двигателя, нижний, по которому ремень ходит, гнутый не сильно, 1 см где-то. Можно ли на таком ездить? будет ли какя-нибудь дисбалансировка от него?
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:11
Просмотр сообщенияИлья87 (04 Декабрь 2017 - 15:47) писал:
Ремень только сожрёт, а так ничего!
