Форумы на www.gaz21.ru: Развал - Форумы на www.gaz21.ru
Развал Оценка: -----
Отправлено 14 Август 2017 - 13:13
Ага. Похоже я чтой то пропустил...То есть пересверливать приходится только с одной - правой стороны? Левая без проблем? Или всё таки попадаются балки где пересверливать приходится ОБЕ стороны?
#22 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 14 Август 2017 - 13:39
Нет, нет. Только правые 4 отверстия нижней оси на 13 мм (по центрам) ниже. Но лучше промерить и, если что, найти родную балку. (моя т.з.)
#23 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 14 Август 2017 - 14:33
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (14 Август 2017 - 12:39) писал:
Про РАФ интересно. Я такого и не предполагал.
Возможно этим объясняются слухи и домыслы о рычагах разной длины. Раз отверстия смещены, должно же это чем-то компенсироваться.
Просмотр сообщенияMayor (14 Август 2017 - 12:13) писал:
В том-то и дело, что бывают. И я с этим столкнулся непосредственно. А вот про смещение отверстий с одной стороны, это я в первый раз слышу. Но при том верю.
#24 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 25 Август 2017 - 21:27
Продолжая тему - есть кто из Барнаула?
#25 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 10 Май 2019 - 23:42
Добрейшего времени суток.
Вопросик появился. Как правильно проверить (измерить) геометрию передней балки на предмет изгиба/погнутости? Есть ли какие контрольные точки, схемы, чертежи и пр.?
P.S. Балка 2-й серии, снята с автомобиля и полностью разобрана.
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 00:12
Думаю, её надо положить плоскостями под лонжероны вверх ногами бишь на идеально ровный пол и заценить равномерно ли они прилегают. :rolleyes:
Отправлено 11 Май 2019 - 01:36
Просмотр сообщенияT1974A (11 Май 2019 - 01:12) писал:
Для таких целей у меня используется 150мм ширины швеллер рамы ворот гаража - я на нем регулирую углы установки колес. Если таковой найдется, можно воспользоваться как упомянул Антон.
#28 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 07:29
Плоскостями - это площадками которыми балка крепиться кузову, там где крепёжные отверстия? Но балка искривляется больше всего по краям? Ещё должны же где то на заводских чертежах быть контрольные размеры расстояний между отверстиями креплений правых и левых верхних и нижних рычагов?
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Май 2019 - 11:31
Можно подумать у нас есть эти чертежи. Надо на собранной подвеске углы проверять. С новыми резьбовыми. Если углы выставляются, все нормально.
#30 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 13 Май 2019 - 08:09
Да, это задача непростая, и, как мне кажется, ненужная. Главное убедиться, что есть техвозможность выставить вертикально ступицы, без завала колёс верхними частями внутрь автомобиля (то есть развал 0 градусов).
#31 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 27 Апрель 2021 - 08:55
Добрый день. Похоже у меня та же проблема с неправельной балкой. У меня газ 21 2 серии 1962г передняя подвеска с телескопическими амортизаторами впечатлении что установлена была позже, правое колесо не выставляется, 2 градуса минимум. Измерить правильно можно и на месте? 13 мм смешения это по поверхности балки? Для проведения работ надо балку снимать?
#32 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Апрель 2021 - 12:06
Нет, не надо. Надо всё задомкратить чтобы снять нагрузку с оси нижних рычагов, отвернуть болты их крепления к балке и пересверлить отверстия на новое место.
#33 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 10:24
Промерял балку все в норме. На мой взгляд углы развала не выставляются из за пружин, морда достаточно высоко, нижние рычаги имеют большой угол к горизонту, расстояние от балки до земли порядка 230 мм. Вероятно пружины не оригинальные. Планирую в ближайшее время поменять пружины, и будет понятно в чем проблема. Для измерения углов купил электронный мини транспортир удобная вещь.
Отправлено 14 Май 2021 - 21:00
Просмотр сообщенияВалерий_62 (14 Май 2021 - 11:24) писал:
В сове время ( ещё в конце прошлого века) подложил под пружины резиновые проставки. Морда ощутимо поднялась и верхние рычаги плотно прижаты были ограничителями к балке. Соответственно и нижние рычаги были заметно непараллельны горизонту. НО. Проблем с выставлением развала при этом не возникло...Разве что со временем оторвало один из полумесяцев который пришлось приварить к балке. С тех пор пружины ещё подпросели ...да и резинки наверное тоже. Между ограничителями и балкой сейчас миллиметров пять...
#35 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 14 Май 2021 - 22:23
Да в начале 90 резинки под пружины разной толщины продавались на каждом авторынке но проставки не увеличивают жесткость самой пружины подвеска остается такой же мягкой а у меня создается впечатление , что добавить под капот килограмм 200 и будет хорошо. Поменяю пружины доложу результат. Не все запчасти пока пришли.
#36 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Май 2021 - 08:25
На многих фотках вижу, что передок сильно поднят, линия порога приходит в ступицу, думаю, как они ездят, ведь ход вверх уже выбран?
Отправлено 15 Май 2021 - 17:26
Просмотр сообщенияВалерий_62 (14 Май 2021 - 23:23) писал:
Да. ЭТО именно так. Я не ощутил роста жесткости...Разве что поначалу на неровностях частенько слышал отбой в ограничители...что как понимаю потом и кончилось отрывом полумесяца. НО. Тут разговор не о жесткости а о влиянии на развал того что ход подвески вверх выбран до упора. И могу сказать что при таком раскладе ( упор в верхние ограничители) я проблем с развалом не поимел. Подвеска родная с завода - разумеется за исключением всех шарниров и резинок.
Кстати проставки я тогда вырезал из некоего резинового армированного шланга подх диаметра ( ножовкой по металлу). Ставил их сверху пружины где торец ейный гладкий. А что то через пол года начал встречать в продаже те самые кооперативные изделия....и даже купил ( до сих пор в загажнике лежат :rolleyes: )
Просмотр сообщениясалгир (15 Май 2021 - 09:25) писал:
На многих фотках вижу, что передок сильно поднят, как они ездят, ?
Тут ещё случается что рессоры проседают...и на этом фоне передок выглядит задранным. И как ездят...трудно сказать. Меня например при этом начинает напрягать сокращение обзора в зеркале. Как только ЭТО происходит, перетряхиваю /рихтую рессоры. Обычно лет на 5-6 хватает.
#38 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Май 2021 - 20:00
Я не про просадку рессор, рычаги параллельны полу и линия порога ниже центра ступицы, если линия порога выше то и рычаги под углом., хода вверх нету.
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Май 2021 - 20:13
Просмотр сообщениясалгир (15 Май 2021 - 21:00) писал:
Да. Это так и есть. И вопрос - как ОНИ ездят ясен - то есть и ОНИ не испытывают проблем с развалом.
Просто я про другое вспомнил - что когда морда задрана ...а она может быть относительно просевших рессор задрана тоже...даже при наличии хода вверх - в зеркале ограничивается обзор и ездить становится несколько некомфортно...МНЕ по крайней мере. Я уже не говорю о аэродинамике, мертвой зоне перед капотом , касторе, настройке фар итп...что плывут при задранности морды и тоже сокращают комфортность езды.
#40 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2021 - 19:22
Разобрал подвеску, под пружинами резиновых колец не было. Заменил пружины на пружины с двумя рисками поставил резиновые кольца от газ 24. Реально машина кажется ниже. В ближайшее время планирую заехать на стенд сход развала. Согласно электронному транспортиру при замене пружин стало намного лучше. Заеду на стенд после напишу о результатах.
