Отправлено 12 Август 2017 - 17:30
Ну а от отчёта ведь меня никто не освобождал. Извольте! Описывать буду подробно, в расчёте на тех, кто соберётся производить данную операцию самостоятельно, не имея опыта. Оговорюсь сразу, что моя Рита - трёшка. Так что, за возможные расхождения по моделям, прошу простить!
Итак, раз уж собрался лезть под торпеду, решил не изменять планам. Тем более, что воздуховод давно не давал покою. Да и глянуть, что же там звенит и клацает, при работе стеклоочистителя, очень хотелось!
Прежде всего, отключаем массу! Я это сделать сразу забыл, в результате услышал очень неприятный треск при демонтаже приёмника. Снимается он не сложно. Отвернув фиксирующие винтики, снимаем ручки. Под ними открываются тонкие гайки. Можно работать глубокой головкой, или "утконосами". У меня гайки пошли от руки. Снизу корпус приёмника крепится одним болтиком на 10 к кронштейну. Его тоже придётся отвернуть от кузова, так как будет мешать вынуть массивный приёмник вниз. Там тоже шестёрка, головка на 10. Совсем отворачивать не обязательно. Достаточно ослабить затяжку болта и повернуть кронштейн на 90°. Не забываем вынуть штекер антенны и расцепить корпус предохранителя.
Берёмся за бардачок. Он крепится восемью шурупами, два из которых держат защёлку. Вот с ними пришлось повозиться. Сначала они крутились, не отворачиваясь, потом, при монтаже, никак не хотели попадать на место! А вот чтобы вынуть бардачок из гнезда, пришлось снимать и блок питания приёмника. Ну тут всё просто! Всего два болта с головками на 12 и блок снят.
Из трёх болтиков крепления редуктора стеклоочистителя, два нижних видно. Верхний тоже доступен, хотя и на ощупь. Полагаю, что проблем с ним не возникло бы. Эх, была бы трапеция ... .
А вот источника противного звука, при работе механизма, я так и не обнаружил. Обидно!
Теперь собственно о "виновнике торжества", а именно о воздуховоде правого дефлектора. Он оказался прожжён ( ! ), а не порван. Видимо сильно нагретым корпусом блока питания. По крайней мере, дефектное место приходится как раз на угол корпуса. Неужели эта штука так сильно греется?! Долго не думая, откусил лишние куски пружины, что внутри рукава, и срастил оба куска, обмотав изолентой. Если будет разваливаться, в следующий раз, когда буду менять трапецию, заменю.
Попутно отремонтировал сам бардачок. Скрепки, которыми корпус скреплялся со дном, благополучно сгнили. Заменил их новыми, сделанными из первого, что подвернулось под руку - тонкой алюминиевой проволоки.
