Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ М-21И - Форумы на www.gaz21.ru
ГАЗ М-21И Наконец-то купил Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:37
Позвонил хозяину на пункт приемки, мол давай снимай стекла, уплотнители заберу... Завтра с утра поеду забирать... Надеюсь отделаться малой кровью..
#42 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 05:25
Просмотр сообщенияSargaz (26 Октябрь 2017 - 15:37) писал:
Ну и как, удалось?
Я бы не доверил снимать кому попало. Если уплотнителя мягкие и тёкла не затёртые, попытался бы сберечь и стёкла, аккуратно выдавил бы их ногами. Если есть возможность повредить уплотнители, выбил бы стёкла, чего их жалеть.
Сообщение отредактировал Snorch: 03 Ноябрь 2017 - 05:27
#43 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:05
Просмотр сообщенияSnorch (03 Ноябрь 2017 - 06:25) писал:
Ну и как, удалось?
Все прошло хорошо, уплотнители у меня. Сами резинки в отличном состоянии, очень мягкие, (не сравнить с моими, задубевшими) никаких трещин на изгибах и прочих неприятностей нет. Из минусов только то, что придется покупать эти крючки зацепы, для хрома. Из общего количества, целых осталось не более 10.
Сейчас уже примеряю хром на двери, Изображение
Соединив две планки на передней левой двери у меня получается, что, хром на пол сантиметра выступает спереди двери... Так должно быть? Или нужно немного сместить его назад, чтобы выступало по несколько мм. и спереди и сзади, а не все сразу в одном месте?
#44 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 08:52
естественно детали не будут становится тютька в тютьку
поэтому нужно равномерно распределить зазоры - 1 для приятного восприятия
второй момент - установить так что бы не цепляли - проверить на открытие все двери
индивидуальный подход к каждой машине
#45 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 17:22
.... И так с наступлением осени помалу приступил к разборке машины. Радует, что передние крылья отвинчиваются на ура, а вот двери не айс, придется или греть или думать еще что-то.. (буду благодарен, если кто подскажет еще идеи) Ну никак они не хотят откручиваются..(
В пятницу до полуночи провозился с чисткой системы охлаждения... Чистил лимонкой, но раствор получился 5-7%. Все оказалось намного хуже чем предполагал. Залив практически прозрачный раствор, прогоняв машину на ХХ минут 45, после слива вода стала такой:
Но самое плохое, что сам радиатор внутри еще хуже:
Машина все время ездила но воде, ни тосола ни антифриза не знала.. Теперь думаю повторить данную операцию уже с 10% раствором, до победного..
#46 Пользователь офлайн   Roman Carman Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21 И, 1961 г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 19:57
Доброго време суток!
Андрей, помимо нагревания дверных болтов, можете воспользоваться ударной отвёрткой. Только берите не китайскую, а нашу, "дедовскую", чтобы выдержала методичные удары молотком.
Что касается радиатора, сталкивался с аналогичной проблемой на другой машине, промывания всех видов не дали результата, разве что цвет жижи стал светлее, плавающие хлопья прилагались. После всех промывок дистиллированной водой, лимонной кислотой и слезами японских гейш, он все-таки лопнул в районе крышки и был заменён на новый. Тот случай, когда стоит поставить новый и не париться ИМХО. А то будет эта дрянь Вам трубки забивать
#47 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 20:45
В данном случае промывка не поможет и просто замена радиатора на новый ненадолго. Дерьмо из блока двигателя со временем засрёт и новый радиатор.
#48 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:57
Радиатор снять, распаять бачки, шомполом прочистить и запаять вновь. Собрать конструкцию с носком в патрубок
Полумеры не помогут.
#49 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 12 Май 2018 - 23:01
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С приходом тепла, запустил процесс реставрации моей волжанки! Разбирать планирую полностью, потом пескоструй, а дальше стандартно.. Работы движутся к сожалению не тем темпом как бы хотелось, когда не все болты/гайки откручиваются, то обязательно возникнут другие подводные камни, но тем не менее потихоньку процесс идет!
Сегодня "воевал" с передними крыльями, открутил все болты, кроме конечно того, который над верхней дверной петлей. Там у меня сорвалось крепление и гайка крутится вместе с болтом. Что делать пока не решил. Срывать так? Может у кого было нечто подобное - буду рад совету, как выйти с положения.
Торпеда и все что на ней так же снята.
#50 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Май 2018 - 08:28
Просмотр сообщенияSargaz (12 Май 2018 - 22:01) писал:
Зачем применять грубую силу? Есть очень хороший универсальный инструмент, болгарка называется. С его помощью решается большинство проблем.
Хотя всё зависит от того какие у вас дальнейшие планы по части крыльев. Если на выброс, то всё равно болгарка вам в помощь.
#51 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 13 Май 2018 - 11:00
Этот болт можно отпилить сабельной пилой, св щель со стороны двери пилку завести иприподняв крыло перепилить болт
Орел на мух не охотится
#52 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Май 2018 - 16:52
А сабельная пила это ножовочное полотно с "ручкой" из тряпки, зубчиками к себе. :P
#53 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 13 Май 2018 - 17:41
Просмотр сообщениясалгир (13 Май 2018 - 18:52) писал:
ну так то и отвертку можно попробовать раскрутить до оборотов шуруповерта)))
#54 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 16 Июль 2022 - 19:09
Коллеги здравствуйте. Сегодня без одного месяца пять лет, как я стал волговодом. И примерно 11 месяцев, как я отправил машину в сварочно-малярные работы.
Сегодняшним утром, после длительного периода ожиданий - забрал машину с малярки. До этого был песок, перед ним разборка авто, длиною в 2 года.
Сообщение отредактировал Sargaz: 16 Июль 2022 - 19:12
#55 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 18 Июль 2022 - 19:27
Поздравляю с завершением очередного этапа !!!
