Форумы на www.gaz21.ru: Корпус рулевого механизма - Форумы на www.gaz21.ru
Корпус рулевого механизма Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 20 Август 2017 - 14:39
Вопрос к аутентистам. В оригинале, с завода, корпус рулевого механизма красился в цвет кузова или нет? Если нет, то в какой? Озадачился этим вопросом при сборке звезды, работа встала. На Л-ке я покрасил в цвет кузова, трубу рулевого вала тоже, а сейчас товарищ утверждает, что я неправ. Помогите!
Отправлено 20 Август 2017 - 14:55
Если не ошибаюсь то труба рулевого вала всегда красилась в цвет кузова ...От сюда вывод ,корпус рулевого тоже т.к. не встречал разноцветных.
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 15:44
Труба рулевого вала всегда красилась в цвет приборной панели. А цвет рулевого редуктора значения не имеет, его всё равно не видно.
Отправлено 20 Август 2017 - 18:16
Да, конечно в цвет панели...
#5 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 18:22
Просмотр сообщенияFiruz (20 Август 2017 - 14:39) писал:
Фируз, если ты именно о РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ, то он, по моему, вообще не красился. А, ежели и красился, то в чёрный. А про трубу рулевого вала ребята правильно написали! Она должна быть цвета панели.
Сообщение отредактировал Shurick422: 20 Август 2017 - 18:23
#6 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 19:04
Красился редуктор в цвет кузова, по крайней мере на "И" и "Л".
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 20 Август 2017 - 19:19
Разбирал несколько доноров.. Труба крашеная, а сам корпус рулевого редуктора нет.
Деньги - есть.
Отправлено 20 Август 2017 - 19:21
На "И" 100% были в цвет кузова и редуктор и труба.
#9 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 20 Август 2017 - 19:34
На Звезде-редуктор,труба и хомут в цвет кузова,как и щиток на моторном щите,через который проходит валы.Извините за каламбур.
#10 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 19:41
Насчет трубы понятно, она была в цвет кузова. А вот корпус редуктора хз. На Л-ке была в цвет кузова, я так и покрасил. На звезде трубу покрасил, а с редуктором заминка.
Просмотр сообщенияTOshnik (20 Август 2017 - 20:34) писал:
Щиток тоже??
Хомут в цвет кузова покрасил тоже.
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Август 2017 - 19:22) писал:
Ага, о механизме, т.е. редукторе.
#11 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 20 Август 2017 - 19:56
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=247989
http://gaz21.ru/foru...showtopic=27290
#12 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Редуктор крась в цвет кузова, и щиток тоже.Есть фото с моей машины,но только на почту,хлопотно сюда.
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 20:01
Что же тут хлопотного ?http://piccy.info/
#14 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 22 Август 2017 - 02:43
Всем спасибо!А вот еще такой же вопрос по кронштейнам крепления бамперов - черные или в цвет кузова? На Л-ке покрасил в цвет, а как на Звезде, незнаю.
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Август 2017 - 10:49
Кронштейны бамперов тоже крась в цвет кузова. У друга отца есть "Л" 1963г., цвета "морская волна", она в одной семье с магазина, с маленьким пробегом, практически не копана и не крашена, у нее рулевой редуктор и кронштейны бамперов окрашены в цвет кузова.
#16 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 23 Август 2017 - 10:55
Сергей, на Л-ке у меня тоже в родне в цвет были, а вот как на Звезде?
#17 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 25 Август 2017 - 17:11
За звезду не скажу, но на переходке 63 года в родной краске 100% редуктор окрашен в цвет кузова.
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 00:51
Продолжается изучение артефактов. :lol: От чего это рулевое? :rolleyes:
Отличия от 21-го: маятниковый рычаг прямой, а не изогнутый, корпус рулевого редуктора не имеет большой маслоналивной пробки сверху, а вместо этого имеет таковую на своей задней части, направленной к салону.
Чё эт? B)
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 02:09
Редуктор видимо с "рафообразного", а маятник самый что ни на есть 21-й. кстати, на Л-ке по идее такой и должен стоять, как минимум на ранней. Сошка рулевого ещё тоже такая же бывает. Изогнутые - поздние, беспонтовые)
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:26
Чёйта беспантовые то. :angry: )))))))) Наоборот. Если прямую сменили на изогнутую - это ж лишний геморрой делать - стал быть были веские причины для такой модернизации. :rolleyes:
То-ись артефакт из гробницы являет собой гибрид рафовского редуктора и 21-х тяг рулевой трапеции. Мило. B) А на РАФе редуктор рулевой с каким передаточным числом то? Меньше 21-го или больше?
