Форумы на www.gaz21.ru: Корпус рулевого механизма - Форумы на www.gaz21.ru
Корпус рулевого механизма Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:31
Маятник такой двоечный.
#22 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 22:48
Нашёл инфу по передаточным числам рулевых механизмов: https://studopedia.info/4-4820.html
ГАЗ-3301...21,3
РАФ–2203...19,1
ГАЗ-3102...19,1
Для Газ-21 передаточное число 18,2:
То-ись установка рафовского рулевого механизма на 21-ю действительно имеет место быть и вдобавок снижает усилие на рулевом колесе. B) Надо рассмотреть вариант такой замены если что. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Ноябрь 2017 - 22:49
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 23:12
Просмотр сообщенияT1974A (07 Ноябрь 2017 - 22:48) писал:
А не наоборот? Не увеличит-ли?
#24 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:01
Не. На грузовых вот 20 по ссылке. То-ись чем больше передаточное - тем легче руль. Но острота на трассе хуже будет. Но принимая во внимание, что 21-й вообще с её подвеской резкие движения на трассе не показаны.... :rolleyes: что 18,2 что 19,1 - без разницы. У меня просто рулевой механизм на замену намекает не первый год - заедаеть там чёт. Особо не напрягает - я пока не лезу - но в перспективе надо чёт подготовить. У мну есть от "Победы" рулевое и теперь ещё вот это. "Победовское", я думаю, тоже 18,2, хотя не факт, это почти внедорожник по характеристикам. :lol:
#25 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 02:07
РАФов вообще-то два ;) Если внезапная схожесть передаточных чисел 2203 и 3102, а заодно и 24, не насторожила, есть повод задуматься, что был ещё и РАФ-977, сделанный как раз на агрегатах ГАЗ-21. И НИИАТовский справочник, радостно сообщающий, что передаточное число редуктора рулевого управления РАФ-977 - 18,2.
#26 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 05:19
"рулевой механизм на замену намекает не первый год - заедаеть там чёт. Особо не напрягает - я пока не лезу"
Не стоит тянуть, у моего тоже заедало- червяк выкрошился, как под роликом, так и под подшипниками, но при ремонте и ролик лопнувший обнаружился.
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 23:59
Я просто сторонник максимального ресурса агрегатов. :lol: Пока совсем край не настанет - не влезаю обычно. :lol: На моторе без верхних поршневых колец лишние 5 000 км проехал без капремонта на "Ресурсе". :) Так же и рулевое - оно заедает лет 5 уже наверное. По 10...12 тыс. км в год. Сие указывает на то, что с подобными дефектами можно ездить довольно долго. Тут и так вагон работы - ща надо задний мост собрать, то да сё.... ну летом может займусь дефектовкой указанных запасных рулевых, всё переберу, покрашу не спеша, зимой поставлю. :rolleyes:
NoComments:
Так откуда я знаю, от какого РАФа этот рулевой то? Я не знаю - на ём может и есть где серийный номер, я его иищё не отмывал. Надо определиться просто в принципе есть смысл инсталить рафовский рулевой на 21-ю или его нетю. Тем более, что у кого то он стоял, раз там маятник "двоечный". Какое на ём де факто передаточное число - пёс его знает, это надо поворачивать рулевой вал на 360* и смотреть на угол поворота сошки и сравнивать с тем, что стоит на машине. Если угол поворота сошки меньше - значит передаточное больше, а по традиционной механике это должно давать выигрыш в силе. Хотя я рулевых не касался никогда иищё - не знаю какие там тонкости.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 08:55
Про 2203 не скажу но 977 и позже у его клона Ераз-762 стоял наш редуктор. То есть не думаю что существовал конкретный редуктор РАФ или Ераз. Вот остальные части привода имели не столь отличия сколько дополнения - там был ещё один доп маятник и система тяг. А упомянутый редуктор с нашим был один в один. Я перебирал и свой и Еразовский - никакой разницы. Кстати и УАЗовский старых образцов тоже соупадает. Только попадалась некоторая разница в размерностях регулировочного винта вала сошки. Точнее разница была в размерах хвоста этого ввала входящего в винт. У меня валяются оба варианта - совершенно взаимозаменяемых НО только со своими винтами. Куча деталей подходит от редукторов 24к...как минимум прокладки, подшипники червяка, упомянутый рег винт, подшипники рулевого вала.
Ещё считаю долгом предупредить - контролируйте затяжку болтов крепления редуктора к кузову. У меня где то 20 лет назад обломился болт как то. Повезло что это произошло при разворачивании в родном дворе. Разборка показала что обломлен ещё один - и судя по коррозии торца излома - давно. Редуктор тогда повис на одном верхнем болту. Обломки высверливал. А позже при поисках на разборках деталей для переборки, видел редукторы с невысверленными обломками болтов в точности как было у меня... То есть это случай не единичный.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Ноябрь 2017 - 09:02
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июль 2019 - 22:37
Так-сс... Дошло дело до обсуждаемого "рафовского" редуктора. Всё отмыл, разобрал, внутри всё в идеале, а вот на корпусе обнаружилась трещина :o - с битой машины он что ли....
Кроме того на корпусе открылась надпись ГАЗ.
Сальник запрессован с номером 20-3401023-Б - "победовский"?
Как бы там ни было сейчас решается вопрос этот корпус заварить или новый поставить. Соответственно с чем взаимозаменяемы эти корпуса? :)
#30 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Июль 2019 - 06:17
Сальник М20. Выкинь его нах.ер и купи у меня исправный 21-й корпус, + сальник,+ ролик, + ещё чёнибудь, если найду, всего за 800р.
#31 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:40
Отличная идея. Жду. :)
ЗЫ: да, в этом корпусе ещё наружное кольцо подшипника червяка осталось внутри. То, что со стороны рулевого вала. Его так просто оттуда не достать, нужен специальный съёмник. Посоветуете? :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Июль 2019 - 11:43
#32 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Июль 2019 - 12:44
Надо йёб..., то есть использовать силы инерции. Пиши в личку, что надо.
#33 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Июль 2019 - 15:18
T1974A.
Фотки в ЛС не смог вставить.
Сообщение отредактировал салгир: 22 Июль 2019 - 15:18
#34 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июль 2019 - 15:56
Окей. B) я в своё рулевое ещё не лазил, возможно заедание в нём связано чисто с роликом. Если там червяк нормальный, то можно ось сошки с роликом в сборе сменить и всё. Не ввязываясь в замену рулевого в целом. Присылайте. :)
#35 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 23:08
Собрал редуктор наконец. Всё настроил, работает очень плавно в отличие от того, что на машине. Из края в край вышло 4,5 оборота. У того, что стоит на машине 3,5. То-ись редуктор выходит усиленный по передаточному числу: 19,1 видимо - на Газ-24 4,5 оборота тоже.
Интересно, что ось рулевой сошки с роликом 21-е, в механизме менялся только червяк. Выходит, что можно ставить разные червяки в 21-й корпус рулевого механизма и получать разные вариации по передаточному числу. Или я не в полной мере прав и, например, червяк от УАЗа в 21-й корпус не влезет?
#36 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 06:22
Интересный опыт, не знал что разную начинку можно запихать в 21й корпус.
Сальники какие поставил?
Орел на мух не охотится
#37 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 06:25
Никой там разной начинки нет. УАЗ червяк толстый. На машине есть упор на кулаках, от того и оборотов меньше.
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 10:59
Михаил:
Сальник оси сошки победовский, салгир прислал, а внутри на червяке нормальный был, я не стал его менять. На рулевом валу тоже.
to салгир: так передаточное число руля от чего зависит в итоге то? Я думал от геометрии червяка. Раз у меня видимо 24й червяк встал в паре с 21-м роликом. Или тут дело действительно в ограничителях поворота на подвеске и червяк у меня тоже 21-й и передаточное число то же? :lol:
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 11:34
Просмотр сообщенияT1974A (06 Октябрь 2019 - 11:59) писал:
Скорее всего так. У меня от этих ограничителей только воспоминания остались :rolleyes: и руль 4.5 оборота делает.
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 11:50
Ясно. То-ись я собрал оригинальное рулевое. Ну лан. :)
Так по поводу червяков - другие в этот корпус встанут или нет? Раз уж всплыла эта тема то.
