Корпус рулевого механизма
#22
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 22:48
ГАЗ-3301...21,3
РАФ–2203...19,1
ГАЗ-3102...19,1
Для Газ-21 передаточное число 18,2:
То-ись установка рафовского рулевого механизма на 21-ю действительно имеет место быть и вдобавок снижает усилие на рулевом колесе. Надо рассмотреть вариант такой замены если что.
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Ноябрь 2017 - 22:49
#23
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 23:12
#24
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:01
#25
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 02:07
#26
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 05:19
Не стоит тянуть, у моего тоже заедало- червяк выкрошился, как под роликом, так и под подшипниками, но при ремонте и ролик лопнувший обнаружился.
#27
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 23:59
NoComments:
Так откуда я знаю, от какого РАФа этот рулевой то? Я не знаю - на ём может и есть где серийный номер, я его иищё не отмывал. Надо определиться просто в принципе есть смысл инсталить рафовский рулевой на 21-ю или его нетю. Тем более, что у кого то он стоял, раз там маятник "двоечный". Какое на ём де факто передаточное число - пёс его знает, это надо поворачивать рулевой вал на 360* и смотреть на угол поворота сошки и сравнивать с тем, что стоит на машине. Если угол поворота сошки меньше - значит передаточное больше, а по традиционной механике это должно давать выигрыш в силе. Хотя я рулевых не касался никогда иищё - не знаю какие там тонкости.
#28
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 08:55
Ещё считаю долгом предупредить - контролируйте затяжку болтов крепления редуктора к кузову. У меня где то 20 лет назад обломился болт как то. Повезло что это произошло при разворачивании в родном дворе. Разборка показала что обломлен ещё один - и судя по коррозии торца излома - давно. Редуктор тогда повис на одном верхнем болту. Обломки высверливал. А позже при поисках на разборках деталей для переборки, видел редукторы с невысверленными обломками болтов в точности как было у меня... То есть это случай не единичный.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Ноябрь 2017 - 09:02
#29
Отправлено 21 Июль 2019 - 22:37
Кроме того на корпусе открылась надпись ГАЗ.
Сальник запрессован с номером 20-3401023-Б - "победовский"?
Как бы там ни было сейчас решается вопрос этот корпус заварить или новый поставить. Соответственно с чем взаимозаменяемы эти корпуса?
#31
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:40
ЗЫ: да, в этом корпусе ещё наружное кольцо подшипника червяка осталось внутри. То, что со стороны рулевого вала. Его так просто оттуда не достать, нужен специальный съёмник. Посоветуете?
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Июль 2019 - 11:43
#34
Отправлено 22 Июль 2019 - 15:56
#35
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 23:08
Интересно, что ось рулевой сошки с роликом 21-е, в механизме менялся только червяк. Выходит, что можно ставить разные червяки в 21-й корпус рулевого механизма и получать разные вариации по передаточному числу. Или я не в полной мере прав и, например, червяк от УАЗа в 21-й корпус не влезет?
#38
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 10:59
Сальники какие поставил?
Сальник оси сошки победовский, салгир прислал, а внутри на червяке нормальный был, я не стал его менять. На рулевом валу тоже.
to салгир: так передаточное число руля от чего зависит в итоге то? Я думал от геометрии червяка. Раз у меня видимо 24й червяк встал в паре с 21-м роликом. Или тут дело действительно в ограничителях поворота на подвеске и червяк у меня тоже 21-й и передаточное число то же?
