Форумы на www.gaz21.ru: Вентилятор "калуга" на приборную панель для газ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
Вентилятор "калуга" на приборную панель для газ 21 Установка и эксплуатация Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 29 Август 2017 - 03:33
Удалось приобрести новый вентилятор "калуга" для газ 21 в упаковке с инструкцией, и при установке встал вопрос как прокладывать шнур питания-инструкция предписывает протянуть за лобовую рамку, но там глухо, т.к идет ,видимо совсем "глухой" короб обдува лобового стекла, как быть -не поверх же приборки спускать провод к замку зажигания..?Изображение
http://i.piccy.info/...7_163412_64.jpg
http://i.piccy.info/..._163354_240.jpg
http://i.piccy.info/..._211335_240.jpg
#2 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 29 Август 2017 - 03:57
..прошу прощения за качество , забыл как правильно вставлять картинку..Изображение
#3 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 29 Август 2017 - 04:03
вообще ничего не видно
а провод прокладывать за внутренней рамкой стекла.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#4 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 29 Август 2017 - 04:27
..буду исправлять -подзабыл в каком формате и файле надо, а шнур за рамкой , в угол и под приборку , что бы к замку зажигания , кажется коротковат-но если так конечно попробую подрастянуть-длинны впритык:-)
Сообщение отредактировал kranovod: 29 Август 2017 - 04:31
#5 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 29 Август 2017 - 04:34
будешь сверлить торпедо??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#6 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 29 Август 2017 - 09:13
Ничего сверлить не надо, он ставится на штатные саморезы рамки лобового стекла.
#7 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 29 Август 2017 - 17:22
..нет сверлить это крайность, крепиться он отлично на лобовую рамку,а я, все же попытаюсь найти способ прокладки родного провода с клеммой под замок зажигания, и не тянуть провод сверху приборки..:-)
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Август 2017 - 20:18
Провод легко пролезет под торпедо.
https://www.drive2.r...16394579181307/
Тут есть фото переходки Миго у него такой вентилятор установлен.
https://www.drive2.c...80623344781740/
Сообщение отредактировал Tixomir: 29 Август 2017 - 20:19
#9 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 29 Август 2017 - 21:17
..не знаю на сколько легко т.к под стеклом короба воздухообдува лобовухи, и провод попадает внутрь коробов и все..вариант разъеденить резиновую муфту соединяющую короба и через нее пропустить под приборку..конечно тоже видел фотки с "калугами" на приборке, но понятно, что нигде не описан и не сфоткан процесс продевания провода, завтра помозгую ещеИзображение.
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Август 2017 - 05:56
Да, проблема, это вам не мост в Крым строить.
#11 Пользователь офлайн   ivan40kaluga Иконка
  • Настоящее имя:иван
  • Автомобиль:газ 21р 1969г. джип гранд чероки
  • Телефон:89109182888
Отправлено 30 Август 2017 - 08:28
Добрый день, на днях буду в гараже и сделаю фото как я установил этот ,,кондиционер,, . Мне он достался еще от моего отца, и был без кронштейна для крепления,да и штатное крепление на мой взгляд испортит рамку стекла, вентилятор достаточно массивен . Я сделал кронштейн который крепится на болты коробов печки , а стойку вентилятора на 4 винтах, чтобы не натерало панель подклеил кусок кожи.Провод под планкой провел до водительской стойки и там опустился к штатным предохранителям где и запитался.По поводу крепления на фото будет понятнее чем объяснять.
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Август 2017 - 09:41
Просмотр сообщениясалгир (30 Август 2017 - 04:56) писал:
Это точно....
#13 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 30 Август 2017 - 10:44
Стоит такой вентилятор. Провод пропускается вправо под рамкой лобового. На нее же на штатные крепления прикручивается и сам вентилятор. Запитывается в цепь прикуривателя. У вас в комплекте имеется резиновая прокладка. У меня закреплен без такой прокладки. Все прекрасно держится и ничего не портит.
Польза от него ощутимая, особенно в жару в пробке.
Единственное что, за последние два года полностью выцвели лопасти вентилятора и из белого превратился в желтый.
Сообщение отредактировал Godarck: 30 Август 2017 - 10:45
#14 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 30 Август 2017 - 18:08
Спасибо за советы, буду пробоватьИзображение.
