Форумы на www.gaz21.ru: Скачки напряжения в борт сети - Форумы на www.gaz21.ru
Скачки напряжения в борт сети Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:33
Приветствую,начало безбожно штормить стрелку амперметра в независимости от оборотов,в такт с стрелкой генератор издает характерный (зилововский) звук зарядки,фары так же моргают в такт со стрелкой амперметра,но стоит отключить массу с аккумулятора все становится на место,фары горят ровно в независимости от оборотов.Генератор стоит Г287 90А,РР-Я112А1,неужели амперметр начал медленно подыхать?
Сообщение отредактировал Victor84: 30 Сентябрь 2017 - 23:34
#2 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:36
Как подключен массовый провод?
Выключатель массы есть?
#3 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:38
Минус аккумулятора соединен с кузовом через медный рубильник,там очень надежная конструкция.
Вот рубильник стоит разомкнуть как все работает как часики.
Сообщение отредактировал Victor84: 30 Сентябрь 2017 - 23:39
#4 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:42
Это не правильно.
(60% прблемма с массой генератора и ДВС)
Должен лениво крутить стартер на холодную
Массу необходимо переделать!
Установите ее на ДВС( удобнее всего шпилька кожуха ГРМ)
Сообщение отредактировал alex3110.: 30 Сентябрь 2017 - 23:44
#5 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:44
Двигатель соединен толстым медным проводом с кузовом,не пойму как это может повлиять на работу борт сети?
Стартер очень резво крутит,к нему вопросов вообще нет.
Сообщение отредактировал Victor84: 30 Сентябрь 2017 - 23:45
#6 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:48
Сопротивление/коррозия
Встречается такое часто.
Считаю правильным так:
Масса
АКБ - двигатель
Двигатель - кузов
Проверьте напряжение на выходе с генератора
И на АКБ
Будет разное.
Проверьте сам размыкатель на сопротивление( были засады и такой эффект с просадкой )
Все силовые провода должны идти напрямую к "потребителю", не через кузов.
Меньше сопротивление
Сообщение отредактировал alex3110.: 30 Сентябрь 2017 - 23:55
#7 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:52
Массу конечно же проверю,но не пойму тогда почему при отключении аккумулятора из борт сети все работает превосходно,включаю все потребители,нет даже намека на скачки напряжения.
#8 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:59
АКБ требует заряда, генератор выдает.
Проводник сопротивляется и греется( на генераторе 14в, на АКБ ( допустим 12) сходит с ума реле зарядки
При отключении АКБ ( как потребителя)из этой цепи , напруга выравнивается
Конечно, есть еще варианты)))
Начнем с массы)
Сообщение отредактировал alex3110.: 01 Октябрь 2017 - 00:07
#9 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 00:44
отбросить эту версию- киньте времянку
Прямая масса двигатель/АКБ
#10 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 00:05
Проблема решилась,слабым звеном во всей схеме оказалась реле включения,которая подключена к + катушки зажигания и замыкает + к реле регулятору,в самой фишке был не надежный контакт с реле включения,из-за чего РР так штормило.Спасибо всем за отклик.
