Форумы на www.gaz21.ru: Двойные пружины на родную гбц. - Форумы на www.gaz21.ru
Двойные пружины на родную гбц. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 01:18
Приветствую,после того как прочитал несколько статей о капремонтах двигателя змз,задумался вопросом,на сколько просели пружины клапанов,и как это может повлиять на расход?Веди их никогда никто практически не меняет.В общем задумался о замене на более жетские,и остановился на двойные пружины с 402го,можно ли их ставить на родную гбц без риска поломки вала коромысел,так как он не имеет упора по краям как вал с 402го двигателя?
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 01:37
У меня есть ось коромысел с УМЗ-417, именно с этими опорами поддержки по краям. Так вот я примерял её на ЗМЗ-21, она по длине точно такая же. Я честно говоря сомневаюсь, что эти опоры могут что то там предотвратить, повысив якобы жёсткость оси коромысел под двойные пружины. Там плечо прогиба концов оси очень короткое, хрень какая то. Для повышения усилия пружин можно просто подложить под них шайбы соответствующего диаметра. Проверив при этом чтобы витки пружин не смыкались между собой при открытом клапане. Иначе коромысла сломать может.
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Ноябрь 2017 - 01:38
#3 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 21:14
Она не то, что по длине такая же, а с 21-й 21-1007100-Б Ось коромысел клапанов с заглушками в сборе ставится на все моторы вплоть до 402-го.
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 00:08
Так для чего там эти кронштейны то по краям? Я реально не врубаюсь: не может такую трубу гнуть из-за двойной пружины. :blink:
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:42
Из мануала по регулировке клапанов газ-21... Зазоры всех клапанов 0.25 кроме выпускных 1 и 4 цилиндра (крайние клапана) там зазор 0.20.
В мануалах к авто где ось коромысел имеет добавочные упоры зазоры всех клапанов одинаковые.
Сообщение отредактировал Tixomir: 14 Ноябрь 2017 - 08:43
#6 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:01
Но думаю что попробовать стоит,благо коромысел есть целая пачка,если поломается то не жалко,но каким зазором тогда регулировать крайние клапана?
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:06
Родной ЗМЗ-21А 0.20
#8 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 17:34
Владимир! Давно видать мануалы не смотрел: на 402-м 1и8 клапана 035-040,остальные 040-045Изображение.
#9 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:04
А при чём тут 402-й?
В моей азбуке доставшейся в комплекте зазор для двигателя 21 указан 0.25-0.30.
Кстати, мне кажется что на величину зазора немало влияет тепловой режим, по крайней мере лично у меня после установки нивовского термостата двигатель попросил, как ни странно, уменьшения зазора
#10 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:29
У 402-го ось коромысел имеет доп. опоры. На 402 ставлю 1и8 0.35,остальные 0.40 т.е по минимальной границе согласно мануала. На 21 1и8 0.30,остальные 0.35 ориентируюсь на мануал по УАЗу - распредвал у меня от 417 дв. Проблем нет.
#11 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 18:41
Извиняюсь, а как зазоры зависят от установленного распредвала?
P.S. Честно интересно, может я ещё чего не знаю.
#12 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:32
Сложный вопрос. С417 р.валом фазы немного другие и высота подъёма клапана больше. Да и езжу на аи-92.
#13 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:36
Про разный профиль кулачков я знаю, просто всегда думал что зазор служит для компенсации теплового удлинения стержня клапана...
#14 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:52
. По идее с распредвалом 402-24-417 мощность выше,как и температура в камерах сгорания а соответственно и стержни клапанов удлинняются больше.
#15 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:59
Вот, и опять пришли к температуре)
Я просто регулирую так - выставляю по мануалу, прогреваю, щёлкают - чуть уменьшаю, далее пробег минут 40 на 70-90 и слушаю выхлоп.
Единственное чему не могу найти объяснение - почему при организации полноценного малого круга в системе охлаждения клапана потребовали поджатия, по идее ведь должно быть наоборот.
Сообщение отредактировал Shimoda: 14 Ноябрь 2017 - 20:08
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 20:38
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (14 Ноябрь 2017 - 16:34) писал:
а я разве указал рвзмер на 402? Я писал, что зазоры всех клапанов одинаковые.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 07:14
Tixomir
"Из мануала по регулировке клапанов газ-21... Зазоры всех клапанов 0.25 кроме выпускных 1 и 4 цилиндра (крайние клапана) там зазор 0.20. "
Это в каком мануале написано?
В книге, которая с 2- ми 61- и 62- гг, такого нет. Есть 0.25- 0.30 мм.
"В мануалах к авто где ось коромысел имеет добавочные упоры зазоры всех клапанов одинаковые."
"а я разве указал рвзмер на 402? "
Это и есть принадлежность 402 и похожих.
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:21
Просмотр сообщениясалгир (15 Ноябрь 2017 - 06:14) писал:
Tixomir
Чудеса дедукции.... ЕЩЕ РАЗ ....Я НЕ УКАЗЫВАЛ ЗАЗОР..С УПОРАМИ МОЖНО СТАВИТЬ ЗАЗОР ОДИНАКОВЫЙ НА ВСЕХ КЛАПАНАХ... Без упоров крайние можно ставить на 5 соток меньше.
#19 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 12:39
Зазоры крайних клапанов не можно, а нужно ставить на 5 соток меньше ввиду несколько другого теплового режима чем у остальной части ГБЦ, о чем ГАЗ неоднократно указывал в своих рекомендациях.
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:50
Просмотр сообщенияShimoda (14 Ноябрь 2017 - 19:04) писал:
Да. В мануалах 21 все одинаковые - 0.25-0.3. А уменьшенные 1й и 8й появилисьна 24ке...кажись с шатунами наоборот - дыркой к распредвалу. А что до влияния тепл режима...Да. Возможно нивовский термостат поддерживая несколько более высокую т-ру приводит несколько большему расширению ГБЦ и блока отсюда и этот эффект. Ставим то зазоры на холодном, а расширяется мотор больше чем с старым термостатом. Вот и зазоры ставить приходится меньше чтобы скомпенсировать рост межцентровых расстояний РВ и оси коромысел.
Я с подобным но ИНЫМ столкнулся когда переточнил ГБЦ под 92. Мотор 417 кстати с доп стойками на оси коромысел и одинарными пружинами ( отродясь таким был), проработал до переточки почти тыс 150 и зазоры ставил ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ порядка 0.3. А вот переточил ГБЦ и пока 0.4 на 1.8 и 0.45 на остальных не поставил , даже ехать толком не хотел. Вот тут похоже сработала более высокая температура в КС от повышенной степени сжатия. Стержни клапанов похоже стали удлинняться более чем при А-76 и СЖ=7.0.
Ну и ещё как то вычитал в молодости о выработке на торцах клапанов да концах рычагов с ними контактирующих на моторах ВАЗ. Решил пробовать. Разобрал. Ещё и шпильку в ГБЦ тогда обломил. Прошлифовал носы коромысел и торцы клапанов. Вот тогда мотор ощутимо приутих. Делал потом ещё пару раз ...да и для других это тоже делал, когда простой регулировкой мотор утихомиривать не выходило. Помогало ЭТО однозначно.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Ноябрь 2017 - 15:06
