Форумы на www.gaz21.ru: Двойные пружины на родную гбц. - Форумы на www.gaz21.ru
Двойные пружины на родную гбц. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 18:19
У меня как раз 417, ещё с сальником и помпой на голове)
Носы коромысел подшлифованы, пятачки на штангах толкателей тоже, всё благодаря Вашей щедрости в делении опытом)
#22 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 18:47
Извиняюсь, опечатался. с набивкой)
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 07:50
Просмотр сообщенияShimoda (15 Ноябрь 2017 - 19:19) писал:
Рад что Вам пригодилось.
#24 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 11:29
Но в конце концов все таки хотелось бы узнать,можно ли поставить двойные пружины на родную гбц,может ктонибудь ставил?
#25 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 19:51
Виктор, на расход влияет в основном карбюратор, зажигание, трансмиссия и тормоза, "просевшие" пружины проявляются лишь на высоких оборотах (так называемое подвисание), поэтому их так редко меняют, особенно если родные.
Так что может не стоит?
Сообщение отредактировал Shimoda: 16 Ноябрь 2017 - 19:52
#26 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 23:58
Меня проблема с расходом как раз и не волнует,эксплуатирую машину круглый год,она в месяц бывает наматывает и по несколько тысяч,все нравится,но вот хотелось что б машина была резьвее в режиме езды по трассе,например на обгон...
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 01:41
Так эта.... зиловский карбюратор и вуаля. :rolleyes: :D
ЗЫ: пилять, как с рекламой они достали - только видео подвисает. :angry:
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Ноябрь 2017 - 01:44
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 10:53
Офф.... Такие шумы в салоне на скорости шо видео смотреть (слушать) ухо режет! Кнопки регистратора шумят или микрофон такой чуЙственный...
S-класс говорите...... :rolleyes:
#29 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 14:12
Можно, ставили, но при этом нужно поменять хотя бы распредвал - на родных фазах никакого эффекта не ощутить. Не забываейте, что суммарная жесткость стоковых и двойных пружин отличается всего навсего около 10 кг, т.е. при 60 на стоке будете иметь 70 на двойных. Пр этом придется докупить помимо пружин + двойных тарелок на клапан (низ+верх).
Лично я не вижу никакого смысла. Ездил несколько лет на 421-й голове с одинарными пружинами (не было времени поменять) и мотор больше 4800 раскрутит не смог. На двойных пружинах уверенно крутится на 5400.
А теперь вопрос: а что хотите иметь взамен при установке двойных пружин?
#30 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 14:57
Просмотр сообщенияshtabs (17 Ноябрь 2017 - 14:12) писал:
Ну вот. А говоришь "нет смысла"!
#31 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Хочется приемистости больше,у меня блок умз 417,распредвал стоит скорее всего от 24ки,только гбц от 21.
#32 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:54
Я летом присунул штанги с гидрокомпенсаторами в родное пихло, неудача, заколбасило его, возможно одинарным пружинкам силы не хватило передавить компенсаторы.
#33 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:12
Просмотр сообщениясалгир (17 Ноябрь 2017 - 17:54) писал:
А вот это очень интересный опыт! Жду не дождусь, чтобы у кого-нибудь получилось внедрить гидрики в родной мотор!
Не то чтобы хочу переделывать. Просто идея такая тоже приходила в голову.
Сообщение отредактировал Shurick422: 17 Ноябрь 2017 - 18:13
#34 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:25
Чисто технически осуществить не сложно. Плюсы: Можно крутить до 5000 оборотов без боязни подвисания клапанов (а оно надо?). При поломке пружины клапан не провалится в цилиндр. Более герметичные клапана. Минусы: Увеличение нагрузки на все детали в приводе клапанов. На 402 двигателе чаще встречается такой дефект как выкрашивание кулачков р.вала и выкрашивание торцов толкателей. Так же придётся ставить чугунный р.вал (при одной пружине стоит стальной) как более износостойкий. Моё мнение- добиваться улучшения приёмистости установкой двух пружин на клапан не стоит.
#35 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:55
Формулировка, как по мне, немного странновата.
Скажем проще: нельзя добиться приемистости установкой двойных пружин, т.к. эти вещи не имеют причинно-следственной связи. :)
На приемистость кардинально повлияет установка 421-й головы с клапанами 47/39 мм и в этом случае даже с одинарными пружинами можно уверенно и постоянно укладывать стрелку спидометра за 160.
О чем разговор?
Я конечно не мог все моторы видеть, но за последние 20 лет было собрано не один десяток своими руками, а в ремонте было ещё больше, но ни на одном какого-то выкрашивания не встречал.
"Флейта" - ось коромысел на несколько частей и вдребезги - это часто. :)
Нет, конечно - это если не ездить на драг, а в повседневной жизни даже для экстремальной езды на эти обороты никогда не выйдешь.
Ну и я ж написАл, что нужна замена распредвала и хотя бы на стоковый 402-й, но они, по моим наблюдениям, давно унифицированы.
Сообщение отредактировал shtabs: 17 Ноябрь 2017 - 18:59
#36 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 18:59
Александр Михайлович, гидрики на умз (наш двигатель) выпускаются уже достаточно давно, в комплекте идут штанги с компенсаторами и ось коромысел, вот только нареканий на них многовато.
#37 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 21:34
Просмотр сообщенияShimoda (17 Ноябрь 2017 - 18:59) писал:
Спасибо, тёзка, я этого не знал!
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 21:45
Tixomir:
Офф.... Такие шумы в салоне на скорости шо видео смотреть (слушать) ухо режет! Кнопки регистратора шумят или микрофон такой чуЙственный...S-класс говорите......
Всё дело в открытых окнах. :lol: Регистратор - Garmin - не самая дешёвая мадель. :rolleyes: Но там микрофон автоматически подстраиваемой громкости, видимо, а когда окна настежь - поток воздуха не даёт ему нормально работать. Отсюда и шум. При закрытых окнах картина значительно меняется. :P
shtabs:
Вот именно. Всё равно валить по трассе 5400 в крейсерском режиме - движок сгорит. :)
салгир:
Тоже читал, что это на 21-м движке не работает. А зачем их ставить, если есть это:
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Ноябрь 2017 - 21:46
