Форумы на www.gaz21.ru: Датчик для электронного спидометра - Форумы на www.gaz21.ru
Датчик для электронного спидометра Какие посоветуете варианты? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:59
Есть задумка сделать бортовой ком для контроля и отображения состояния двигателя и т.д.
Откуда, как и чем брать сигнал для тахометра, температуры понятно.
А вот откуда взять сигнал для определения скорости? Какие у кого есть идеи?
Руки есть, электронику знаю. Кидайте любые идеи.
- запихать оптопару в спидометр (надо разобрать и посмотреть есть ли место и куда цепляться).
- прикрепить магнит на коленвал и рядом геркон или катушку.
- переходник между тросом спидометра и самим спидометром и в нем датчик.
- ультразвуковой измеритель направить на крестовину кардана.
- раз микроконтроллер то можно и GPS датчик прикрутить (но это больше как вторичный/контрольный измеритель)
#2 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:28
Думаю, лучше всего будет поставить ультразвуковой датчик на кардан.
Ещё можно попробовать адаптировать стробоскоп под это дело
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 11:36
Проще всего внутри тормозного барабана ручного тормоза смонтировать, туда грязь не летит, в отличии от кардана. На датчике Холла можно сделать, а магнитики на хвостовик (фланец КПП) приделать.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Ноябрь 2017 - 11:55
#4 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:47
Да я за большие деньги не полезу в тормоз ручника, а у вас гланды через задний проход за счастье? :D
Я вот только не пойму для чего изобретать велосипед? Вы не в курсе, что есть проходные датчики 100 лет придуманы до нас? :blink:
https://tahomagazin....roducts/6779581
Сообщение отредактировал shtabs: 15 Ноябрь 2017 - 13:48
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 18:46
С проходным , поди места не хватит.
#6 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 21:04
Датчик, который Штабс показал - устанавливается прямо на штуцер спидометра под торпедой. И к нему уже крепится тросик, идущий на КПП. У меня так стоит не первый год. Плюс в том, что под торпедой он работает в идеальных условиях в отличие от расположения прямо на КПП. И провода далеко тянуть не нада - всё рядом. :)
#7 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 01:55
shtabs - большое спасибо! То что нужно! :rolleyes:
#8 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 10:08
Не за что - учтите ещё, что эти датчики бывают шести и 10-ти импульсные для разных приборок.
#9 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 22:50
В бортовых компах обычно предусмотрена возможность выбора числа импульсов такого датчика за 1 оборот. ;)
#10 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 18 Май 2018 - 01:04
Получил датчик. Попробовал поставить - закусывает приемную часть на спидометре. Сразу не проверил, собрал - порвался трос спидометра. (не страшно, все равно практически убитый был)
Разковырял внутреннюю часть датчика со стороны спидометра, поставил новый трос спидометра от уазика - все заработало.
Сейчас надо при помощи пары навигаторов откалибровать показания скорости.
Сообщение отредактировал sva: 18 Май 2018 - 01:05
