Форумы на www.gaz21.ru: Какой двигатель перебирать? - Форумы на www.gaz21.ru
Какой двигатель перебирать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:31
Всем привет!
досталась по случаю черная Л. с документами. оформляемая в первом приближении. не на ходу. восстановлению (по моему скромному мнению) подлежит, но что с ней делать пока не совсем понятно.
мотор в ней не проворачивается совсем. заливание масла и керосина не помогло. вчера мотор вынули. поскольку это не единственный мотор, который у меня есть и возник странный вопрос вынесенный в заголовок
1 мотор с машины. ранний. плюс в том что он вписан в доки. смущает то, что он после долгого стояния не проворачивается, опасаюсь возможных проблем с блоком, а так же то, что у него неродной верх картера сцепления (родной треснул).
2 мотор с донора, картер сцепления стоит на моторе №" 1. доков нет. номер имхо перебит. поздний.
3 мотор с донора ранний. без доков. проблема со шпилькой гбц (криво нарезана шпилька под больший диаметр)
4 мотор с донора б/н без доков. 451 емнип. стояла 24 кпп. и возможно 24 голова.
5 запасной мотор с сарая с номерами. ранний. блок после механики.
вроде очевидно, что надо делать мотор, №1, но поскольку дальнейшая судьба машины неочевидна, все не так однозначно.
пс сдать все в чермет не предлагать
#2 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:56
Кирилл, привет! Я бы попытался сделать двигатель #1, который был изначально на машине. Двигатель надо раскидать и посмотреть почему он клина словил. Картер сцепления (неродной) потом проверить на биение, т.к может быть неустранимая вибрация, кторая не лечится заменой карданов.
#3 Пользователь офлайн   Айдар Иконка
  • Настоящее имя:Айдар
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:05
На номер двигателя сейчас никто не смотрит, так что смело перебирай мотор, который больше нравится. Но с родным картером сцепления (см. выше)
Сообщение отредактировал Айдар: 20 Ноябрь 2017 - 17:06
#4 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:54
К сожалению, этот закон, о том, что номер двигателя не имеет значение, отменили еще в 2013 г и теперь на номер двигателя еще как смотрят. Лично не сталкивался, но знакомые расказывали.
#5 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:58
Разберите для начала родной, а там видно будет.
#6 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:55
Просмотр сообщенияFELIX (20 Ноябрь 2017 - 16:54) писал:
Глупость знакомые рассказывали. Или пересказ через десятые руки, или невнимательно слушал :)
Смотрят не номер, а модель двигателя. Проходил регистрационные действия крайний раз чуть больше года назад - капот открыть просят, но на номер двигателя пофиг. Вот если стоит явно неродной (от Тойоты, Мерседеса, или даже 406й мотор например) - проблемы будут. При мне завернули Опель Омега, у которого вместо указанного в ПТСе 2.0 стоял V6 трехлитровый :(
а сплетни вот так и рождаются...
Кирюх, а по теме - думаю стоит вскрыть родной двигатель, тем более что с остальными тоже не факт что все гладко...
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:05
Не интересно ставить чужой мотор, ремонтировать надо родной , номер которого на табличке под капотом пробит.
#8 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:42
собственно я потихоньку его и разбираю. сегодня мало времени было, только навесное частично снял. привод трамблера не вынимается. завтра продолжу, пока разбираю как раз есть время на раздумья. потом надо будет уже в механику везти
#9 Пользователь офлайн   Айдар Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:46
в 2015 году ставил на учет свою, так в СТС даже пункта "№двигателя" нет. Вместо него "экологический класс двигателя"
#10 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:iphone
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:05
Кирюх, ну уж тебе-то, с твоим опытом, и такие вопросы задавать :)
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:15
Просмотр сообщенияFELIX (20 Ноябрь 2017 - 17:54) писал:
Что за чушь?! Двигатели нынче это запчасть. При регистрационных действиях на номер не смотрят ( у меня, кажется, в СТС даже графа эта не заполнена ). Лишь бы тип двигателя совпадал. Я к тому, что если на 21ю поставить 406й, вопросы непременно возникнут!
О как. Сначала написал, потом прочёл, что ребята выше отвечали. Так что, простите за тавтологию, так сказать!
Сообщение отредактировал Shurick422: 20 Ноябрь 2017 - 20:17
#12 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 21:51
Я бы постарался оживить тот, что вбит в подкапотную табличку. Чтоб потом можно было стучать заскорузлой пяткой в хилую грудь и кричать ВСЕ РОДНОЕ!
Деньги - есть.
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 22:17
Просмотр сообщенияБодрый Перец (20 Ноябрь 2017 - 20:51) писал:
Знаешь как было приятно, когда недавно двигаясь по трассе с крейсерской скоростью около 100, перед родным городком заехал на заправку и тут же туда нырнул джип с московскими номерами ехавший за мной довольно долго. Первый вопрос был -а что у тебя за мотор?- Родной говорю , открыл капот показал номер на блоке и табличке. Мужик лет 30 за рулем джипа был крайне удивлен а я крайне удовлетворен..... :)
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 00:23
Тоже придерживаюсь этого мнения. Если есть возможность, собрать двигатель на базе родного блока.
#15 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 06:09
Родной надо оставлять - что бы номера совпадали.
P.S. Переоформлял несколько автомобилей, каждый раз происходило по разному, всё зависит от дотошности и/или настроения инспектора, кто-то действительно не смотрел и не сверял номер двигателя, но был один раз когда инспектор записал себе номер двигателя на бумажку, я спрашиваю - а зачем? Говорю ему - это не родной двигатель мне его не надо никуда вписывать, т.к. впоследствии я хочу родной сюда вернуть. Ответ не волнуютесь вписыаать никуда не будем, но номер двигателя надо по базе проверить...
Сообщение отредактировал Мореман: 21 Ноябрь 2017 - 06:16
#16 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 12:27
Я не устаю приводить статью МОНСТРОХОDа каждый раз, как слышу "двигатель запчасть, ставь что хочешь, пыщь-пыщь ололо!"
https://www.drive2.r...23726530820486/
Кому лень идти по ссылке - главное:
20.01.2011г. вышел приказ МВД РФ №28, согласно п.3.3.16.4.1 которого вносятся изменения в п.35.4 приложения №2(Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним) к приказу МВД России от 24 ноября 2008г. N 1001. Согласно этим изменениям при постановке ТС на учёт номер двигателя не сверяется.
07.08.2013г. вышел приказ МВД РФ №605, согласно п.1 приложения №2 единственный документ, в котором говорится, что номер двигателя осматриваться не должен был исключен. Вместо него, согласно п.1 данного приказа утверждается новый Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (приложение N 1). В п.41 нового регламента нет указаний на то, что номер двигателя не сверяется. В то же время в п.24 данного регламента говорится, что несоответствие номерных агрегатов представленным документам является основанием для отказа в регистрации ТС.
#17 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 13:07
Ну хоть кто-то меня поддержал!
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:46
Tuv:
То-есть прямых указаний по сверке номера нетю, но несоответствие является основанием для отказа в регистрации. :D Блестящи. Всё, как всегда. B) Машину с левым мотором всё равно можно протащить, заслав инспектору бабла, не так ли? :rolleyes: В случае последующего дознания факт несверки номера инспектором даже не может рассматриваться, как нарушение п.41 приказа. Ну не было выявлено несоответствия на момент регистрации - и всё тут. ;)
ЗЫ: надо было становиться юристом, составлять такие документики - это прям творческое дело. :D
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Ноябрь 2017 - 23:48
#19 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:13
Недавно регистрировал автомобиль. Не ГАЗ 21, но всё равно ГАЗ. Двигатель не родной. На двигатель гаишник даже и не посмотрел, ни на модель, ни тем более на номер.
#20 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:30
На данный момент применяю двигатели исключительно б/н. На основной машине такой двигатель появился ещё до появления её у меня. Но второй Волге специально ездил в ГАИ, узаканивал двигатель б/н c "донора". На ГАЗ 69 тоже б/н. Повседневную одокументил на документы с номерным двигателем, в ПТС он вписан с номером, в свидетельстве о регистрации даже строки такой нет, двигатель стоит б/н, когда регистрировал никто на это внимания не обратил.
Двигатели б/н очень удобно, оборотные моторы тоже б/н. Моторы не ремонтирую. Просто собираю оборотные из всего нового на наилучший блок из имеющихся. И по мере необходимости просто меняю моторы, а старые разбираю до поры до времени. Иногда на основе блоков от них собираю новые, а иногда нет. Благо количество блоков пока что превышает потребность в них.
Сообщение отредактировал Snorch: 24 Ноябрь 2017 - 19:31
