Форумы на www.gaz21.ru: Опознание задней крышки КПП и вала - Форумы на www.gaz21.ru
Опознание задней крышки КПП и вала Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 22:59
На очередной восстанавливаемой Волге было замечено при пробном выезде, что не работает стрелка спидометра, одометр крутит. Разобрал, обслужил, пробный заезд…стрелка не работает, а одометр, оказалось, крутит в обратную сторону! Задним ходом естественно стрелка заработала. Взрыв мозга, все перебрал в голове, как так может быть. Ну никак! В чем же дело?
В итоге вроде я разобрался в чем дело. У меня в гараже имелась задняя крышка КПП новая, вот я ее и поставил, оказалось, что она непонятно от чего, т.к. привод спидометра у нее смотрит вверх и соответственно крутит в другую сторону. На Волге привод смотрит вниз. Придется менять крышку.
Интересный вопрос от чего эта крышка.
Еще вопрос. Устанавливал карданную передачу на свое место и наткнулся на головоломку. Короткая часть кардана оказалась действительно КОРОТКОЙ (пришлось ставить другой, не крашенный)! Разница в длине 4-5 см. Думаю это может быть или от ГАЗ-12 ЗиМ или от Волги со штатной АКПП. Ваше мнение?
И еще вопрос. Почему свистят генераторы Г-12? Поменял три перебранных и отремонтированных генератора Г-12. Все свистят. Плюнул на все, установил новый Г-108Г, тоже свистит. В чем дело? Видео со свистом есть тут: https://www.drive2.r...94653120249963/
Сообщение отредактировал maximush: 22 Ноябрь 2017 - 23:03
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:03
Если после переборки или замены генератора звук не меняется, значит дело не в нём. Первой мыслью было, что пищит ремень. Однако, ремни пищат не так. Остаётся помпа.
#3 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:15
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Ноябрь 2017 - 22:03) писал:
Но писк именно в районе задней крышки генератора. Ремень и натягивал и отпускал и ВД-шкой прыскал.
Сообщение отредактировал maximush: 22 Ноябрь 2017 - 23:18
#4 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 04:20
А РР не пробовали менять? Очень похоже на писк щёток.
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 06:07
Действительно странно, они зарядку то толком дать не могли, не говоря о дополнительных функциях.
Я бы сделал так- покрутил бы его в режиме двигателя и дрелью.
Так да, Shimoda прав, если не подшипники, то щетки остаются или иные узлы.
Сообщение отредактировал салгир: 23 Ноябрь 2017 - 06:09
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 07:42
А я вот о чём подумал. Надо с гены, на ходу, снять возбуждение. Если визг, при этом, пропадёт, значит дело в электрической части и Шимода прав.
Сообщение отредактировал Shurick422: 23 Ноябрь 2017 - 07:44
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:18
С приводом спидометра всё очень просто. Это задняя часть от автомобилей 1-й и ранней 2-й серии, у которых сам привод был другим, Г-образным, с ещё одной передачей внутри. И поздний привод туда ставится, но крутится в обратную сторону) Я с этим сталкивался разок, разбираясь с заклинившим (это как правило их обычное состояние) ранним приводом.
#8 Пользователь офлайн   orex Иконка
  • Автомобиль:Авто в поиске, К-750 1966 г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:58
Добрый день. Я бы после замены 3 генераторов проверил все же помпу, намотав старые женские колготки на шкивы коленвала и помпы и послушал.
#9 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21 И
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:56
В январе 1960 года введена новая конструкция привода спидометра.
#10 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 18:46
Просмотр сообщенияShimoda (23 Ноябрь 2017 - 03:20) писал:
Тоже думал про щетки, РР вообще отключал, не помогло.
Просмотр сообщенияShurick422 (23 Ноябрь 2017 - 06:42) писал:
Отключал РР на ходу.
Просмотр сообщенияNoComments (23 Ноябрь 2017 - 07:18) писал:
Да, именно г-образный и стоял (имеется в наличии), я вместо него поставил прямой.
Значит и одометр на ранних сериях был конструктивно другим?
#11 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 18:48
Извиняюсь ещё раз. Я так понимаю все три генератора серьёзно ремонтировались, так?
#12 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 18:54
Я их полностью разбирал, чистил, красил. Подшипники менял по необходимости, т.к. считаю что советские, хоть и старые (если не разбитые) проходят еще столько же, в отличии от того г... что имеется в продаже.
Просмотр сообщенияSergey61-51 (23 Ноябрь 2017 - 10:56) писал:
Ведь встречал где-то в литературе данную картинку, но даже и подумать не мог, что есть разница в направлении вращения.
#13 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 19:16
Всё-таки позволю высказать свои соображения...
1-звук локализуется в районе задней крышки генератора.
2-РР отключался,это не повлияло.
Значит не подшипники и не электрика.
Щётки менялись? Какие брались? Притирались?
Просто они различаются по содержанию меди, следовательно по жёсткости, и если на коллекторных двигателях они со временем худо-бедно притираются (одновременно изнашивая коллектор), то на родном генераторе в этом отношении у них нет никаких шансов. Поменять на более мягкие, притереть, и с вероятностью процентов 80 писк должен уйти.
Слишком характерный он просто.
Сообщение отредактировал Shimoda: 23 Ноябрь 2017 - 19:18
#14 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:07
Просмотр сообщенияShimoda (23 Ноябрь 2017 - 18:16) писал:
Щетки вроде как вообще не менял, они были не изношены и до половины. Фиг уже с Г-12, они все были б\у, можно много предположений высказывать. А как на счет НОВОГО Г-108Г? Новый и свистит.
А по кардану ни у кого соображений нет?
Сообщение отредактировал maximush: 23 Ноябрь 2017 - 20:03
#15 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Да я всего лишь свой вариант предложил, просто не раз сталкивался на коллекторных движках, ставишь твёрдые щётки - пищат...
#16 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:43
Просмотр сообщенияShimoda (23 Ноябрь 2017 - 19:07) писал:
Поверьте, я только рад, когда кто-то высказывает свое мнение и пытается помочь советом. Это только на Драйве все "лайкают", а дельного не предлагают.
Оно ведь и действительно, там нечему больше пищать, кроме подшипников, щеток и ремня. Мой слуховой аппарат четко слышит писк в районе задней крышки генераторов, может он ошибается. Нужно кого-то из знакомых пригласить послушать.
Сообщение отредактировал maximush: 23 Ноябрь 2017 - 20:46
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 21:38
Просмотр сообщенияmaximush (23 Ноябрь 2017 - 20:07) писал:
Рискну предположить, что он от 69го козлика. Подчеркну, только ПРЕДПОЛОЖИТЬ! У нас в гараже стИт такой.В принципе можно было бы померить. Но лезть под него в костюме ... ? Уж простите, не полезу!
#18 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:06
Просмотр сообщенияShurick422 (23 Ноябрь 2017 - 20:38) писал:
На ГАЗ-69 нет подвесных.
Раз по моему мнению писк зарождается в районе задней крышки генератора и замена 4-х генераторов к успеху не привела, видать дело не в генах. А может такой писк издавать редукционный клапан на фильтре грубой очистки, он как раз в этом районе? Звук появляется при прогреве двигателя и усиливается при повышении оборотов или исчезает.
#19 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:53
Просмотр сообщенияmaximush (24 Ноябрь 2017 - 11:06) писал:
Интересный вопрос. Рекомендую вооружившись стетоскопом - неким прутом ...можно деревянным, можно металлическим, приложенным через ладонь к уху одним концом и к исследуемому узлу - другим, постараться локализовать источник писка.
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 13:44
Пищит "щель" на всасывающем коллекторе !!!
Прокладка или распаренные коллектора. Притирать надо, в паре .
На ХХ колбасит мотор ?
Судя по видео да !
Удлинитель КПП такой 1 раз вижу ! Одометры все одинаковые, там угловой редуктор еще нужен судя по чертежу выше.
