Форумы на www.gaz21.ru: Опознание задней крышки КПП и вала - Форумы на www.gaz21.ru
Опознание задней крышки КПП и вала Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 15:31
Просмотр сообщенияTixomir (24 Ноябрь 2017 - 12:44) писал:
Пищит "щель" на всасывающем коллекторе !!!
Прокладка или распаренные коллектора. Притирать надо, в паре .
На ХХ колбасит мотор ?
Судя по видео да !
Удлинитель КПП такой 1 раз вижу ! Одометры все одинаковые, там угловой редуктор еще нужен судя по чертежу выше.
На ХХ двигатель почти не вибрирует, но и не идеальная работа. Так скажем - нормальная. Телефон дешевый, видео плохое.
Угловой редуктор имеется, но через него направление вращения не изменяется (в противном случае для меня вся проблема была бы решена заменой обычного привода обратно на угловой редуктор), так что спидометры должны были иметь различия в конструкции.
Вот про не герметичность коллекторов я даже не подумал. Вот где собака зарыта! А я как идиот четыре генератора заменил, вот нутром чуял, что дело не генераторах, но звук шел, казалось именно от них. Ну коллектор же рядом! Завтра отпишусь по результату осмотра коллектора. У Вас такое было, я имею ввиду сталкивались с подобным свистом?
Сообщение отредактировал maximush: 24 Ноябрь 2017 - 15:48
#22 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 15:56
Коллектор и у меня пищал. Заменили прокладку и стало тихо. Но тут звук всё же другой. Да и пищит коллектор не на холостыхх а на сбросе, например при торможении двигателем.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 16:34
Именно так и пищит "подсос" на коллекторе или карбюраторе. Такое было и не раз. Еще посмотри на заслонку "зима\лето" не болтается ли внутри выхлопного коллектора, тоже будет свистеть, но это менее вероятно но раз будешь снимать его глянь на всякий случай.
#24 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 17:07
Спидометры одинаковые. В Г-образном приводе есть лишняя пара шестерён, который нет в прямом, она и меняет направление вращения на нормальное.
Пищать действительно может подсос воздуха, на видео не очень понятно, пропадает ли писк, когда открывается заслонка дроссельная. Если да, то это очень вероятно щель или трещина во впускном тракте после карбюратора.
#25 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 17:10
Всем спасибо за советы! По результатам отпишусь.
Но по кардану никто дельных предположений не высказал.
#26 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:13
Просмотр сообщенияmaximush (24 Ноябрь 2017 - 17:10) писал:
Дык чего о нём-то теперь, раз он короче чем надо? Разве что из любопытства.
#27 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:53
Дорежь его до 4-5ступенчатой и примени.
#28 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 23:02
Просмотр сообщенияShurick422 (24 Ноябрь 2017 - 18:13) писал:
Вот именно что интересно, следов кустарной сварки нет в следствие уменьшения длины, да и зачем было укорачивать. У меня в проекте ЗиМ, вот и интересно. На ЗиМе такой же кардан из двух валов с подвесным. Каталожные номера отличные от ГАЗ-21.
#29 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 17:38
Крышку КПП сегодня заменил, спидометр заработал правильно. Протянул коллектора, карбюратор, вроде не пищит, но иногда подпискивает. Все-таки где-то подсасывает.
Сообщение отредактировал maximush: 25 Ноябрь 2017 - 17:41
#30 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 18:13
Снимать надо коллектор и смотреть на плоскости прилегания к ГБЦ.
