Форумы на www.gaz21.ru: АНТИСТАТИК, Нужна ли эта ленточка на ГАЗ-21? - Форумы на www.gaz21.ru
АНТИСТАТИК, Нужна ли эта ленточка на ГАЗ-21? Почему нет электростатика на современных авто? Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 14:58
К чему приводит излишнее статическое электричество на автомобиле?
1) Машина «бьёт» водителя и пассажиров током при выходе.
2) Статическое электричество притягивает частички пыли, и кузов быстрее загрязняется.
3) На АЗС есть риск возникновения искры между пистолетом и кузовом автомобиля.
В советское время на заднем бампере автомобиля всегда была ленточка антистатик. Почему-то, современные автомобили перестали оборудовать антистатиками? Не понятно, из каких соображений производители современных автомобилей не ставят ленточку антистатик?
И нужна ли ленточка антистатик на Газ-21?
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 15:35
Это всё от лукавого. Что с "хвостом", что без него, всё равно щёлкало.
А если бы на АЗС всё было бы так серьёзно, то автомобили непременро заземляли бы перед заправкой, как это делают с бензовозами.
Сообщение отредактировал Shurick422: 26 Ноябрь 2017 - 15:36
#3 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 16:36
В советское время антистатик (металлическая цепочка) был только у бензовозов, а резиновые ленточки на легковые вешали больше для красоты. Особым шиком были "антистатики" с катафотами и стрелками-молниями.
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 17:38
вот и я о том же... да и вообще не припомню случаев установки антистатиков заводом изготовителем. Как у нас так и за рубежем.
Деньги - есть.
#5 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 18:09
В этой ленточке имеется металлическая проволочка, не ржавеет. Я мультиметром прозванивал, ток проводит. Значит не для красоты.
Почему нет ленточки электростатика на современных авто?
Нужна ли ленточка антистатик на Газ-21?
Сообщение отредактировал Самоделкин: 26 Ноябрь 2017 - 18:12
#6 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 18:16
Если бьет током, то для начала надо сменить обувь. Ну и на свежих и исправных машинах, как правило, не бьет.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 18:30
Если одежда и чехлы синтетика будет лупить, на моей проводок привязывал к ЗМ. На этой сидение с косоглазки и только сейчас, читая эту тему осознал, что не бьёт, на прежней машине часто между ключем и замком искра щелкала, но проводок избавлял от этого .
#8 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 18:42
На заводе ленточки никогда не вешали. Посмотрите, на предмет распространенния антистатиков, советские фильмы тех лет. Проволочка или металлическая лента в резинке со временем ржавела и лопалась.
В качестве антистатика не нужна, но если хочется, можно повесить.
#9 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 18:53
Меня Волга током не бьёт. Да и вообще сейчас никакая из 3х не бьёт.
Но была машина (не помню какая ) так та лупила нормально.
Вывод - машина бьёт током если у неё что то не в порядке (имхо)
Собственно для этого цепь переделали в проволочек обули в резину ,повесили ещё пару катафотов и сделали бизнес на тех кто не хочет искать причину )))
#10 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 19:45
Это уже какая то мистика, на уровне догадок. Нет ясности. Изолированный кузов представляет собой обкладку конденсатора, колеса - диэлектрик, а земля это вторая обкладка. При трении о воздух, особенно сухой, кузов накапливает заряд. Что может быть не в порядке и в чем причина? Может в том, что шины не из токопроводящей резины сделаны?
#11 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 19:47
Эта проволочка в резиновой ленте очень быстро стирается об асфальт. Если хочется нормального заземления, вешайте цепь.
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 19:52
Лучше трос с использованными консервными банками.... :rolleyes:
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 20:05
Просмотр сообщенияTixomir (26 Ноябрь 2017 - 19:52) писал:
Лом надёжнее. С учётом массы и силы прижима, контакт с поверхностью будет существенно лучше, чем у банки. :rolleyes:
А вообще, как обычно, псевдонаучные изыскания Самоделкина очень напоминают работы Британских учёных. Та же бесполезность на фоне имитации важности исследований.
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 20:16
И что псевдонаучного в конденсаторе? Я задал два вопроса и не получил не одного аргументированного ответа. Зато тонкого армейского юмора в избытке. Если никто не знает ответа, совсем не обязательно переходить на личности.
#15 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 20:41
Таксисты говорят, что с антистатиком пыль на панели меньше оседает. Я сам не пробовал, за достоверность не ручаюсь.
#16 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 21:10
Просмотр сообщенияСамоделкин (26 Ноябрь 2017 - 18:45) писал:
Я конечно не Академик. И не собираюсь научно обосновывать факты которые имет место быть в практике.
Однако - если Вы так глубоко капнули.
То вы не изучали случаи нахождения в машине во время грозы ? А именно есть установленный факт - что при прямом попадании молнии в машину ,люди в ней находяшиесие Абсолютно не пострадают . более того в тот момент если человек окажется в открытом поле и при машине - то Обязательно нужно в ней находиться ,дабы ( даже включая теорию вероятности )не получить в лоб молнию
А по поводу Умных мыслей - отвечу так (имхо) после выключения зажигания машина по какой-то неисправности остаётся под напряжением. Проверочное слово - Неисправности ,как правило проводоки .
Возмитессь за две клемы АКБ - я думаю эффект будет тотже
Да - и ещё не нужно исключать тот фактор чтор что не машина бьётся ,но человек который в сваем шерстяном свитере терся пол часа об сидения машины )))
#17 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 22:46
Бьтся током машина?
Обработай антистатиком салон + одежду.
Радуйся
#18 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 23:19
Тогда уж лучше шины антистатиком обработать. Обычно статическое электричество формируется либо на непроводящих поверхностях, либо же на проводящих, но изолированных от Земли. Покрывая поверхность диэлектрика антистатиком, мы увеличиваем её электропроводность. Поэтому электроны с кузова автомобиля будут стекать по обработанным антистатиком поверхностям шин на землю. Но нанесенный антистатик будет постепенно смываться дождем.
С этим согласен полностью, перед заправкой это полезно сделать. Синтетическую одежду и чехлы сидений перед поездкой на АЗС полезно антистатиком обработать, или хотя бы держаться за кузов автомобиля, когда из машины выходишь. Иначе будет так.
Сообщение отредактировал Lev: 27 Ноябрь 2017 - 11:52
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 23:22
Просмотр сообщенияСамоделкин (26 Ноябрь 2017 - 23:19) писал:
О, Господи!
#20 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:37
Помню, эту "хрень", именуемую "антистатиком", стоила 1 руб. 75 коп., в основном ставили "чайники", купившие первый в жизни автомобиль, "бывалые" и "профи" относили к "приблудам"...
