Нафига? Открыть файл в экселе и посмотреть как температура ОЖ в двигателе, в радиаторе меняется при разных режимах работы.
Тех задание:
1. Контролируемые параметры
- скорость
- обороты двигателя (цифровое значение и графическое)
- температура: ОЖ возле помпы, на входе в радиатор, на выходе из радиатора, внешнего воздуха, подкапотный воздух возле бензонасоса и карбюратора.
- напряжение бортовой сети.
2. Запись контролируемых параметров каждые 10 сек на карту памяти.
3. Отображение текущего значения любого контролируемого параметра на цифровом индикаторе.
4. Как бонус - подсчет и сохранение в памяти контроллера общего и ежемесячного пробега и моточасов двигателя. Запись этих данных на карту памяти по запросу (на компе смотреть удобнее).
Как это все воплотить в электронике проблем нет. На макете большую часть собрал и запустил. Контролирует, пишет, показывает.
Подкиньте идей что еще можно контролировать? Чтоб потом проанализировать. Как варианты:
- датчик давления в воздушный фильтр (мерить разряжение)
- температуру масла (куда датчик пихать)
- датчик вибрации на двигатель - анализ вибраций двигателя в зависимости от оборотов
Сообщение отредактировал sva: 07 Декабрь 2017 - 05:43
