Форумы на www.gaz21.ru: Бортовой самописец - Форумы на www.gaz21.ru
Бортовой самописец Контроль и анализ работы двигателя и еще чего нибуть Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 05:43
Пока зима и на улице -25 решил собрать автокомп с режимом записи параметров.
Нафига? Открыть файл в экселе и посмотреть как температура ОЖ в двигателе, в радиаторе меняется при разных режимах работы.
Тех задание:
1. Контролируемые параметры
- скорость
- обороты двигателя (цифровое значение и графическое)
- температура: ОЖ возле помпы, на входе в радиатор, на выходе из радиатора, внешнего воздуха, подкапотный воздух возле бензонасоса и карбюратора.
- напряжение бортовой сети.
2. Запись контролируемых параметров каждые 10 сек на карту памяти.
3. Отображение текущего значения любого контролируемого параметра на цифровом индикаторе.
4. Как бонус - подсчет и сохранение в памяти контроллера общего и ежемесячного пробега и моточасов двигателя. Запись этих данных на карту памяти по запросу (на компе смотреть удобнее).
Как это все воплотить в электронике проблем нет. На макете большую часть собрал и запустил. Контролирует, пишет, показывает.
Подкиньте идей что еще можно контролировать? Чтоб потом проанализировать. Как варианты:
- датчик давления в воздушный фильтр (мерить разряжение)
- температуру масла (куда датчик пихать)
- датчик вибрации на двигатель - анализ вибраций двигателя в зависимости от оборотов :)
Сообщение отредактировал sva: 07 Декабрь 2017 - 05:43
#2 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:13
1. во впускной коллектор
2. датчик можно поставить через трубку для масляного щупа
3. думаю в этом смысла мало
можно добавить датчик детонации.
#3 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:37
На своем двигателе контролирую температуру масла в поддоне, температуру выхлопных газов, температуру воздуха на входе впускного коллектора.
#4 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 18:37
Интересная тема...
А исходниками для "неслишкомшарящихвэлектронике" не поделитесь?
#5 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 02:01
"А исходниками для "неслишкомшарящихвэлектронике" не поделитесь? "
Я думаю тут надо обсуждать какие данные собирать и как их анализировать. Как датчики крепить. И т.д.
А сам проект (электронную часть) выложу и буду обсуждать на сайте по ардуино. Ссылку дам как выложу.
В двух словах кто в теме: Arduino Mega2560, до 8 датчиков DS18B20, часы DS3231, адаптер CD карты, 7сегментные индикаторы по 8 или 4 символов. Все с АлиЭкспресс, в круг 1500 руб.
#6 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 18 Май 2018 - 00:54
Провел испытания прибора.
Наглядно видно что надо ставить электровентилятор на радиатор.
По графикку
1. Отсчет каждые 10 сек
2. Обороты х100
Сообщение отредактировал sva: 18 Май 2018 - 01:07
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Май 2018 - 06:17
Температуры двигателя нету, за то есть две ненужных температуры радиатора.
