Форумы на www.gaz21.ru: Проставки на колёсах - Форумы на www.gaz21.ru
Проставки на колёсах Помогите новичку, запутался в 3 соснах Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 00:01
Вот никак не пойму, причём тут барабаны, если шина, или диск цепляет? Разве что толщина плоской части ( той что на шпильки надевается ) разная. Так это какая же разница должна быть?!
Виноват - невнимательно рассказал.
На самом деле просто рядом было три случая:
1-й - это когда поменяли тормозные диски и подшипники со ступицами - цеплял тормозной барабан за резьбовый болт со стороны гайки, кстати, гайку тоже пришлось немного спилить.
2-й - поменяли колодки на дисковом суппорте от 3110 - цеплял колесный диск за суппорт - поставили проставки
3-й - поставили 14-е диски от 24-ки - тоже цепляли колесными дисками и за болт и за наконечник рулевой тяги - тоже поставили проставки.
#22 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 00:47
Кувалдой не работаю, даже молоток применяю редко, предпочитаю съемниками пользоваться.
А я люблю кувалду - без неё никуда :rolleyes: .
http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 07:26
Просмотр сообщенияshtabs (12 Декабрь 2017 - 00:01) писал:
"Смешались в кучу кони, люди ... "
Ну всё в одну кучу! Тормозные барабаны и диски, диски колёсные, ступичные подшипники ... . Надо сказать, что ясности к изначальному вопросу про проставки это мало добавило. Скорее наоборот.
#24 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 08:38
У меня мост от 31 й.
Поставки стояли.
Снимать не стал.да и слово приставки как-то слабо применимо к ним ...5 мм .
Я понимаю проставка это когда от двух сантиметров)))
Оставил их с мыслью - пусть колея зала будет шире для пущей устойчивости )))
Сообщение отредактировал yura: 12 Декабрь 2017 - 08:39
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 09:16
Просмотр сообщенияshtabs (12 Декабрь 2017 - 01:01) писал:
Ну первый и второй случаи имели место вкупе с дисковыми тормозами как понимаю. Этот вопрос разумеется интересен...но не у всех тормоза таковые.
А вот третий случай самый актуальный. Диски 14 на родную подвеску без проставок ставить нереально...НИКАК.
Могу добавить что цеплять может и родная подвеска и с родными дисками и шинами. Сам с таким сталкивался 30 лет назад. При развороте и вывернутом до предела руле цепануло и слетел балансировочный грузик. НО. То было при предельном износе нуждающейся в ремонте подвески...чем потом и заняться пришлось в 1989 году. Кстати шкворни с тех пор всё те же....
#26 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:18
Ваша правда. :rolleyes: Начнем с начала:
Я собираюсь ставить классические волговские диски с родными колпаками
Каков вопрос - таков и ответ. А вопрос не до конца конкретный, т.е. непонятно какие диски стоят сейчас?
В данном конкретном случае если барабаны не цепляли, то о них просто забудем.
Колесные диски просто меняются на родные без разницы какие мосты без проставок. Шпильки будут длинными, но жить они не сильно помешают.
Первый случай на полностью стандартной машине 3-й серии.
З.Ы. Я вот порылся в памяти - на двоечных балках я точно не припомню фактов цепляния 24-х дисков при всем том, что у них нет эксцентриковой верхней втулки.
Может быть как-то связано ещё и с регулировкой упорных болтов на кулаках или с их отсутствием?
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:42
Просмотр сообщенияshtabs (12 Декабрь 2017 - 10:18) писал:
На полностью СТАНДАРТНОЙ трёшке? Тормозные ДИСКИ?!
#28 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 11:37
Тю - опять?... :blink:
Старею - сразу и не понял иронии. :unsure:
Барабаны, конечно.
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 14:01
Просмотр сообщенияshtabs (12 Декабрь 2017 - 11:18) писал:
при том, что у них нет эксцентриковой верхней втулки.
Благодаря этому факту верхняя головка стойки имеет несколько меньшие габариты нежели как то имеет место на стойках под эксцентрик. У меня такая стойка есть ( какое то время даже на ей и поездить пришлось) и разница видна глазом и как раз в пределах той величины , какую дает проставка под колесным диском.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Декабрь 2017 - 14:01
#30 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 14:19
У меня такой стойки нет - сравнить не с чем, но скорей всего ты прав, т.к. цепляет реально какой-то миллиметр-полтора.
#31 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:45
Просмотр сообщенияShurick422 (11 Декабрь 2017 - 18:42) писал:
Вот и я был удивлён, увидев это утверждение. Как это, колодки одинаковые, а барабаны разные? :blink:
ГАЗовские специалисты говорят, что одной из причин, по которой поменяли конструкцию тормозных барабанов при переходе на выпуск ГАЗ-24 взамен ГАЗ-21, являлся скрип тормозов.
#32 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 22:08
Я легко избавлялся от скрипа колодок на 24ке. Драчёвым напильником снимал фаску на торце накладки. И всё!
#33 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:59
По ходу очередная сказка. Скрипели колодки.
#34 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 06:42
24- барабаны толще, для ГВУТ, 21-е то, совсем хилые. И никогда они не скрипели с хорошими накладками.
