Форумы на www.gaz21.ru: Зарядка - Форумы на www.gaz21.ru
Зарядка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:15
Проблема такова: при всех выключенных потребителях на оборотах чуть выше ХХ зарядка идет (при отсоединении АКБ из цепи, машина работает на генераторе), стрелка на амперметре чуть отклоняется в плюс. При включении фар, а зимой и отопителя генератор не справляется, стрелка амперметра в минус. Установлен новый генератор Г-108, реле- регулятор РР-24. Заряд на амперметре появляется только на высоких оборотах. Что нужно сделать, чтобы генератор выдавал нормальную зарядку при включенных потребителях?
P.S. весь колхоз с машины убран, т.е. лишних потребителей и изменений в электропроводке нет.
Сообщение отредактировал maximush: 12 Декабрь 2017 - 19:32
#2 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:58
Уменьшить шкив на генераторе, это не так заметно будет...
У всех генераторов есть минимальная частота оборотов, при которой они начинают выдавать номинальный ток, а что касается максимальных оборотов - вы же на ней не собираетесь носиться?)
p.s. и амперметр проверить на вшивость ( нагрев его клемм).
Сообщение отредактировал Shimoda: 12 Декабрь 2017 - 20:09
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 20:13
Я поставил УАЗовский генератор на 65 А (900 W). Проблем с зарядкой нет, даже с включенными фарами и противотуманками одновременно (220 W в сумме). Напруга не падает даже когда электровенилятор (280 W) включается. Такую большую нагрузку хорошо держит только ремень сплошной конструкции, а ремни с зубчиками разрушаются очень быстро.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Декабрь 2017 - 20:15
#4 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 20:40
Просмотр сообщенияShimoda (12 Декабрь 2017 - 18:58) писал:
Я жалуюсь, что нормальный заряд идет только на мах оборотах.
А от какого генератора лучше поставить шкив меньшего диаметра?
Сообщение отредактировал maximush: 12 Декабрь 2017 - 20:41
#5 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 20:44
Так и я по то же, ну не хватает ему оборотов чтобы дать нормальный ток на небольших оборотах для всех потребителей.
Максим, я тут с телефона сейчас сижу, но точно помню что была эта тема уже, попробуй поискать. На крайний случай можно выточить.
Сообщение отредактировал Shimoda: 12 Декабрь 2017 - 20:47
#6 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 20:46
Просмотр сообщенияСамоделкин (12 Декабрь 2017 - 19:13) писал:
Когда перебирал вторую машину (вопросы как раз по ней), поставил перед собой задачу, постараться сделать как можно ближе к оригиналу, поэтому более современные генераторы не рассматриваю.
У меня главный вопрос, не могла же Волга сойти с конвейера завода с такой проблемой, по идее ведь должен родной генератор тянуть все потребители.
Просмотр сообщенияShimoda (12 Декабрь 2017 - 19:44) писал:
Я немного не понял Вас. Но ведь изначально родной гена должен тянуть все потребители и со своим шкивом.
Сообщение отредактировал maximush: 12 Декабрь 2017 - 20:48
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:05
А реле-регулятор, часом, не регулируется? Если ошибусь, прошу простить заранее! Но, кажется, там можно отрегулировать ток заряда, изменяя натяжение пружинки, просто подгибая усик, удерживающий её. Или нет?
#8 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:07
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Декабрь 2017 - 20:05) писал:
Я так с регулировкой в один РР залез, он перестал работать)
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:09
Просмотр сообщенияmaximush (12 Декабрь 2017 - 21:07) писал:
Видимо перестарался.
#10 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:10
Прозванивайте мультиметром все контактные сопротивления в сильноточных цепях. Начните с качества контактов в клеммах амперметра.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Декабрь 2017 - 21:12
#11 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:11
Можно, и даже лучше на ты)
Сейчас специально пролистал азбуку, обороты генератора при которых напряжение на его клеммах 12,5в при температуре 20 градусов : при токе нагрузки 0 - 940 об/мин, при полной нагрузке (20А) - 1600, передаточное число шкивов 1,51.
То есть по мануалу он начнёт выдавать номинальный ток при более 1000 оборотов (при идеальных условиях).
#12 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:13
Просмотр сообщенияShimoda (12 Декабрь 2017 - 21:11) писал:
Так речь об оборотах генератора, а не коленвала? Гена крутится гораздо быстрее двигателя, в любом случае.
#13 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:14
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Декабрь 2017 - 20:09) писал:
Менял РР-24-Г2 на другие, у меня их 4 шт. Зарядка идет только на одном РР-24(без Г2), сегодня поменял его еще на один РР-24-Г2 (снят с рабочей машины, правда она давно работала), зарядки НЕТ(
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:16
Просмотр сообщенияmaximush (12 Декабрь 2017 - 21:46) писал:
К изначально родной гена должен тянуть все потребители и со своим шкивом.
Правильно. Должен. И тянет...если исправен НО. Только на оборотах заметно выше чем ХХ. Чтобы стрелка скакнула в плюс обычно надо не менее 1200 -1500 об мин мотора. Это особенность генераторов постоянного тока констуктивная. Им противопоказанны высокие обороты и именно поэтому они по своим массогабаритным показателям заметно уступают переменникам. И именно поэтому оснащаются реле обратного тока, так как на этих режимах превращаются в потребителя тока. Противопоказания к высоким оборотам заключаются в конструкции ротора. Обмотки расположены в продольных пазах и при высоких оборотах ( выше 7-8 тыс) есть вероятность их выползания из них. Кроме того нагрузочный ток развивается именно в обмотке ротора и снимается с него щетками по коллектору, коммутационная способность коего на высоких оборотах тоже оставляет желать лучшего. У переменника в роторе всего то ток возбуждения 3-5А и коммутируется щетками скользящими по сплошному кольцу. А обмотка намотана поперек оси и упрятана под клювами. Силовые обмотки так вообще неподвижны. Отсюда способность длительной работы переменника при 10-12 тысячах оборотов ( кое где заявляют кратковременно аж 20 тыс) и как результат он может позволить высокое передаточное соотношение шкивов и как следствие имеет хорошую отдачу на ХХ и бОльшую мощность при меньших габаритах и массе нежели постоянник. Поставив на постоянник шкив поменьше ситуацию с отдачей на низах можно улучшить...но придется осторожнее подходить к раскрутке мотора на обороты выше средних.
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Просмотр сообщенияmaximush (12 Декабрь 2017 - 21:14) писал:
Видимо ребята правы. Начните с проверки амперметра.
#16 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:19
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Декабрь 2017 - 20:16) писал:
Да, завтра.
#17 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:20
Сначала были даны обороты именно генератора, из азбуки 1961 года.
Там кстати и проверка РР на автомобиле подробно описана)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:24
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Декабрь 2017 - 22:05) писал:
Можно. Точнее можно отрегулировать развиваемое напряжение, а ток заряда по мере его восполнения в АКБ будет уменьшаться. В норме - борт напряжение 14В и стрелка амперметра на нуле при средних оборотах мотора при выключенных потребителях. Есть ещё регулировка ограничения тока и обратного тока. Все подробности можно в мануале прочесть.
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Декабрь 2017 - 22:16) писал:
Как минимум при работающем моторе и наблюдаемом заряде замерьте напряжение между плюсовой клеммой АКБ и нагрузочной клеммой Я генератора. И если там будет напряжение более 0.5 В следует призадуматься.
#19 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:29
Просмотр сообщенияMayor (12 Декабрь 2017 - 20:24) писал:
Следствием чего такое будет?
Просмотр сообщенияShimoda (12 Декабрь 2017 - 20:20) писал:
Проверку эту подробную я изучал, но это не для моих мозгов оказалось, мне бы как-нибудь по простому все это расшифровать.
#20 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:43
По простому - сначала проверь надёжность и целостность проводки и контактов в цепи генератор-рр-амперметр-аккумулятор, и надёжный контакт вышеперечисленных с массой.
Кстати, указанный герр Майором способ замеров как раз и покажет неполадки в этой связке.
И как дополнительный повод к размышлению, все проверки генератора и рр по мануалу проводятся при 2000 об/мин. Вывод? Не стоит ждать на хх даже не зарядки, а и компенсации всех включенных потребителей.
Сообщение отредактировал Shimoda: 12 Декабрь 2017 - 21:52
