Форумы на www.gaz21.ru: Вода из сапуна - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Вода из сапуна Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 02:36
С недавнего времени начал замечать уход ож из радиатора,уровень не быстро но уходил,и что интересно как потом заметил ож уходит через сапун,под клапанной крышкой обнаружил эмульсию,но в то же время в картере двигателя масло нормальное.В радиатор ничего не булькает,снял гбц,думал пробой прокладки,но к большому сожалению прокладка цела,где может зарыться проблема?Мотор не грелся и не замерзал.
Сообщение отредактировал Victor84: 25 Декабрь 2017 - 02:38
#2 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 06:09
Раз голову снял уже-отдай на опрессовку,возможно трещина в голове,или голова кривая
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 08:07
А как Вы определили, что под клапанной ОЖ, и какая ОЖ, вода?
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 08:34
Просмотр сообщенияRAV21 (25 Декабрь 2017 - 06:09) писал:
Вот это правильное решение! Я тоже про трещину подумал. Заодно и направляющие, и клапана поменять.
А вот если бы голову повело, то это непременно было бы заметно по прокладке.
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 09:57
Конденцат как пить дать, зря башку снял....Обычеое дело зимой на вооговских и уазовских моторах. Если установлена жаровня для подогрева "карба" то конденцата под крышкой почти нет, без жаровни его всегда много начиная с поздней осени и до летнего тепла.. А тосол куда то ещё уходит, надо искать.
#6 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:08
Просмотр сообщенияTixomir (25 Декабрь 2017 - 08:57) писал:
поддерживаю
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:12
Тихомир дело говорит.
Деньги - есть.
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:38
Просмотр сообщениясалгир (25 Декабрь 2017 - 09:07) писал:
Вот вопрос. И ценность НЕ ВОДЫ в качестве ОЖ именно в том что как минимум на вкус можно констатировать :rolleyes:
Ну и я тоже поддерживаю версию Тихомира. Сейчас как раз сезон этого явления...как и того что на холоде ОЖ может утекать тихой сапой хоть откуда.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Декабрь 2017 - 10:39
#9 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:03
Но неприятно,гбц новая и отфрезирована и блок новый,все новое.Думал еще может гильзы просели?
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:27
Просмотр сообщенияVictor84 (25 Декабрь 2017 - 11:03) писал:
Это, опять-таки, было бы видно по прокладке.
#11 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:39
Будем надеятся на сезонное явление,хотя уверен что вода где то уходит.
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:32
Где то...и незаметно. Это может быть печь, сальник помпы, расслоившийся шланг печи, течь по прокладке ГБЦ под коллектором, интенсивная испаряемость при отсутствии в пробке горловины клапанов. По всем этим источниками течь может быть не заметна глазом так как с прогревом испаряется...но может быть нарыта как то холодным утром при осмотре не запуская мотора. Я как то так нарыл что ОЖ вытекала по нитям шланга печи соединенного с моим тройником малого круга. Буквально мок торец среза шланга. А при работе мотора ничего не было заметно. А шланг как оказалось заимел внутренний надрыв. А ещё печь как поймал... Приехав домой и заглушив мотор что то на несколько минут в салоне завозился...и слышу некий писк-жужжание. ОЖ стала остывать и подсасывать воздух в радиатор печи. А следов вытекания нигде не было...просто раз в месяц поллитра долить надо было. А когда всё в порядке - пол литра в год.
#13 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 02:54
Вода все таки уходит в мотор,начала попадать в масло,сегодня обнаружил повышеный уровень масла(эмульсии),где копать?Все что знаю,так это то,что вода активно уходит через сапун,может где то трещина?
#14 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 10:49
Однозначно ГБЦ снимать и на опрессовку отдавать! Ежели в ней найдут, значит Бог миловал и блок цел.
Больше негде!
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 10:59
Колечки под гильзами.
Пишите понятно, а то это на бред похоже "вода активно уходит через сапун,"
"прокладка цела"
Уверен, у Вас нет ни малейшего опыта в определении повреждений ПГБЦ и пр.
Сапун есть на картерах КПП, ЗМ, двигатель же оснащен вентиляцией картера.
Сообщение отредактировал салгир: 03 Январь 2018 - 11:01
#16 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 12:00
Я мотор сам откапиталил и отездил на нем больше 40 тысяч км,возможно что и просели уплотнительные кольца под гильзами,так как при установке сомневался в их качестве.
#17 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 03 Январь 2018 - 12:16
40 тык прошёл, уже срок. Голову после обнаружения эмульсии снимал?
И на выхлопе что?
Сообщение отредактировал Shimoda: 03 Январь 2018 - 12:25
#18 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 12:41
Голова чистая,прокладка без трещин.Остались только гильзы.
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Январь 2018 - 12:44
И насколько быстро убывает вода? Просевшие гильзы дадут, конечно, убыль, да не так сильно!
Есть ещё способ. Но это есль трещина в камеру сгорания пошла. Если газануть и посмотреть в радиатор, то, пузыри в воде как раз и укажут на это.
#20 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 03 Январь 2018 - 12:45
А нагар на поршнях?
  • (5 Страниц)
