Форумы на www.gaz21.ru: Вода из сапуна - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Вода из сапуна Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 10:28
Удивительно мне повезло, за 800 тыщ пробега родного мотора не просела ни одна гильза, и на нынешних трех моторах тоже и сколько 21-х и 417 ремонтировал, тоже..., а вот гильзы с более узким верхним упорным пояском попадались, но они и лежали внавал и трещины жаровой вставки были. Ну, то есть брак.
Сообщение отредактировал салгир: 05 Январь 2018 - 10:30
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 14:08
Три тьфу - грех жаловаться. Родной мотор пробегал 768тыс и с этим проблем не было. Хотя раковины под гильзами помню. Ну и этот 417 - уже за 300 тыс , ТРИ ТЬФУ тоже держится...ну а его раковины на фотках выше.
#43 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 05 Январь 2018 - 16:43
Вот и я про то же.
Конечно у меня не слишком большой опыт, но "проседание" гильз это либо использование брака при сборке, либо "и так сойдёт".
#44 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 05 Январь 2018 - 17:08
Виктор, машина как часто используется, каждодневно?
#45 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:40
Да каждый день езжу,пока не определил точную причину приходится раз в неделю заменять масло,сначало просто была эмульсия под крышкой клапанов,затем со временем появилась эмульсия и в картере двигателя.Не знаю что и делать,устал опять снимать мотор....
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:51
Ну так ездить нельзя! Если, конечно, не собираетесь совсем угробить двигатель.
#47 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 05 Январь 2018 - 23:44
Если есть возможность - загони в тёплое место, слей масло и антифриз(только дай хорошо стечь), закрути пробку поддона, залей горячий антифриз не полностью (не выше головки) и дай постоять хотя бы день. Должно проясниться, потечёт вода- значит резинки. Хотя судя по динамике процесса, я бы обратил внимание на шпильки гбц, по левой стороне двигателя.
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:03
Не сочтите что придираюсь - но
Просмотр сообщенияShimoda (06 Январь 2018 - 00:44) писал:
залей антифриз ,потечёт вода-
приходится додумывать.
А так все норм. Хотя пробку поддона я бы не закручивал а подставил под неё каку емкость.
Закапает вода...ТЬФУ - антифриз, значит резинки. О трещине в блоке или гильзе думать не хочется...но бывает и такое.
Ну а что до левых шпилек мотора... Опять же наверное разговор о том ряду что ближе к коллектору ? или как? Просто обычно проблемной в плане течи является именно эта сторона - а она по ходу движения ПРАВАЯ.
НО. Есть и нюанс. Левый ряд - реально по ходу левый - более коварен. Если то что течет под коллектором видно глазом, что то что течет с другой стороны - течет под крышками толкателей - и не враз это заметить.
Так о каком из рядов речь всё таки?
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Январь 2018 - 00:09
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:06
"Угадайка угадайка интересная игра!" :lol:
#50 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:15
Всегда считаю по ходу движения, так что со стороны толкателей)
А что касается пробки - заметнее чем в подставленной ёмкости будет
Угадайка конечно игра интересная, только когда она не тебя касается...
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:17
Ага. С толкателями ясно. А вот с пробкой... Я просто не любитель сюрпризов - отворачивая терзаться - хлынет вода...ТЬФУ опять - антифриз или нет. А с емкостью - увидел сразу и не успел за сердце схватиться :rolleyes:
#52 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:22
Раз в неделю масло меняет, не хлынет)
Жидкость))
Сообщение отредактировал Shimoda: 06 Январь 2018 - 00:23
#53 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:31
А что там может быть со шпильками не так?Гбц затянута как положено.
#54 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:37
Тогда к ним вопросов нет)
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 01:08
Просмотр сообщенияShimoda (06 Январь 2018 - 01:22) писал:
Жидкость))
Вы меня не поняли. Я не о сноровке по отвинчиванию пробки полученной за счет смен раз в неделю. Просто с годами мнительным я стал. Коллега спустив масло из поддона и влив ОЖ в мотор не выше верхнего среза блока будет пробку отворачивать с вполне определенной целью - определить текут резинки или нет. Вот чтобы оградить его от переживаний в процессе отворачивания - будет сухо или хлынет - я и предлагаю емкость. Хотя я наверняка и проделав всё вышеуказанное переживал бы уже отпирая гараж перед тем чтобы кинуть взгляд на емкость. :unsure:
#56 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 06:48
Я бы сделал так, залил в блок литра полтора- два водички и подал в каждый цилиндр в ВМТ давление по атмосферке.
А еще у меня дымогенератор есть, отменная штука, в лиагностике сильно помогает.
Сообщение отредактировал салгир: 06 Январь 2018 - 06:49
#57 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 12:13
Я вот думаю,не получится ли не снимая двигатель поменять прокладки на гильзах?Они посажены на свежую,в принципе их можно попробовать снять с блока до уровня колец,поменять резинки намазать герметиком и вставить назад.Но с другой стороны,сколько я проехал на тех резинках,такого не должно быть.. может существуют тонкие кольца,что б поставить под гильзы и надежно все уплотнить с учетом того что прокладки могут быть из некачественной резины,и дать снова усадку.Хотя в таком случае надо будет все таки снимать мотор.
#58 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 13:12
Для этих колец герметик не помошник, выворачивает их, скользят и выворачиваются.
#59 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:38
Очередной раз снял гбц,всетаки вода попадает и в цилиндры,все вымыто.
#60 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:45
Как Вы грузите фото?! Ничего не открывается! Попробуйте так:
http://piccy.info
А я сразу говорил, что искать нужно в ГБЦ!
  • (5 Страниц)
