Вода из сапуна
#61
Отправлено 06 Январь 2018 - 17:02
А как 1 гильза выскочила из блока ?
#63
Отправлено 06 Январь 2018 - 17:23
Shurick422 твой антивирус не пропускает эти фотки, я же не ставлю их(антивирусы) принципиально...
Сообщение отредактировал Tixomir: 06 Январь 2018 - 17:23
#64
Отправлено 06 Январь 2018 - 17:48
Tixomir (06 Январь 2018 - 18:02) писал:
А ещё подозрительно отличается цветом впускной клапан в этом же 1м цилиндре... Может именно там гильза неважно сидит.... Стоит попробовать её воткнуть без резинки. По хорошему - при этом она не должна утопать в блоке.
#65
Отправлено 06 Январь 2018 - 18:10
Гбц снял заглушил отверстия и налил воды,но что то мне подсказывает что проблема не в ней
В блок так же налил воды
2 и 3 гильзы действительно втоплены или на уровне с блоком,как такое может быть?
Хотя судя по прокладке вроде везде зажало
Гильзы на герметик не ставил,потому смог смыкнуть одну из них.
Сообщение отредактировал Victor84: 06 Январь 2018 - 18:14
#66
Отправлено 06 Январь 2018 - 18:15
Нужно делать опрессовку, где всё проверярется под изрядным давлением.
Тихомир, спасибо что разъяснил в чём дело у меня с фотками.
#68
Отправлено 06 Январь 2018 - 19:02
Вторая сторона прокладки не менее интересна, как и поверхность ГБЦ, но с такими фото нихъя не видно.
Даже имея отличное зрение, рассматривал через увеличительное.
#71
Отправлено 06 Январь 2018 - 20:16
Только используйте шайбы или упоры с выточками, штоб упирались в гильзы, а не в блок.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 06 Январь 2018 - 20:18
#73
Отправлено 07 Январь 2018 - 19:23
Victor84 (06 Январь 2018 - 21:09) писал:
Если все таки решитесь вынуть таки гильзы для проверки...рекомендую ещё одну проверку учинить. Эт не сложно и много сил и времени не займет. Их всех следует рядком поставить на верстаке и постучать по ним хотя бы гаечным ключем. Звучание должно быть одинаковым. Именно таким манером была обнаружена трещина в гильзе совершенно не видимая глазом на первый взгляд.
Звук треснутой гильзы отличался тоном и чистотой - был с некоим дребезгом.
На машине Батиного другана эта история была и как результат мотор раскидывали дважды пока ЭТО не нарыли. 1980 год.
#74
Отправлено 07 Январь 2018 - 23:56
Гильза первого цилиндра тронулась с места - на фото!
Считаю обязательным заменить упл. кольца под гильзами.( проверить высоту гильз ( на всяк случай)
Чистка прилегающих поверхностей
Для замены поршневой мотор можн. не снимать .
Гбц отправить на проверку плоскости ( в механике делают бесплатно )
Если треснет гильза - будет ( CO ) в сист . охлаждения
Эмульсия на клап. крышке , зимой - норм
Сужу по своим машинам ( охл. жижа на месте)
Могу помочь с провереными запчастями или контактами магазов
Сообщение отредактировал alex3110.: 08 Январь 2018 - 00:11
Теперь в Телеграмм
#75
Отправлено 09 Январь 2018 - 07:25
В Вашем же случае, раз приходилось каждую неделю масло менять, я бы ездить не рискнул. Это ведь понятно было уже что это явно не спроста.
На счёт раковин под гильзами, да и вообще где угодно, видел я у другого товарища на УАЗике блок изъеденный почти до дыр. Я думаю что это было из-за езды с водой в системе охлаждения. Он же говорил что ездил исключительно с тосолом. Блок его мы утилизировали. И собрали ему мотор на новом блоке. Теперь не ездит он ни с водой, ни с тосолом. Льёт только нормальный антифриз, от проверенных производителей.
Ремонт блока посредством холодной сварки считаю самообманом. Я бы с таким блоком ездить не рискнул бы.
Сам я блоки меняю безжалостно, как и головки. Никогда не ремонтирую свои же б/у моторы. Собираю новые, оборотные. Всегда пара моторов в резерве стоит. При малейшем подозрении на проблему меняю мотор. Мне так спокойнее. А б/у неспешно разбираю и дефектую. Из хорошо сохранившихся деталей собираю опять очередной оборотный мотор. А иногда и не собираю уже, а пускаю не запчасти для других. А себе собираю опять другой оборотный.
За прошедшие, в тесном общении с Волгой, 18 лет я собрал наверное уже более полусотни моторов себе и своим товарищам.
Сообщение отредактировал Snorch: 09 Январь 2018 - 07:27
#78
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:57
салгир (09 Январь 2018 - 13:41) писал:
Я ведь написал что не только для себя собирал.
Да и ГАЗелей за это время у меня побывало несколько штук.
На своей Волге поменял двигатель лет 5 назад. Зачем поменял, а чёрт его знает. До того стоял двигатель собранный не мной. Кто его знает как и из чего его собирали. Когда сам собрал, то и ездить спокойнее. Свой старый двигатель собирать не стал, пустил на запчасти, хотя он в целом был не шибко так уж чтобы плох.
Оборотный двигатель собрал на новый блок.
Второй оборотный двигатель извлёк из "донора" и отревизировал. Удивительно то что его кто-то когда-то собрал со знанием дела, а не абы лишь бы как-то собрать. Редко попадаются такие экземпляры.
На ГАЗ 21И собрал двигатель просто новый и из всего нового.
На повседневную машину собрал ЗМЗ 402. Так что теперь приходится держать в запасе и ЗМЗ 402 тоже.
Не люблю я когда что-то стоит неисправное. Всегда к вечеру машина должна быть на ходу, чтобы утром уже можно было на ней выехать.
Сообщение отредактировал Snorch: 09 Январь 2018 - 16:15
#79
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:58
#80
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:34
Victor84 (09 Январь 2018 - 19:58) писал:
Теперь вот правильно. Всегда на герметике гильзы ставим. Кто его знает как там эта резинка складывается, когда прожимается.
А как посадочные места выглядели? Может на самом деле раковины где-то там есть.
