Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ-24 1970 "Антрацит" - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
ГАЗ-24 1970 "Антрацит" Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:38
Если где-то хорошо сосёт, то подсос не должен работать. Закрываем воздушную заслонку в карбе - богатим смесь, так? В случае внешнего подсоса, воздуха для смеси хватает и при закрытой заслонке.
#102 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:42
На новом карбе врядли надо притирать половинки.
#103 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:46
Идея с глушением шланга на ГВУТ правильная! Место подсоса либо сразу подтвердится, либо будет исключено из списка подозреваемых.
#104 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 16:06
Просмотр сообщенияShurick422 (11 Сентябрь 2018 - 13:46) писал:
Согласен!
#105 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 21:34
Если пропускает между ГБЦ и коллектором то на заведённом моторе полить ВДешкой в районе стыка ...Обороты мотора если повысились смело снимайте коллектор, причина в нем.
#106 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 07:14
Подсос в один рядом с цилиндром, будет троить. Подсос во впуске будет неровный ХХ, при закрывании диффузоров обороты вырастают, двигатель ровнее работает. На 126-х отродясь заслонкой никто не пользовался, бессмысленно. Там системы пуска по сути и нет, это вам не Солексы с Веберами.
#107 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 08:48
Просмотр сообщениясалгир (12 Сентябрь 2018 - 08:14) писал:
А после запуска холодного как прогревать? Мне приходится держать ногу на педали газа, пока не прогреется. Подсос для этого нужен.
П.С. ХХ неровные были на двух прежних карбюраторах, новый пока тщательно не настраивал, но пришлось чуть повысить винтом количества.
#108 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 09:24
На двух 24 и одной 21 установлены К- 126 , заслонкой всегда пользуюсь даже летом по утрам, холодный двигатель нуждается в богатой смеси , что и делает так называемый "подсос", тут только очень важно отрегулировать тягой (подогнуть - отогнуть) открытие дроссельной заслонки 1 камеры.
#109 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 13:04
В воскресенье использовал Антрацита по прямому назначению - как транспортное средство.
С подсосом карбюратора разобраться не получилось, не было времени. Дома ремонт, нужно было встретить супругу в аэропорту, а повседневная машина была занята. Прогрел, чуть повысив обороты винтом количества, потом отрегулировал холостой ход и вперед. Жену встретил, её коллеги были в восторге. Потом поехал за ламинатом, одна коробка, спокойно в багажик влезла. После к мебельщикам. В общем, побывал в разных концах города.
Когда ехал к мебельщикам, заметил легкое самоторможение. Оказалось, передние колеса горячие. В тормозах все новое, видимо, с качеством тормозных шлангов проблема или ГТЦ (( Оставил на следующие выходные, заодно с карбюратором покопаемся. Может, на таксобазу поеду, будет бустрей и качественней.
  • (6 Страниц)
