Форумы на www.gaz21.ru: Рабочий цилиндр сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
Рабочий цилиндр сцепления Чем заменить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС, 1965
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:39
У меня подтекает. Хочу заменить, и шланг заодно. Подскажите, от каких авто подойдёт? Может, продаются ремкомплекты?
Прошу подписаться на мою Волгу: https://www.drive2.r...43081364537346. )))
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:47
Я себе покупал новый. Кажется УАЗкин.
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:48
УАЗовский РЦС старого образца 451 короткий один в один с нашим. И манжета от него же с маркировкой 451 тоже один в один. Оч возможно что достаточна будет всего лишь замена этой манжеты. Ну и может при этом не помешает слегка полирнуть РЦС мелкой шкуркой 1000 и выше буквально большим пальцем руки. Что до шланга - уже пара десятилетий ( а то и поболе) езжу с тормозным. Все резьбы идентичны. Он раза в 3 длиннее того что для РЦС. Но это похоже только на пользу. При монтаже РЦС сворачиваю шланг петлей. Возможно благодаря этому он испытывает меньше мех нагрузок и прожил столько лет.
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:49
420 рублей в наличии: https://retrodetal.ru/detail/338-21/
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:54
ОН родимый...
#6 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 21:08
Просмотр сообщенияMayor (10 Январь 2018 - 21:48) писал:
Спасибо за ответ!
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:24
В очередной раз обращаю внимание общественности на то, что - ПОИСК РУЛИТ.
Деньги - есть.
#8 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:37
Уазкин цилиндр - быстро выходит из стороя !
Есть аналог - fenox ( ставлю только их)
Шланг сцепления - уазкин
Сообщение отредактировал alex3110.: 10 Январь 2018 - 22:39
Мы в инстаграм https://www.instagra...x.servis_gaz21/
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:45
Просмотр сообщенияalex3110. (10 Январь 2018 - 22:37) писал:
Лёш, а мне что ставили, fenox? Я не помню!
#10 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 10 Январь 2018 - 22:56
Да, fenox
#11 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Январь 2018 - 04:57
Просмотр сообщенияalex3110. (10 Январь 2018 - 23:37) писал:
Как его заказать, этот фенокс? Есть номер детали?
#12 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 11 Январь 2018 - 08:39
Просмотр сообщенияНиколай (11 Январь 2018 - 06:57) писал:
P2317C3
артикул фенокса
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:33
Просмотр сообщенияНиколай (11 Январь 2018 - 05:57) писал:
Если нет прямых подозрений о закритическом сотоянии самого РТЦ и его поршня , я бы начал с простой смены манжеты :rolleyes:
Если РТЦ не имеет глобальной видимой глазом и на ощупь выработки зеркала с язвами и царапинами ... и будет проведена хотя бы легкая полировочка малярной шкуркой с накапанной на неё торм жидкостью зеркала цилиндра и поверхности проточки в поршне, - это может потом проработать столько же сколько новый РЦС...если не больше. При еждневной эксплуатации и среднегодовом пробеге порядка 12-15 тыс км,и сменой ДОТ-4 раз в 2-3 года у меня манжеты там ходят порядка 3-4 лет.
#14 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:06
Просмотр сообщенияМихаил. (11 Январь 2018 - 09:39) писал:
P2317C3
артикул фенокса
Спасибо, уже заказал.
#15 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 13 Январь 2018 - 00:29
От УАЗа безбожно течёт с завода и поршень перекашивает и клинит (у меня цилиндр от Metal Parts). Выход: сновья шлифовать цилиндр, протачивать поршень под вторую манжету и ставить обе зелёные мягкие манжетки. Но мне на 100% не помогло - всё равно подтекает. Проще оказалось довести до кондиции родной. А так - подходит 1в1. Шланг тоже от УАЗа, медные шайбы-уплотнители от него же.
Отправлено 13 Январь 2018 - 14:52
Просмотр сообщенияGarlic (13 Январь 2018 - 01:29) писал:
:0096:
#17 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dtg-23-s5-g
Отправлено 19 Январь 2018 - 21:50
Кстати, а где сейчас в Москве найти эти зеленые манжеты под родной РЦС? Там же диаметр на 24.
#18 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 21 Январь 2018 - 07:39
В Питере это тоже редкость. 2 года назад ухватил на рынке чисто случайно 3 штуки за "на кофе дай". Видел их в тот раз первый и последний раз. Берёг до последнего, отбраковывая покупаемые в "асте" чёрные (покупаю сразу по 30 штук, из них без дефектов, не задубевшие и без заусенцев как раз штуки 3-4), но в итоге пришлось весной поставить. Тьфу, тьфу, не текут и единственные, при установке которых не надо разбирать заново и крутить манжету/поршень после зимовки, т.к. чёрные слёживаются, что ли, и начинает течь. В яндекс картинках видел такие же зеленые для ГЦС тупиковые, но они, видимо, вообще из разряда мифов. И, да, не 24, а 22.
