Форумы на www.gaz21.ru: Пробег такси газ-21 до кап.ремонта ? - Форумы на www.gaz21.ru
Пробег такси газ-21 до кап.ремонта ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:01
Судя по фото , оно из 60-х , но внимание на стык заката и порога... Сварщик вандал пороги уже заменил. :rolleyes:
Вот еще... "Три тополя на Плющихе" Фильм 1967г. , в кадре трешка , ей от силы 5 лет а пороги тоже меняны. :blink:
Неужели Волги в такси так быстро убивали ?
Сообщение отредактировал Tixomir: 15 Январь 2018 - 15:57
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:30
Насчёт капиталки нескажу, но списывали их, кажется, при пробеге 400 - 450 тыр.
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:47
Не думаю, что за такой пробег их списывали.
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:01
И тем не менее!
Что до замененых порогов. Ежесменный пробег 300 - 350 км. по городу. Правда тогда соль сыпали по минимуму, но песок делал своё дело.
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:08
В таксопарках были отличные мойки.
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:33
Верно, были. Однако, автоматические и о такой диковине как "керхер" тогда и схыхом не слышали. Так что снизу их никто не мыл. В лучшем случае, перед ТО вымывали арки и закаты РУКАМИ ( ! ) водой из обычного шланга, чтобы песок слесарям за шиворот не сыпался.
#7 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:01
Были нормативы по списанию машин. В реале списывали по ситуации.
Мойки в таксопарках были хорошие. В мойке, кроме автоматической линии, было помещение для мойки салона, резиновых ковриков и... ручной мойке личных автомобилей. Вдоль стены стояли "керхеры" - шланги с наконечником и напором теплой воды.
У 21 слабые пороги. В такси их часто меняли из-за повреждений.
Сообщение отредактировал Siber: 15 Январь 2018 - 20:03
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:10
Вы имеете ввиду бардюры(поребрики)?
Ха ,я вспомнил случай со своим авто, как то раз я ехал с работы домой и колега попросил довезти попутно до пунктв А предположим, обут он был в кирзовые сапоги сорок-последнего размера, так вот содясь на пассажирское сиденье спереди он стряхнул с сапог грязь постучав ими о порог ...... Все равно, что кувалдой. :rolleyes: Больше я его не подвозил, посоветывав ему никогда так больше не делять с любым авто...
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:53
Tixomir:
... так вот садясь на пассажирское сиденье спереди он стряхнул с сапог грязь постучав ими о порог ...... Все равно, что кувалдой. :rolleyes: Больше я его не подвозил, посоветывав ему никогда так больше не делять с любым авто...
Моя стандартная привычка до момента, пока не отбилась краска на пороге. :lol: Типа любовь к чистоте в салоне. :rolleyes:
Siber:
Так нефиг машину с таким весом домкратить под пороги. :) Думаю, их частая замена была вызвана именно этим.
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:56
Рткуда в то время такие домкраты которые под порог ? Не это врядли.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:17
Просмотр сообщенияTixomir (15 Январь 2018 - 20:56) писал:
Откуда в то время такие домкраты которые под порог ? Не это врядли.
#12 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:26
бардюры(поребрики), сервисмэны в ремзоне...
Про 21-е в такси мне когда-то рассказывал бывший таксист. Начинал с Победы. Работал на Москвиче, 21, 24 и закончил на 24-10. Сегодня часто пишут, что таксисты не хотели пересаживаться с 21 на 24. На самом деле пересаживались с большим удовольствием и не жалели. Из недостатков 21 в такси по сравнению с 24, он называл слабую переднюю подвеску, плохую печку, регулярный секс с замками пассажирских дверей, мягкие хлипкие пороги.
#13 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:27
Пороги слабые ? Это, в каком месте интересно?
Частая проблема - течь лобового стекла, вода в короб (забиты сливы)и до свидания порог.
Первым гниет усилитель, затем наружная наклада ,потом короб.
Теперь в Телеграмм
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:35
Siber:
Я когда пороги себе сменил, специально проверял поддомкрачиваемость кузова. Домкратил гидравликой через брусок 20 см длинной. Оба боковых колеса оторвались от пола, ничего не трещало и не деформировалось. Может быть в обсуждаемых случаях усилителя не было внутри, не? В такси при ремонтах не заморачивались, думаю, "лишними деталями". Если усилитель есть - порог выходит очень жёсткий. Но я на всякий случай домкрачу только под силовые крепления. :rolleyes: А вот 21-е замки дверей зимой - это капец. Замерзает всё напрочь, только электроприводы и выручают. B)
#15 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:43
Чаще всего меняют наружную накладку или заплатки ставят - и весь ремонт)))
А внутри все протухло
Теперь в Телеграмм
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:53
На своём опыте скажу, что отгнивает главным образом горизонтальная нижняя часть. В труху. B) В частности потому, что через дренажные отверстия в порогах снизу при отсутствии заглушек - на ходу подсасывается пыль с песком. Она ложится, разумеется, плотным слоем внутри, потом увлажняется при стоке влаги в порог из под передних крыльев - и вуаля. Вертикальные элементы у меня во многих местах внутри порога имели чёрный заводской грунт. После выполнения ремонта я взял на себя труд заткнуть дренажные отверстия заглушками:
...которые не ленюсь вынимать после попадания машины в сильный дождь. :) После 2-3 дней просушки порогов с открытыми заглушками всё ставится назад во избежание подсасывания пыли. :rolleyes:
#17 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:20
Алексей, здравствуйте !
Цитата : Частая проблема - течь лобового стекла, вода в короб (забиты сливы)и до свидания порог.
Пожалуйста, поясните подробнее, где находятся упомянутые сливные отверстия и как их чистить ?
#18 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:47
А что за сидение такое интересное на первом фото?
#19 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:44
Добрый день!
Слив , отверстие между коробом и накладкой порога.
Теперь в Телеграмм
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:17
Просмотр сообщенияkirsan (16 Январь 2018 - 08:47) писал:
Что за сидение такое интересное на первом фото?
. Таксишное.
