Форумы на www.gaz21.ru: Установка потолка на 3 серию - Форумы на www.gaz21.ru
Установка потолка на 3 серию Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в., Ford Keln 1936г.в.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:16
Всем добрый день господа, давно не писал, но потребовалась Ваша помощь. В 2010 году при реставрации машины был установлен потолок купленный у ретродетали. В ходе установки был порван центральный элемент у заднего стекла и в итоге перешит в ближайшем ателье. Спустя год, стала немного заметна разница между элементами потолка, а сейчас эта разница ужасна!!! Ретродеталевский потолок ужасно желтого цвета.... гадость одним словом
Решил перетянуть потолок, но сам не возьмусь больше, не моё это. Нужен мне человек который может хорошо перетянуть потолок и за гуманные деньги. Если кто умеет или знает таких прошу помочь
З.ы. вечером заеду в гараж и выложу фото потолка для наглядности качества
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:23
В Вашем городе, качество отличное, про гуманность решать Вам 89851466229 Роман.
#3 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 06 Февраль 2018 - 17:07
9000р. за работу дорого
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:32
:D :D :D надо же... мне потолок сшили из "неправильного материала", прошло 10 лет, цвет как был - так и остался. :) Как очевидно, "колхозный колхоз" иногда выгодно отличается от оригинала. :lol:
Так вот ставили этот потолок при мне в течение 10 часов. Ещё не каждое ателье возьмётся это сделать - заметьте.
Не думаю. ;)
#5 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 07 Февраль 2018 - 06:42
дорого или нет- хз
если сам умеешь- там на день работы с демонтажом
если не умеешь и боишься- надо сравнивать сколько твой рабочий день стоит, может проще самому не торопясь сделать, не боги горшки обжигают
а может проще и заплатить тому кто уже умеет
Сообщение отредактировал Михаил.: 07 Февраль 2018 - 06:48
Орел на мух не охотится
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:25
А сколько стоит снять- поставить два стекла? И, что бы не текли. Без этого установить обивку проблематично.
Сообщение отредактировал салгир: 07 Февраль 2018 - 08:25
#7 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:52
Замена вклеенного лобовика на современных иномарках в среднем 2000 стоит,
2*2000 макс,+5000 за установку потолка
вот и получается итого 9000)))
#8 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 07 Февраль 2018 - 09:39
Maxis Изображение,
я так понимаю, что Вам ещё надо потолок сначала сшить.
из чего собираетесь это делать??
Не встречал в продаже, НЕДОРОГОЙ и КАЧЕСТВЕННОЙ ткани, по фактуре повторяющей родной потолок.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 12:02
Канты ведь тоже потребуется заменить? Установить заднюю полку заклеить под резинку стекла. Демонтаж стекол, частичная разборка салона.
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 13:41
салгир:
Ничего подобного. Снимается рамка лобового стекла изнутри, а под резинку заднего ткань аккуратно заправляется шпателем. А вот снять рамку лобового чтобы её при этом не поцарапать - это невозможно практически. :( Я несколько раз снимал по разным причинам (замена торпеды, прокладка кабелей и пр.) каждый раз новые ссадины появлялись. Последний раз она была перекрашена и установлена, надеюсь, навсегда. B)
Лобовое мне когда камнем выбило на трассе - новое ставил на кровельном битумном герметике (он на солнце типа самозаполняется если вдруг трещина). Хватило этого ровно на 2 года, причём лобовое не текло даже в тропический ливень. Потом постепенно снова что то где-то отстало и начало травить со стороны пассажира. Поступил радикально - установив на бардачке сверху лоток-водосборник с дренажной трубкой под капот, результат прекрасный. :lol: Думаю, при установке стёкол нужно таки использовать чёрный силиконовый герметик с предварительным обезжириванием резины уплотнителя и самого стекла бензином.
алекса:
У нас просто ценители "полного оригинала", порицающие всяческий "колхоз", и которые любят порассуждать как ценится полный оригинал, когда доходит до дела - как здесь вот - отказываются ответить за свои слова. :) 9000 за установку потолка? О, нет. :o Логика хде? И что на самом деле ценится то? :P
ЗЫ: на самом деле 21-й потолок реально сложный. Мне его тоже неважно натянули, морщит местами - причём не ясно то ли материал недостаточно эластичный (это синтетика бархатная наощупь, очень приятная, армированная с обратной стороны какой то пластиковой сеткой на клею, может поэтому и не натягивалось), то-ли в ателье, где шили - с выкройкой пролетели, то ли там где устанавливали не умеют ставить такие потолки, о чём мне было, собственно доложено, но за неимением выбора пришлось пробовать. На этом фоне выпендриваться по деньгам не приходится, я бы заметил. Так что если кто то ставит такие потолки с гарантией.... ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Февраль 2018 - 13:47
#11 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:13
Вот мой потолок с кантами,
https://www.drive2.ru/l/7112027/ полка в фотоотчет не попала, но она ложится на потолок и так же как и сверху заклеивается под резинку. Далее там потолок 2 серии, на примере салата. Просто как должно быть в оригинале, ничего нигде не морщится и не провисает. Фактуры только нет у кожзама оригинальной.
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:40
T1974A Ты сам потолок ставил?
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:14
Просмотр сообщениясалгир (07 Февраль 2018 - 18:40) писал:
Видимо нет. Вот цитата из его сообщения:
"На самом деле 21-й потолок реально сложный. Мне его тоже неважно натянули, морщит местами - причём не ясно то ли материал недостаточно эластичный (это синтетика бархатная наощупь, очень приятная, армированная с обратной стороны какой то пластиковой сеткой на клею, может поэтому и не натягивалось), то-ли в ателье, где шили - с выкройкой пролетели, то ли там где устанавливали не умеют ставить такие потолки, о чём мне было, собственно доложено, но за неимением выбора пришлось пробовать. На этом фоне выпендриваться по деньгам не приходится, я бы заметил. Так что если кто то ставит такие потолки с гарантией.... ;)"
#14 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:59
Ставить потолок без съема стекол - зубы дергать через жопу.
Если девять рублей ценник за все включено с гарантией: оставил машину - сделали, принял, проверил, если что - ответили по полной, то это того стоит.
ИМХО я лучше пару тыщ переплачу, но не буду слушать нытье от мастеров, типа "ой машина сложная, плохо ткань тянется, там расправиться, это ототрется и т.п. из серии чо хотел за такие деньги"
При условии, конечно, что на берегу договорились об ответственности.
ПС че там 10 часов-то делать? Если не умеют, то конечно.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 07 Февраль 2018 - 20:08
#15 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:24
Я при снятых стёклах натягивал потолок в первый раз часа три. (если память не изменяет) Главное условие температура на улице (или в гараже) более 30гр. Это к вопросу что как тянется...
Сообщение отредактировал Ewter: 07 Февраль 2018 - 22:25
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 07 Февраль 2018 - 22:58
Просмотр сообщенияEwter (07 Февраль 2018 - 21:24) писал:
...............Главное условие температура на улице (или в гараже) более 30гр. Это к вопросу что как тянется...
Это очень актуально на машинах 3 серии, где потолок из кожзама.
на 1-2 серияж, если, как и положено, тряпочный потолок. температура, особо не влияет.
Изначально, в этой теме, по-моему обсуждается тряпочный потолок.
Andruha2121 Изображение
Отправлен Сегодня, 18:59
Ставить потолок без съема стекол - зубы дергать через жопу.--------------------------
полностью поддерживаю Андрюху.
Просмотр сообщенияMaxis (06 Февраль 2018 - 15:16) писал:
.............Ретродеталевский потолок ужасно желтого цвета.... гадость одним словом
какое отношение цвет потолка, который Вы купили, имеет к его качеству??
добавлю, что я к Ретродетали не имею никакого отношения.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
Отправлено 08 Февраль 2018 - 01:21
Он пожелтел за некое время, как я понял. :) Борьба за понижение розничной цены видимо этим кончилась. :rolleyes:
салгир:
Нет, просто присутствовал при процессе от начала до конца. :) Предвидя все эти осложнения сам и браться не хотел.
ЕСЕ:
Изумительно. B)
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Февраль 2018 - 07:04
Тогда не давайте советов про шпатель и " морщить не будет и натянули неважно"
Течь имеет главную особенность, под ней сгнивает в труху.
#19 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Февраль 2018 - 17:48
Потолок на свою 3-ю серию я пошил сам. В качестве выкроек, я использовал свой старый потолок, который я распорол на отдельные детали, и выровнял их утюгом. Выкроил новые детали из качественной винил кожи, она не чувствительна к перепадам температуры и влажности и моется отлично. Цвет выбрал бежевый, так как белый потолок мне не нравится, какой то он "бездушный", казённый какой то. Сшил детали армированными нитками, дома на обычной, старенькой швейной машинке, 1966 года выпуска. Сиденья, дверные карты, заднюю полку и приборную панель тоже обтянул винил кожей. Она на синтетической основе, не боится влаги и перепадов температуры, не меняет свои свойства и цвет со временем, намного эластичнее и прочнее дерматина. Ставил потолок в одиночку, дело не сложное. Наибольшие трудности вызывает приклеивание потолка к проему заднего стекла клеем №88. Для облегчения этой задачи, я использовал большое количество канцелярских зажимов для бумаг (верхнее фото). Весь потолок натянулся идеально, за исключением маленькой складочки на левой задней стойке (нижнее фото), я сам виноват, слишком спешил все за один день закончить. Так что, глаза боятся, а руки делают. Зачем платить большие деньги, когда все можно сделать самому, совершенно бесплатно. Материалы стоят совсем не дорого, ни какое специальное оборудование для этой работы не требуется. Включайте в гараже хорошую музыку, и за работу.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Февраль 2018 - 17:56
Отправлено 08 Февраль 2018 - 18:43
Верхнюю часть дверей надо в чёрный цвет покрасить. :) Я свои хочу в шоколадный покрасить 2 года уже. Ах, господа! Я снова хочу в Париж! А что, вы там уже были? Нет, я уже хотел. B)
Самоделкин:
Ну, как очевидно, получается почему то не у всех. :) Я видел много фоток круто сделанных тачек, у которых потолок при этом "морщил". Для меня сейчас совершенно не понятно с чем это связано. :ph34r: В моём случае снимали старый потолок, который не морщил, распарывали, делали по нему же выкройки, шили новый с девиациями и ставили обратно. Результат выложен. :0064: Может быть материал наоборот пожёстче должен быть? Без понятия.
салгир:
Мне поставили потолок без снятия лобового и заднего стёкол. :topicclosed: Впервые слышу, что для замены потолка надо вынимать стекло (кстати, если уплотнитель стёкол старый - добавьте в смету ещё 6000 рублей за комплект новых уплотнителей, потому что старые только тронь - трескаются и рвутся и ваще если уж снимать стекло, ставить назад старый уплотнитель странно - итого 9000+6000 = 15 000 :drinks_cheers: ). Приклеивать ткань к металлу вокруг заднего стекла не обязательно, можно просто заправить под резинку уплотнителя шпателем, что и было сделано в моём случае. И как раз к проёму заднего стекла вопросов нет - не первый год машина ездит после этого, ничего не выехало и не сбилось. Все проблемы на изгибе крыши над задними дверями.
Ну, насколько мне известно, уплотнители такой конструкции текут все и на любых машинах, просто в разной степени. B) Почему от них в итоге и отказались в пользу стёкол на клею. Последние зато лопаются на ура при злоупотреблении отопителем в зимний период - сейчас полно таких машин ездит. :drag: Я и говорю, что после монтажа стекла берём пистолет с носиком с силиконом и проходим под резинкой по контуру.
Сообщение отредактировал T1974A: 08 Февраль 2018 - 18:45
