Форумы на www.gaz21.ru: Как работает гаситель шума впуска? - Форумы на www.gaz21.ru
Как работает гаситель шума впуска? Оценка: -----
Отправлено 14 Февраль 2018 - 21:47
Да. Левая схема закрытой системы вентиляции. Её работа подробно описана в мануале от 60 года. Две ветви соеднинены в полости фильтра между коими имеется некоторая разница в разрежениях. На схеме видны стрелки направления движения газов. При ХХ и вплоть до средних нагрузок отсасывается по нижней ветви, а от верхней в картер поступает отфильтрованный воздух снаружи. Этим поступлением компенсируется возможность возникновения чрезмерных разрежений. При больших расходах воздуха на высоких оборотах , направление в верхней ветви меняется и отсос идет по обеим ветвям.
Как по мне - это не самая хорошая схема, так как на основных режимах происходит продувка всего мотора наружным воздухом. Пыль конечно не поступает. НО. влагу и кислород поступающие с наружным воздухом, фильтр задержать не может.
#22 Пользователь офлайн   Ilmen Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:Dfg-23-s5-g
  • Автомобиль:Газ-21И
Отправлено 15 Февраль 2018 - 08:20
Спасибо за фото. Интересно еще как трубка превращается в 4 окна, но это примерно додумать можно. С гасителем - мнения понятны, хотя по прежнему волнует история его появления и как звучали обоснования. Но, думаю, кроме конструктора уже тут никто нам не поможет.
#23 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в, ГАЗ 21Л 1963г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:44
Просмотр сообщенияIlmen (15 Февраль 2018 - 07:20) писал:
По прежнему волнует история его появления и как звучали обоснования. Но, думаю, кроме конструктора уже тут никто нам не поможет.
Вот с этим уж точно нам никто не поможет.
И вот с этим, скорее всего уже тоже.
То есть, если уж и задаться целью сделать реплику этого элемента конструкции, то придётся додумывать самому.
Так как вряд ли кто-то из здесь присутствующих когда-либо ради праздного интереса пытался разрезать кастрюлю.
По крайней мере я бы этого делать не стал, будь у меня лишняя кастрюля под закрытую систему вентиляции. Я бы лучше её на трёшку себе пристроил. Верхних крышек под такой вариант воздухофильтра у меня пара штук есть.
Одно вы теперь видите точно - трубка с закрытой полостью "глушителя шума впуска" никак не сообщается. Она просто внутри неё проходит.
Сообщение отредактировал Snorch: 16 Февраль 2018 - 10:46
