Форумы на www.gaz21.ru: Полировка молдингов. - Форумы на www.gaz21.ru
Полировка молдингов. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Иван 76 Иконка
  • Настоящее имя:Войцеховский Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-21 58 г.
  • Телефон:+7 926 3169516
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:46
Всем привет. Поделитесь пожалуйста, кто как полировал молдинги из нержавейки. Начал мелкими шкурками, но много глубоких точек от ударов мелких камней. Зеркало не получается, как быть?
Партизанить надо с огоньком.
#2 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 23 Февраль 2018 - 19:43
Поищите конторы, которые в Вашем городе занимаются изделиями из нержавейки, там с гарантией есть спецы по полировке. Попробуйте найти на них выход напрямую, и ,возможно, будет Вам счастье. Я,лично, так делал, дверные молдинги в зеркало отполировали.
Сообщение отредактировал Sedov: 23 Февраль 2018 - 19:45
#3 Пользователь офлайн   Димоныч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-14 88г/в.
  • Телефон:89104134143
Отправлено 23 Февраль 2018 - 21:45
Полировал сам, колпаки из нержавейки, да муторно, но получилось почти зеркало. Войлочная насадка на дрель, и алмазная паста. Какая точно не скажу, тюбик старый, вся этикетка стерлась.
#4 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 24 Февраль 2018 - 08:13
Брал полировочную машинку, старый круг, который не жалко, и грубую пасту. До зеркального блеска довести терпения не хватило, но вообще можно.
#5 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДАЮ
Отправлено 24 Февраль 2018 - 12:35
Видел как работают ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые занимаются полировкой молдингов.
--Сначала, каждую глубокую точку, убирают выстукиванием изнутри.
Потом работа с лица наждачной бумагой с увеличением номеров.
и в заключении, пастами. Пасты тоже разной зернистости.
8-903. 75два-75-6четыре
#6 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Февраль 2018 - 18:47
И круг полировочный не войлочный, а резиновый. Есть такие специально для таких материалов.
#7 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:33
Хорошо полируются молдинги при пом. скотч-брайта,применяется при малярных работах для матовки поверхности. Похож на губку для мытья посуды. Шоркать приходиться вручную.
#8 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 24 Февраль 2018 - 22:33
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (24 Февраль 2018 - 20:33) писал:
При чём тут скотч-брайт??
Поверхность надо вывести в зеркало, а не заматавать.
Скотч-брайт, сравним с наждачной бумагой.
#9 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 19:29
Вот грунтовка перед окраской матуется. А нержа уходит в зеркало. Попробуйте,а потом поговорим.Брайт гораздо нежнее наждачки. И по грубости тоже подбирается. Зелёный самый грубый,бордовый помягче,серый слабый совсем. Я хреначил зелёным.
#10 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 20:00
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (25 Февраль 2018 - 18:29) писал:
............... А нержа уходит в зеркало. Попробуйте,а потом поговорим................
Что Вы предлагаете мне попробовать??
Молдинги из нерж. заматавать скоч-брайтом??
-- Увольте.
-- пробуйте сами на своих молдингах.
#11 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 25 Февраль 2018 - 20:04
Если бы на своих не пробовал,здесь бы не писал. Ещё раз повторяю-краска и грунт матуются а нержа становиться зеркалом.
#12 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:34
http://gaz21.ru/foru...48&#entry354348
В этом же разделе неплохая статья, хоть и фото уже невидно.
#13 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 23:05
Посоветуйте, каким образом матовый колпак заполировать в зеркальный. Пробовал пастой ГОИ, разными полиролями для хрома. Использовал и войлочный круг, и полировальный мягкий. Но вывести в зеркало так и не получилось.
#14 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 23:57
Хром вообще твёрдая вещь, не исключено что ему нужно пожёстче что нибудь типа кожи. Сейчас валом кругов полировочных продаётся в частности жёстких из полимера. Пробовать надо, но можно и испортить.
#15 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 07:36
Если он изначально перехромирован на плохо подготовленную поверхность - то не получится отполировать.
Если родной - то можно резиновым попробовать.
Вообще бы фото увидеть
#16 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 09:07
Если он матовый от износа, то надо полировать абразивной пастой на поролоновом круге, необязательно жестком. Если он матовый из-за качества хромирования, то полировать бесполезно, не стоит тратить на него время.
#17 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 20:49
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Речь идёт про верхний колпак. Хотелось бы достичь такого же блеска,как на нижнем фото.
#18 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 08:59
да - верхний походу перехром
у меня такие ободки фар лежат в подвале
может резиновый улучшит положение - кстати если будет время попробую сегодня. а то лежат без дела
