Форумы на www.gaz21.ru: В ожидании звезды... - Форумы на www.gaz21.ru
В ожидании звезды... ГАЗ 21Р 1970 Оценка: ***-- 2 Голосов
#21 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:14
Главное, не перепутать верх-низ на этом переходнике, изготовитель даже маркером метку не ставит.. Сколько уже аварий, со срывом маслофильтра или вырыванием его резиновых клапанов с уносом кусков резины в магистрали..Изображение
#22 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dtg-23-s5-g
Отправлено 19 Апрель 2018 - 00:08
В то время, как многие готовятся открыть сезон 2018, я готовлюсь открыть сезон 2025. Медленно, но верно двигаюсь вперёд. Двигатель в итоге был запущен, работает как часы, не дымит. Как ни странно, переходник случайно совпал с креплением и не рвануло. Масло залил неизвестной маркировки из "дедушкиных запасов", как промывочное, давление 1.5 при 90гр. Подскажите на каком в итоге масле остановиться; минералка 20W50 или полусинтетика?
С мотором успешно покончено, переходим к гидравлике.
Изготовил самостоятельно развальцовку под двойную воронку, так как китайские аналоги не давали требуемого результата. Рекомендую, если кто возьмётся изготовить для себя, вот видео ссылка
Ниже результат моего творчества.
#23 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2018 - 05:58
Просмотр сообщенияДмитрий ЗАО (19 Апрель 2018 - 00:08) писал:
Полусинька 10W40. Она не даст столько плотных отложений в недрах двигателя, как минералка. Рекомендую!
#24 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 19 Апрель 2018 - 19:57
С 2002-го года применяю исключительно лишь одно масло - ZIC полусинтетика 10W40.
#25 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 19 Апрель 2018 - 22:10
Сегодня как раз менял масло. Приобрел в ленте по акционной цене Shell Helix HX7 10W40. До этого был автол.
#26 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 14:07
Всем добрый день! Худо бедно продвигаюсь вперёд, как никак открытие сезона 2025 не за горами:). За лето накатал около 500км, в итоге перебрались из Москвы за город на зимовку и ремонт, для чего сотворил объёмный навес. В планах снять и перебрать передний мост, прокатать рессоры и попробовать начать ремонт кузова.
Меняя воду на антифриз проверил фильтр-чулок. Оказывается очень эффективная вещь, На фото горсть накопившегося шлака.
Очень важно сейчас определиться с краской. На фото ниже цвет который меня устраивает и скажите, кто знает, есть он готовый в дюксоне например или надо мешать? Интересует акрил и без лака.
Сообщение отредактировал Дмитрий ЗАО: 02 Ноябрь 2018 - 14:18
#27 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 19:33
Посмотри цвет "чайная роза" очень шикарный.
#28 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 13:39
Именно так. Будет чайная роза, либо цвет как на фото выше. У меня к сожалению нет обоих образцов для подбора краски(крышка бородачка или что подобное не выгоревшее). Рассчитываю на помощь коллег, хочу "попасть" в оригинальный цвет.
Сообщение отредактировал Дмитрий ЗАО: 14 Ноябрь 2018 - 13:40
