Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка карбюратора и трамблёра НА СТЕНДЕ. - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка карбюратора и трамблёра НА СТЕНДЕ. Может кому пригодится. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Март 2018 - 10:19
Привет всем! Съездил в "Карбюратор сервис" в Кузьминках. http://karbyurator-s...s-avtoservis.ru Сразу оговорюсь, что на статус "техцентра" это не тянет. Впрочем, чисто внешне. Скорее гаражный серсис. В ремзоне грязно, механики ходят в замасленных телогрейках. Правда есть место где посидеть, выпить кофе из автомата. Есть и туалет.
Теперь о приятном. Сделали всё быстро, без задержек. Сняв карбюратор и трамблёр, унесли в недра мастерской на стенд. С карбюратором работал очень старый дедушка, бывший генеральный конструктор карбюраторного завода. На мою просьбу поприсутствовать и посмотреть на процесс регулировок, ответили отказом, сославшись на то, что дедушка очень не любит, когда стоЯт над душой ( и это правильно! ). Процесс занял довольно длительное время. Сказал, что долго мучился с воздушной заслонкой, пытаясь как можно точнее подогнать под корпус.
С трамблёром всё прошло гораздо проще и быстрее. Впрочем, он практически новый, бесконтактный. Сказали, что там всё хорошо, лишь чуть-чуть подправили натяг пружинок у центробежного регулятора.
Установив всё демонтированное на двигатель, приступили к конечным регулировкам "на ходу". Запуск, регулировка момента зажигания, холостого хода после прогрева. Всё это не "на глазок", а с подключением аж компьютерного стенда и газоанализатора! Правда комп показывал лишь холостые обороты и угол опережения зажигания, но, тем не менеее, выглядело солидно! Попутно сняли и очистили свечи ( я так понял, что на специальной пескоструйке ).
На всё про всё с меня взяли что-то 5300 - 5500 ( просто точно не помню ).
В общем мы с Ритой остались довольны!
#2 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 26 Март 2018 - 14:37
Александр, а когда ты там был?
Smagin.
Дяденька взрослый уже.
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Март 2018 - 14:45
Был в пятницу 23го числа. А что?
Сообщение отредактировал Shurick422: 26 Март 2018 - 14:46
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Март 2018 - 19:48
хорошие у вас цены, а главное отношение к ним, "всего то" 5000р :D
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Март 2018 - 20:20
Москва богатый город..... B)
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Март 2018 - 09:19) писал:
Меня жена из дома выгнала бы, если я ей признался о том что отдал пять рублей за регулировку карбюратора..... :blink:
Москва одним словом...... B)
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Март 2018 - 20:54
Просмотр сообщениясалгир (26 Март 2018 - 19:48) писал:
Вообще-то я не писал "всего-то". Пять рублей и для меня деньги, поверьте! Однако, теперь, после регулировок на стенде, я в карбюраторе и зажигании уверен. Считаю что деньги не зря потрачены.
А что до жены, так она разделяет мои интересы и поддерживает меня в них.
Сообщение отредактировал Shurick422: 26 Март 2018 - 20:56
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Март 2018 - 05:53
что-то, каких то, всего то, где то
Такая разница смысла...
А, чЁ от там "отлигулировал"? Уровень? А воздушную заслонку, которая отродясь не нужна и не работает на этих карбах.
Я не критикую, просто говорильня, мыш ради этого здесь. :0096: :drinks_cheers:
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Март 2018 - 11:27
Работает, уверяю Вас! Ещё как! До этого мотор заводился только при интенсивной накачке педали. Теперь на подсосе.
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Март 2018 - 22:28
Ох, ребята, как же она сейчас работает! Заводится сразу, причём, горячая просто со щелчка. На холостых что твои часики ... ровненько так "тик-тик-тик-тик-тик ... ". Кончно, вы можете не разделить мои восторги. "Подумаешь, 21й мотор так и должен работать!". Согласен! Но ... . Раньше всё было не так! Раньше всё было плохо! Понимаете?
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Март 2018 - 22:45
Понимаем. :) А на холодную накачивать бензин педалью газа перед пуском не приходится? :)
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Март 2018 - 23:06
Уже нет. Запуск быстрый и уверенный просто с вытянутым подсосом. И дальше прогрев даже без помощи ручного газа.
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Март 2018 - 23:36
Ну не знаю. По моим наблюдениям в течение лет-ссс..... :rolleyes: карб можно настроить двумя способами: либо на горячую с пол-пинка, а на холодную без подкачки не завести, либо наоборот - на холодную с пол-пинка, зато горячий мотор еле запускается. Горячий - имеется ввиду при температурах летом выше +22 градусов. Видимо дед на стенде поймал с точностью до миллиметра оптимальное положение воздушной заслонки. А сама регулировка ХХ - под "горячий" двигатель настроена.
У меня совершенно то же мнение. Если её полностью закрыть, как предписано, то мотор при пуске просто пересасывает и пипец. Приходится ловить некое промежуточное положение, сугубо индивидуальное для каждого двигателя, чтоб она была чуть приоткрыта.
#13 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 06:01
Просмотр сообщенияT1974A (29 Март 2018 - 22:36) писал:
Это да, уж что есть то есть.
Я это положение уже руками нащупал и у меня это уже в подкорке отложилось, выставляю автоматически когда за руль сел. Оно, движение это, уже отработано до автоматизма, практически как перед заводкой двигателя сцепление выжать на любой машине и в любое время года, хоть в холод хоть в жару.
А у "новообращённых" увидел случайно прикольный "гаджет". Состоит он из двух вкладышей вилкообразных, на цепочке висящих. Один одевается на шток ручки подсоса при заводке, а второй вместо него при прогреве. Что попало придумывают. :to_become_senile: (ну как пятилетние, честное слово)
#14 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 08:49
я настроил трос подсоса так что он вопреки литературы (карб 151 )закрывается полностью. за счет того что конструктивно в 151м есть ступеньки на тяге подсоса ,следующая ступень открывает на 6 мм
завожу я при полностью закрытой - хватает сразу но обороты более 2000 , после убираю подсос на одну ступень - это 1200 об
хотя при полностью закрытой заслонке у меня есть поступление воздуха в карб - через штуцер для вентиляции картера
на горячую в момент заводки нажимаю на педаль газа
я думаю что сие можно организовать на любом карбе без ступенек. дабы не искать некое положение - просверлить отверстие в заслонке и эксперементальным путем при полностью закрытой вычислить размер этого отверстия
потянул до упора - завел а потом потиху уменьшай
ИМХО
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 09:46
Просмотр сообщенияT1974A (29 Март 2018 - 23:36) писал:
Если такое происходит, то, либо настройки не верные, либо не работает механизм позволяющий заслонке приоткрываться при запуске мотора. Это проверить легко. Затяните подсос до конца и попробуйте надавить пальцем на край заслонки. Она должна приоткрыться. Отпустите палец и она вновь закроется, чуть подпружинив.
Просмотр сообщенияyura (30 Март 2018 - 08:49) писал:
Воооооот ... . Может быть в этом дело? На любом карбе есть тяга, приоткрывающая дроссель при затягивании подсоса. Причём, угол открытия дросселя имеет не маловажное значение! У меня, после тех самых регулировок, именно так и происходит. Видимо опыт бывшего генерального конструктора карбюраторного завода сыграл свою роль!
Впрочем, Юра говорил о горячем запуске, а я о холодном. На горячую Рита заводится, как я уже говорил, просто со щелчка ключа. Даже держать его в положении "стартер" не приходится.
Сообщение отредактировал Shurick422: 30 Март 2018 - 09:52
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 14:01
Этому человеку цены нет. Несомненно. B) Ему нужны ученики. :rolleyes:
Я бы заметил, что просто пропускная способность воздушного клапана в воздушной заслонке как бы не соответствует требованиям мотора. У меня была мысль этот клапан вообще снять, обеспечив таким образом некоторую подачу воздуха в карб при пуске с вытянутым подсосом априори. Но чот руки не дошли. :D
Да и вообще - оптимальное обогащение топливной смеси при пуске в -20 одно, в -5 другое, в +25 - третье.
Накачивая бензин перед пуском ускорительным насосом решаем все проблемы вообще без заслонки: при -5 градусах - 4 качания, при -10 - 7 качаний, при -20 - 10 качаний. Если знать эти цифры для своего мотора - двигатель даже в -20 заводится с пол-пинка. Эт предпочтительнее танцев с бубнами вокруг воздушной заслонки, которая будет иметь свой оптимальный угол открытия во всех перечисленных случаях. У меня был план в связи с этим поставить клапан ЭПХХ под дроссель, работающий в паре с термореле и подающий автоматом струйку топлива при включении стартера в карб при температурах ниже +5 градусов. В этом случае двигатель будет заводиться в любых случаях по мере приближения концентрации паров бензина к норме для данной забортной температуры. Но чот руки не дошли. :D
#17 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 14:08
Накачивая бензин перед пуском ускорительным насосом мы можем усугубить ситуацию, то есть пересосать, свечи бензином закидать. Всегда завожу на подсосе, но никогда не закрываю воздушную заслонку наглухо.
А вот снять подпружиненный пятачок это идея. надо воплотить это в жизнь.
Сейчас "новообращённые" это прочитают и пусть воплощают. А у меня ещё месяц есть в запасе чтобы за ними понаблюдать. :D
Отправлено 30 Март 2018 - 14:19
Я тоже считаю, что удаление клапана в воздушной заслонке, либо подкладка шайбы под него - чтобы насовсем не закрывался - оригинальное решение проблемы. Подобрать надо его пропускную способность и вуаля. Опыт чиста реальной эксплуатации зиловского карба тоже говорит в пользу этого: там жерло огромное и вот таких проблем с пересосами не возникает, бо воздуха через него проникает больше априори. B)
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 16:08
Этот клапан в заслонке служит, действительно, для исключения перелива. И, кажется, удали его и перелива не наступит, ведь воздух будет поступать через образовавшееся отверстие. Однако, в этом случае, теряется смысл в закрытии заслонки. Смесь не будет достаточно обогащаться. Придётся опять работать акселератором.
Я по прежнему уверен, что нужно просто тщательно настроить закрытие заслонки, её автоматическое открывание во время запуска мотора и приоткрытие дросселя на необходимый угол.
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Март 2018 - 17:48
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Март 2018 - 15:08) писал:
Эту работу сделал стенд ? :rolleyes: Ручками и мозгами, 10-15 мин с перекуром.
