Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка карбюратора и трамблёра НА СТЕНДЕ. - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка карбюратора и трамблёра НА СТЕНДЕ. Может кому пригодится. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2018 - 21:21
Просмотр сообщенияkirsan (02 Апрель 2018 - 19:18) писал:
Зачем ты туда ездил? Почему не спросил заранее? Я там был, в этом карбюратор - сервис. Мне там потеряли 2 карбюратора! Потом возместили аналогичным, а за второй разрешили выбрать два с помойки, поскольку он был донором. Короче, дорабатывал этот карбюратор Alex3110. Ты бы отзывы почитал, много не довольных этим карбюратор-сервис, еще его называют карбюраторный завод.
Так самое интересное, Леха мне сделал конфетку из карбюратора с помойки! Который год на нем, нареканий нет, прекрасно работает.
Но у меня всё прекрасно работает! Можешь считать мой отзыв за положительный.
В способностях Алексея ни разу не сомневаюсь! Однако, хотелось сделать всё, так сказать, на научной основе, то есть с использованием стенда.
#42 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Апрель 2018 - 22:27
Да что там СТЕНД, надо на диагностику с применением компьютера срочно заехать и пусть там проверят правильность открытия и закрытия "заслонки" багажника и сечение форсунок омывателя....Создать тему об этой уникальной работе и радоваться от счастья , что обошлось все это в пятерку....
Волговоды, опомнитесь !!! B)
#43 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Апрель 2018 - 23:24
Ну меня же в теме про двухкамерный карб тыкали "почитать и посчитать". B) Пожалуйста. :rolleyes:
Делается 3D-модель воздушного канала карбюратора (посредством пристрастных измерений) которая помещается в симулятор Solidworks Flow Simulation, где продувка осуществляется виртуально и можно видеть распределение среды. :rolleyes:
Корректируя внутренние элементы конструкции можно приблизить стехиометрию к оптимуму на всех режимах. B) Таким образом "запил" карбюратора будет поставлен на научную основу и т.д. B)
#44 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 03 Апрель 2018 - 00:12
Отцы, хорош! Поциэнт счастлив, научная основа и чудотворный Дед со стендом металлолома рулят... Что еще нужно человеку, чтобы встретить уверенность в завтрашнем джамп старте всего-то за 5,5 тыр. Надежность, наколдованная Дедом того стоит! А Вы все ( и я тоже ) марш читать учебники на повторение.
Сообщение отредактировал mihelson: 03 Апрель 2018 - 00:22
#45 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 04:01
Просмотр сообщенияmihelson (02 Апрель 2018 - 23:12) писал:
Ага, вот именно, чего спорить-то. Клиент счастлив. Дед тоже счастлив. Пусть всё так и будет. Мы тоже счастливы за них.
Ну или по крайней мере за одного из них. За того который наш.
Деда мы не знаем. Но пусть он теми деньгами, отнятыми у трудового народа, гроб себе обклеит. И изнутри и снаружи. :D
Сообщение отредактировал Snorch: 03 Апрель 2018 - 04:02
#46 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 06:58
тема находится в разделе Оказание услуг
судя по постам - никто в регулировке карба не нуждается
#47 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:41
Попробую объяснить ещё раз. Надеюсь, в последний.
Я не ездил в гараж к какому-то дедушке, работающему индивидуально и производящему все операции в одиночку. Это СЕРВИС, где несколько механиков производят разные операции с автомоблем. Каждая операция тарифицируется. В том числе и регулировка карбюратора с применением СТЕНДА. То есть означенная сумма не пошла непосредственно дедушке в карман. Он лишь получил свою долю зарплаты за выполненную работу.
Безусловно я мог бы снять карбюратор и трамблёр и, после регулировок и настроек на СЕНДЕ ( Я намеренно выделяю это слово, так как регулировки производились не по наитию, на слух, вкус, или ещё как, а с применением приборов, показывающих параметры регулируемых агрегатов в процессе работы. ), вернуть их на двигатель, сэкономив, таким образом, некую сумму. Однако, в этом случае, окончательные регулировки пришлось бы делать, опять-таки на слух, или возвращаться в сервис, уже на Волге.
Теперь непосредственно к тому, что было/что стало. На холодную двигатель запускался только с интенсивной работой акселератором. После запуска, на прогреве, обороты поддерживались только ручным газом. Теперь двигатель легко запускается просто с вытянутым подсосом. Ручным газом пользоваться не нужно, так как обороты держит и на подсосе.
Раньше на холостых двигатель подтраивал. Теперь работает совершенно ровно и мягко. Но это, скорее всего, после очистки свечей и регулировки зазора в электродах.
Таким образом, повторю, что я очень довлен результатом и не считаю деньги выброшенными зря! Если кто-то с этим не согласен, то это ваши проблемы!
Вечером постараюсь выложить фото наряд-заказа. Там все проделанные операции с расценками есть.
Просмотр сообщенияyura (03 Апрель 2018 - 06:58) писал:
Собственно для информации и писал первый пост.
Сообщение отредактировал Shurick422: 03 Апрель 2018 - 08:39
#48 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 03 Апрель 2018 - 11:52
Резюме. Делать там нечего, дорого и бессмысленно.
#49 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 14:12
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Апрель 2018 - 07:41) писал:
так я собственно это сразу и понял )))
однако форумчане (как мне показалось ) восприняли эту инфу как камень в огород :rolleyes:
#50 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 20:02
Я свой К-126ГУ (Простой как автомат Калашникова) как купил в магазине, сразу поставил юникаровский клапан, отрегулировал уровень топлива, винт качества, винт Х.Х. и с тех пор, за все годы ни разу туда не лазил. Карб работает хорошо, провалов нет, крутящий момент мощный как у трактора, на 2 скорости легко трогается, разгоняется быстро. Подсосом никогда не пользуюсь, климат южный. Зимой, при запуске, просто ручным газом повышаю обороты до 1500, и после прогрева до 40 градусов, ручной газ убираю. Расход 92 бензина в городе, примерно 14 литров, на трассе укладывается в 10 литров. Можно было бы поставить более тонкие жиклёры, но не хочется терять мощу. Тратиться на стендовую регулировку, к счастью, не пришлось.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 03 Апрель 2018 - 20:09
#51 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 20:11
Вот, как обещал, наряд-заказ. На слово "замена" не обращайте внимания, его просто снимали/ставили. Видимо такой графы у них нет в прейскуранте. Как, собственно, и К 129.
Как видите, сняв карбюратор самостоятельно, я сэкономил бы 1200 рублей. С учётом всего вышеизложенного, считаю эту сумму не существенной.
#52 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 05:34
Самый клёвый пункт "Запчасти". Абро. :D :D
Главное, клиент доволен. Я иногда такую пургу несу, на вопрос-Чёбылато?
#53 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 06:59
К 151, К 126?
#54 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 08:17
Просмотр сообщенияSnorch (04 Апрель 2018 - 06:59) писал:
К 151, К 126?
Сам удивился. Приёмщик меня спрашивал, какой карбюратор установлен. Я же говорю, видимо в программе нашего просто нет. В наряд-заказ поставили первый попавшийся, волговский.
Сообщение отредактировал Shurick422: 04 Апрель 2018 - 08:18
#55 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 08:56
:drag:
человеку продули карбюратор на стенде, негодования на целую тему. :triniti: Склочники. :stuk:
#56 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 08:59
Тут надо оговориться, дабы предотвратить следующую волну негодования. "Продули", в смысле проверили на стенде в работе, а не просто прочистили. Вы же это имели в виду, Антон? Верно?
#57 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 13:40
Shurick422:
Совершенно верно. :) Я когда то работал в ракетной академии, там была аэродинамическая труба. И термин "продуть" именно означал получить аэродинамические характеристики модели ракеты, а не просто пропылесосить образец. :lol:
иначе ща прицепятся, что Вам продули карбюратор за 5000. :D
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Апрель 2018 - 13:41
#58 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 23:04
Ненене! Во-первых, может не продули, а надули? Во-вторых: Поциэнт явно что-то пропустил! В заказ-наряде написано:"Экспресс-ремонт карбюратора". Или Дед делал на скорую руку, или надо было заказывать, как там у них в программе забито...полный неспешный ремонт карбюратора "имярек".
И совсем не 5,5 тыр., а то я уж подумал. Открутить две гайки на 17, кастрюлю, еще по мелочи - всего-то 1.200. Свечи обласкать- всего 300 (видимо не на стенде, не у Деда, просто как попало). Автору надо было уж если делать - то делать, по полной. Чтобы Дед перекуры делал, на обед ходил. Рита наверное потом за это ...
ЗЫ Не! Я точно при случае съезжу посмотрю на Деда.
ЗЗЫ Это даже не учебник, это...ой помру я. Помнится был у меня подчинённый, красный диплом МАМИ. Не знал как работает классическая система зажигания, всё говорил в этой теме квалификации нету (как и в других тоже)
Сообщение отредактировал mihelson: 04 Апрель 2018 - 23:10
#59 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 23:09
Эх, Вам бы романы писать, цены бы не было! Не пробовали?
А к Деду съездить? Да полноте, не царское это дело. Да и пятёры лишней, поди, нет?
#60 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 23:14
В свой кошелёк смотрите - это Ваши слова. Романы не писал - лениво, больше балбесов люблю гонять. Хотя я подумаю, тема для первого есть.
