Подложив шайбы вы отодвегаете корзину от диска давая возможность диску свободно вращаться при выжиме сцепления при правильной регулировке!Поподаются такие диски при установке которых лапки корзины уходят вглубь онной не остовляя хода для выжима!Чем толще диск тем дальше уходят лапки!
Когда диск немного подработается то естественно станет тоньше и появится нормальный выжим!
Можно ездить долго и с шайбами
пока сцепление не начнёт пробуксововать!Потом шайбы выбрасываются и всё окей!
Сообщение отредактировал Тихомир: 01 Август 2008 - 16:37
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..." Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
Тяжко с вами,вроде всё ясно!
Попробую ешё раз!
Первичный вал стучать и греметь не будет!
Гремит вилка сцепления задевая за корзину!Лапки вдавленны внутрь,шток ты удлиннил тем самым вилка уже пошла туда-же, вместе с выжимным ,ты нажимаешь на сцепление -вилка упирается в корзину!
Отпусти шток!
Подложи шайбы!(можно использовать проволоку стальную тоненькую)
Отрегулируй свободный ход!
И я тебя уверяю проблема снята!
Сообщение отредактировал Тихомир: 01 Август 2008 - 17:28
Отправлено 02 Август 2008 - 05:23
Подшипник запрессованный в торец коленвала является передней опорой первичного вала КПП, соответственно при его неисправности(подклинивание, разрушение) первичный вал будет вращаться вместе с коленвалом, появится эффект недовыключенного сцепления, отсюда хруст при попытке включить передачу и тишина на нейтрали при выжатом сцеплении. Так что в данном случае его тоже нужно проверить.
При неисправновти описанной Тихомиром хрустеть будет все время при выжатом сцеплении независимо от попыток включить передачу, этот же эффект(упирание вилки в корзину) дает сильный износ цапф обоймы выжимного подшипника и соотвествующих им мест на вилке(хотя вилка вынашивается меньше).
Пружина у меня была зацеплена за кронштейн шланга РЦС(видимо по заводскому), сейчас данный кронштейн у меня снят посему пружина зацеплена в отверстие его крепления на лонжероне. РЦС- пружина
Вообще при такой неисправности лучше скинуть весь узел и подетально все проверить.
Сообщение отредактировал Тоха: 02 Август 2008 - 06:23
Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969 г. Газ М-21С 1969г. AUDI 80 1988г. Газ 31029 1992г.
Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 02 Август 2008 - 10:52
ТОХА а что у тебя за РЦС такой интересный? от чего он?
Реставрация, ремонт, покупка, продажа, обмен, запчасти для ламповой радиоаппаратуры. подробнее Здесь! Производство и продажа профессиональной звуковой коммутации. Как рождается мечта.
Я так поступал на работе очень много раз,помогает.
А вообще самый простой вариант проверить выжим сцепления лёгок.Один залазит под машину(лючёк сцепления должен быть откручен)а второй выжиманет сцепление,первый пальцем проворачивает диск сцепления,он должен крутится очень легко,если не крутится,то нужны регулировки.Без лючка всё видно прекрасно как корзина работает.
Дима !Привет!
У нашего завгара на козлике стоит диск сцепления от газ-52,так чтобы всё заработало пришлось точить шайбы по 5мм.
толшиной!Ездит до сих пор уже лет пять!
Сообщение отредактировал Танк: 21 Май 2009 - 22:45
Отправлено 02 Август 2008 - 16:51
РЦС обычный 21й или 24й не знаю, с машиной куча досталась выбрал лучший. У меня резьба крепления РЦС к кожуху сцепления сорвана, ну я что бы не снимать его пытался на месте перенарезать, гемор еще тот хотя тут есть люди которые делали так.
Потом плюнул и сварил внешний крепеж из всякой хрени что под ногами болталась, теперь цилиндр прикреплен к кронштейну хитрокоробчатому , а уж потом все ето прикручено на место крепления жестяного кожуха сцепления и под гайку стартера.
Изобретал и варил на двигле запасном, все по месту, будет повод что нить разбирать в том районе сделаю как надо.
О! Пока писал вспомнил что вроде описывал пляски сии в соответствующей теме.
Сообщение отредактировал Тоха: 02 Август 2008 - 16:53
По моему сделать и сварить такой кронштейн было намного проблемотичней,нежели нарезать резьбу 10-ку
и поставить переходную шпильку за место болта крепления цилиндра!
Отправлено 02 Август 2008 - 17:24
Мне проще спокойно стоя у верстака склепать такую штуку чем лежа под машиной пытаться нарезать резьбу крутя метчик ключом гаечным. Времени кстати заняло столько же примерно сколько я сначала потратил на попытки все же нарезать резьбу.
Покрутить ключём всё равно пришлось,и под машину залесть тоже!
