Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос про трубки - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос про трубки От чего подходят тормозные трубки. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968г.,Москвич-400-420 1949г.
  • Телефон:89661805952
Отправлено 21 Апрель 2018 - 14:25
Откручивал задний правый тормозной цилиндр и сломал трубку.Цилиндры буду менять.Какие брать трубки,может можно приспособить от УАЗа или ГАЗ-3102?
#2 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 21 Апрель 2018 - 14:56
Лучше сразу бери метров 10 медной трубки 6 мм, штуцера, развальцовку и меняй все на новые- остальные в близком состоянии к сломанной.
Орел на мух не охотится
#3 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 21 Апрель 2018 - 15:12
Согласен. Менять придётся все трубки и все шланги. Можно конечно сделать и самому, если есть навык и оснастка. Я просто обратился к специалисту и мне сделали всё сразу.
#4 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2018 - 16:03
Навыка и оснастки нет.А так больше не от чего не подойдут?Если длиннее согнуть можно впринципе?
А не подскажешь к кому обращался?Машину же тащить к нему не обязательно?
#5 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2018 - 16:10
Делал наш Алексей. http://gaz21.ru/foru...showtopic=35080 Машину отгонять обязательно! Работа производится на яме. Да и мало-ли что! Что-то отломилось, что-то не пошло. А там всё необходимое есть.
#6 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 21 Апрель 2018 - 16:32
Там вся оснастка- набор развальцовки за 1.5-2 т.руб.
Ничего сложного, по времени за день все сделать можно не торопясь
#7 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2018 - 16:42
Написал ему в личку.Цилиндры я сам поставлю,ГТЦ перебрал.Все упирается в трубки.А он на Варшавке далеко?
#8 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
  • Автомобиль:31519'98, 2123'10, М-21Л'63
Отправлено 21 Апрель 2018 - 21:13
http://gaz21.ru/foru...showtopic=19237
http://gaz21.ru/foru...opic=788&st=240
Сообщение отредактировал Тихоход: 21 Апрель 2018 - 21:32
#9 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2018 - 23:48
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (21 Апрель 2018 - 16:42) писал:
Не совсем понял вопрос. 1й дорожный проезд находится между станциями метро Пражская и Южная, по правой стороне Варшавки если ехать в центр.
#10 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 22 Апрель 2018 - 08:20
Просмотр сообщенияShurick422 (21 Апрель 2018 - 15:10) писал:
Я так понял что суть проблемы в том чтобы сделать собственно сами трубки. Установит их Кирилл сам, у себя в гараже. Зачем же тогда машину куда-то катить.
Кирилл, сними сразу все трубки. Сражу же видно будет что надо переделать. Трубки отдашь и по образцу тебе их новые сделают. Установишь сам, с этим как я понял у тебя проблем не будет.
#11 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 09:11
я себе просто покупал
продаются разные трубки - разной длины
правда у меня все новое - в том числе и ГТЦ и ЦС раздельные
#12 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 22 Апрель 2018 - 10:56
Я себе все рабочие цилиндры поставил от газ 24, рекомендую. И трубки медные со штуцерам под них.
Если вальцовкой раньше не пользовался, или "руки не очень", то рекомендую заказать трубку в магазине, иначе есть вероятность что потечет. Ее (медную) делают прямо при тебе, нужно только длину сказать (предварительно замерив), а потом сгибаешь сам по месту, как нужно.
Еще один маленький нюанс: волга не переносит одинарную вальцовку, нужна двойная, либо "бочонок". Особенно капризный в этом плане распределитель тормозов (пятерник).
И вот какой момент - у покупных новых цилиндров иногда подтекает штуцер прокачки, перед установкой проверить герметичность
Сообщение отредактировал Music: 22 Апрель 2018 - 10:56
#13 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 22 Апрель 2018 - 15:01
взял комплект от уаза и в путь
#14 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 15:35
Кстати если уж лезть менять длинную магистраль к заднему мосту- не грех и топливную магистраль на медную махнуть- там 8 мм трубка, надо 4,5-5 метров
#15 Пользователь офлайн   Onega Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959
Отправлено 02 Июль 2018 - 12:16
Всем здравствуйте. Я покупал медные трубки на Южнопортовом рынке. Дядька выдаёт уже развальцованные, со штуцерами, необходимой длины. Развальцовка что надо - не текут.
#16 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:19
Замучился искать в Тюмени медную трубку d6 толщиной стенки 1мм. Максимум что мне могут предложить это толщина 0,8мм, но что-то боязно мне использовать такую на столь ответственном узле.
Решение видимо одно, как-то добираться до южного порта в мск и тащить трубки оттуда :(
Сочиняй мечты!
#17 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 13:11
Просмотр сообщенияEisenhower (06 Июль 2018 - 08:19) писал:
Попробуйте обратиться в фирмы, профессионально занимающимися холодильным оборудованием.
#18 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 18:38
А что в Тюмени уазы кончились? Если уж так хочется повальцевать, то взять 3-4 длинных трубки и резать какие надо.
Сообщение отредактировал Тоха: 07 Июль 2018 - 18:40
#19 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 13:16
Самое интересное, что обратился. на сайте были указаны параметры 6мм с толщиной трубки 1мм, но на том конце трубки все проверив на складе сказали что на самом деле толщина 0,78мм. обзвонили своих поставщиков и не нашли подходящие.
Уазкины трубки есть, но в основном стальные и короткие медные.
Сообщение отредактировал Eisenhower: 09 Июль 2018 - 13:18
Сочиняй мечты!
#20 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 09 Июль 2018 - 14:17
Так все таки, подскажите. Допустимо ли использовать трубки толщиной 0,8мм или нужно искать 1мм? Выдержат ли они давление?
В автомагазине вообще кто-нибудь задумывался о толщине трубок? или только на диаметр смотрите?
Сочиняй мечты!
