Фары первой серии какие лампы поставить!
#41
Отправлено 27 Апрель 2018 - 14:38
Надо вернуться к этой теми.
А вот такой вопрос: как известно период срабатывания реле поворотов напрямую завязан на ток, потребляемый лампочками в поворотниках. Как обстоят дела с этой позицией, у меня к примеру реле поворотов штатное, светодиоды потребляют меньший ток, чем лампы накаливания, очевидно (хотя когда их там много - то не факт) - и как всё это влияет на период указателей поворота.
#42
Отправлено 27 Апрель 2018 - 18:34
При уменьшении потребляемого тока штатное тепловое реле увеличивает частоту. При перегорании одной из ламп борта именно так и сигнализируется о неисправности . А с светодиодами может вообще не сработать...при их малом количестве и соотв малом токе. Но если диоды ставить в добавку к штатным, то в общем то частота довольно стабильна НО выглядеть может аляповато штатная лампа и светодиод в одном флаконе-фонаре то бишь. Дело в том что светодиод загорается и гаснет резче чем лампа и эта разница на глаз оч заметна.
Отправлено 27 Апрель 2018 - 20:01
Кстати, на этой их особенности наблюдается интересный эффект. У меня на задней полке стоят "доситоры" со светодиодными лампами и прозрачным стеклом. При лёгком нажатии на тормоз загораются только они, продавишь педаль дальше - срабатывают штатные лампы.
#44
Отправлено 27 Апрель 2018 - 20:05
При легком нажатии гидровыключатель может замкнув цепь вносить в неё сопротивление своих неплотно прижатых контактов. Для диодов тока в такой цепи хватает, а лампам нет.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Апрель 2018 - 20:05
Отправлено 27 Апрель 2018 - 22:57
Адиль все верно рассказал
у меня реле не реагирует на перегоревшие лампочки - это минус
но подключение диодов ни как не отоброжаетсв системе -это плюс
плюс - повороты моргают не тЫЫЫц а тЫц - чотко короче
вопрос с реле помоему разумению вообще не нисет никакой сложности
