Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с РР-24 - Форумы на www.gaz21.ru
Проблема с РР-24 Прошу советов и помощи Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 26 Апрель 2018 - 22:14
Всем доброго вечера!
Стоял на моей Волге генератор Г-287 с РР-350. Все работало как надо, но ведь мне край как нужно было вернуть на место Г-12 с РР-24 (многие наверное поймут меня).
Вчера родные з/ч были установлены на машину. В результате такая беда: РР включает генератор только при высоких оборотах. На холостых РР отключает генератор из цепи и машина начинает работать на АКБ.Также РР бывает, что вообще не включается без помощи рук, приходится якорю реле обратного тока помогать примагнититься к обмотке и замкнуть цепь.
При подаче на клемму Ш напряжения, генератор дает такой ток, что перегорают лампы. Так что гена рабочий.
РР-24 был заменен на абсолютно новый (не стоял на машине), ведет себя также. В чем же дело, сломал МОЗГ?
Уговаривать меня все вернуть как было не нужно, поставить современный генератор и т.д., я именно так и сделал, вернул все так, как было с завода.
Отправлено 26 Апрель 2018 - 22:25
А реле обратного тока не греется? Витковое замыкание может быть и от этого слабое магнитное поле и от этого не срабатывает как надо и отключается раньше времени.
#3 Пользователь онлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 26 Апрель 2018 - 22:59
Ну методом исключения выходит надо гену смотреть :-)
Я однажды, не выдержав наличия абс. нового РР-24 (ну Вы понимаете), решил установить его на машину взамен абсолютно нормально работающего. В итоге не заработало. Не помню чем дело кончилось, 15 лет прошло. Кстати, гена не перемагничен ли?
#4 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:06
Просмотр сообщенияT1974A (26 Апрель 2018 - 21:25) писал:
Нет, не греется.
Просмотр сообщенияmihelson (26 Апрель 2018 - 21:59) писал:
Но гена заряд дает, я же написал.
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:15
Нет, не греется.
Тогда плохой контакт в его цепи включения.
#6 Пользователь онлайн   mihelson Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:20
Да, согласен. В руки тестер, книжку и мерять, мерять
#7 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:21
Просмотр сообщенияT1974A (26 Апрель 2018 - 22:15) писал:
Если только сразу на двух РР. Завтра поставлю РР с рабочей машины.
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:38
Не факт. Может не контачить пайка в самой клемме на проводке - ей 55 лет. Надо кинуть провод параллельно и проверить.
#9 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 26 Апрель 2018 - 23:47
Просмотр сообщенияT1974A (26 Апрель 2018 - 22:38) писал:
Не много не понял, что Вы посоветовали сделать.
#10 Пользователь офлайн   maximush Иконка
Отправлено 27 Апрель 2018 - 19:56
Заменил РР на заведомо исправное — зарядки нет. Теперь все матерные слова) были направлены в сторону генератора. Генератор заменил на другой и … все заработало как нужно! Хорошо когда в запасе еще 6 штук)
Отправлено 27 Апрель 2018 - 22:42
Упс-не успел. :)
