Форумы на www.gaz21.ru: Клинит колесо - Форумы на www.gaz21.ru
Клинит колесо После замены РТЦ клинит колесо. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968г.,Москвич-400-420 1949г.
  • Телефон:89661805952
Отправлено 30 Май 2018 - 14:03
Добрый день всем!Происходит такая хрень:при установке барабана,уже когда он полностью начинает вставать на место, переднее левое колесо клинит,причем сильно,рукой не провернешь.То есть барабан одевается хорошо,а когда начинаешь затягивать 3 болтика крепления барабана,он вращается все тяжелее,при полной затяжке перестает вращаться вообще.Барабан на ней и стоял,колодки то же те же самые,новые только РТЦ от 24-10.
Отправлено 30 Май 2018 - 14:09
Надо попробовать утопить до упора поршни РТЦ вовнутрь, прижимая колодки к ним монтировками цепляемыми за края торм щита. Ну а если ЭТО не удается - то есть поршни УЖЕ утоплены до упора, то возможно удастся достичь свободы за счет регулировки эксцентриков осей колодок. Ну а если не удастся и ЭТО, то придется болгаркой слегка сточить носы колодок. Пусть последнее не пугает. Бывает что ещё эти носы доводилось и наваривать тоже.
#3 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 14:30
Поршни утоплены,эксцентрики на минимум.Барабан одевается совершенно свободно,а вот уже в самом конце начинает зажимать.А затягиваешь барабан,клинит намертво.
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 30 Май 2018 - 14:43
Колодка может быть чуть шире старой,барабан имеет выработку,а в самом начале её нет.Протачивайте барабан или подпиливайте колодки напильником.
#5 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 14:48
Колодки старые.Барабан тот же.
#6 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 15:08
Мелом чиркните,да и посмотрите где трёт.
#7 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 17:48
Может я че не так собрал?Не ну не поставишь же правый цилиндр вместо левого...
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 18:06
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (30 Май 2018 - 14:03) писал:
Значит цилиндрики не причём. В Вашем случае колодки прижимаются не к рабчей части барабана, а к его плоской части. Может, как ребята писали, остался бурт. Может цилиндрики недостаточно плотно прижаты к щитам. А ещё бывает, если колодки подклинивали, их выгибает наружу, при демонтаже барабана.
Отправлено 30 Май 2018 - 19:47
Как хочется матом укрыть...
Если , только РЦ заменены и до этого всё крутилось...
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 20:25
Просмотр сообщениясалгир (30 Май 2018 - 19:47) писал:
Это меня что-ли?
Так барабан же легко надевается! Значит цилиндрики не причём. Клинить начинает только при затяжке крепящих винтов, то есть, когда барабан садится максимально глубоко на ступицу. Значит клинят торцы накладок.
Просмотр сообщенияКирилл р426ак30 (30 Май 2018 - 17:48) писал:
Нет, не поставишь. А вот колодки не с той стороны - легко!
#11 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 30 Май 2018 - 21:51
Бывает поршня чуть длиннее в цилиндрах ,необходимо подточить торец колодки (
Теперь в Телеграмм
Отправлено 31 Май 2018 - 10:05
Просмотр сообщенияalex3110. (30 Май 2018 - 22:51) писал:
:0096: :0096:
#13 Пользователь офлайн   Commics Иконка
Отправлено 31 Май 2018 - 10:59
У меня такое было. Замучался я с это проблемой. Понажимайте сильно педаль тормоза, раз 20, колодки "встанут" на место и все закрутиться.
Сообщение отредактировал Commics: 31 Май 2018 - 10:59
#14 Пользователь офлайн   Кирилл р426ак30 Иконка
Отправлено 08 Июнь 2018 - 13:15
Сделал правую сторону.Там переднее колесо крутится отлично.Цилиндры то же от 24-10,такие же как и на левом.Проехался,левое колесо так же крутится плохо.Может барабан какой-нибудь не такой?Вот когда снимал не обратил внимания,как оно крутилось.Может так и было.А так тормозит сейчас нормально.
