Форумы на www.gaz21.ru: Потроха Вулючателя ЗХ - Форумы на www.gaz21.ru
Потроха Вулючателя ЗХ Оценка: -----
#1 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:35
Нет ли у кого фото внутренностей включателя , больше всего требуется фото контактной пластины. Выскочила изолированная часть из корпуса и пластинка потерялась.
поз. 3
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:57
У меня такая же беда была. Я вырезал из листовой латуни пластинку, аккурат по размеру углубления в подвижной части. На краях чеканом сделал выпуклости, на расстоянии контактов на неподвижной крышке.
Работает!
Володь, а только контактная пластинка потерялась? Подвижная шайба и пружинка целы?
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Июнь 2018 - 22:59
#3 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 09 Июнь 2018 - 04:28
Есть новый выключатель ЗХ, еще много чего. Обращаться в личку.
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Июнь 2018 - 05:32
У меня есть разобранный выключатель,корпус в гальванике,если не к спеху вечером постараюсь выложить.Если надо быстрее напиши в личку тел.вайбер или вацап.
Она простая,в подвижной части есть вышамповка,как раз под эту пластинку и по краям выдавлены,назовём их два пупырышка-контакты.Этими пупырышками касается контактов на неподвижной части.
Сообщение отредактировал TOshnik: 09 Июнь 2018 - 05:41
#5 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 05:45
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Июнь 2018 - 21:57) писал:
Да , кроме пластины все цело.
Просмотр сообщенияTOshnik (09 Июнь 2018 - 04:32) писал:
Да, жду фото.
#6 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 06:05
Просмотр сообщенияTixomir (09 Июнь 2018 - 05:45) писал:
Тогда можно починить, как сделал я.
http://gaz21.ru/foru...20&#entry469122
Пост #29.
#7 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 06:24
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Июнь 2018 - 05:05) писал:
Пост #29.
Да спасибо, так и сделаю.
#8 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 20:50
Вот.
#9 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 20:58
О спасибочки, теперь изготовим пластинку. :0096:
#10 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 09 Июнь 2018 - 21:00
На первом фото,на не подвижной части,около контактов,видна чернота-это прогар.И вот за эти "ямы" зацепляется та самая пластинка,начинает закусывать и всё перестаёт работать.
