Форумы на www.gaz21.ru: Снятие-установка окантовок из нержавейки боковых стекол - Форумы на www.gaz21.ru
Снятие-установка окантовок из нержавейки боковых стекол Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   oleg218 Иконка
Отправлено 12 Июнь 2018 - 21:11
Уважаемые форумчане! Пожалуйста подскажите каким образом правильно демонтировать окантовки из нержавки на боковых стеклах без повреждений. Автомобиль готовиться к покраске, не хотелось бы испортить детали.
#2 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 13 Июнь 2018 - 09:19
Окантовки снимаются в последнюю очередь.
Задние двери: сначала снять окантовки задних окошек, поддев и вытянув на себя нижний или верхний край. Затем большие - начинать рекомендую с нижнего конца. Поддеваем и тянем в сторону маленького окошка. Как только нижний дальний уголок выйдет, всю нижнюю часть толкаем и опускаем в пространство для стекла, то есть во внутрь двери. Не пытайтесь вытащить ее наружу сразу же - не получится, только помнете. Как только нижний край будет внутри двери верхний снимается достаточно просто. Для передних дверей принцип тот же.
Сообщение отредактировал Music: 13 Июнь 2018 - 09:20
#3 Пользователь офлайн   oleg218 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 10:34
Спасибо за совет! В последнюю очередь означает что нужно сначала необходимо демонтировать стекла?
#4 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 13 Июнь 2018 - 11:10
Совершенно правильно, сначала надо снять опускное стекло, желобки опускного стекла, хромированную стойку между опускным стеклом и задним окошком и только после этого снимается окантовка. Но сначала осмотрите ее, она может быть закреплена к двери маленькими саморезами.
#5 Пользователь офлайн   oleg218 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2018 - 13:14
Благодарю за советы!
#6 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 06 Июнь 2020 - 10:23
Есть какая-нибудь хитрость при установке этих окладов из нержавейки? Они, зараза, царапают краску, как ты не еб.... :angry: Особенно в углах дверного проёма и в местах установки муфточек.
Сообщение отредактировал Gazilist: 06 Июнь 2020 - 10:30
Отправлено 06 Июнь 2020 - 12:12
Они ставятся изнутри двери. Сначала вся рамка вставляется внутрь проёма окна, а потом изнутри наружу аккуратно надевается на край. Сначала нижняя сторона, потом верхняя.
#8 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 07 Июнь 2020 - 01:49
Чтобы окантовка не царапала краску я смазывал дверь солидолом, ещё и легче скользит
