Форумы на www.gaz21.ru: Брать ли первую серию? - Форумы на www.gaz21.ru
Брать ли первую серию? нужен совет Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
  • Автомобиль:ИЖ-49, ИЖ-Ю, Газ-21
Отправлено 27 Июнь 2018 - 11:42
Приветствую! Думаю над покупкой 1-й серии.
Наслышан что многие детали невзаимозаменяемые с более поздними версиями (и соответственно с прочими современными Волгами или УАЗами). Но конкретики не могу найти.
На машине планирую ездить периодически (выходные, свадьбы...).
Про оригинальность крыльев и морды.. - оно понятно. Важен именно технический аспект (двигатель, ходовка), не будет ли излишних проблем с поиском з\ч, обслуживанием, трудности эксплуатации в городе.........
Сообщение отредактировал ИсправНик: 27 Июнь 2018 - 11:57
"Не заворачивайте слишком влево, а то окажетесь справа - провернётесь!" В.И.Ленин
#2 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:03
Двигатель и ходовка-самое меньшее, что вас должно волновать. И лучше для начала в большем объёме почитать форум, где вы сможете осознать главное:рынок как автомобилей, так и запчастей достаточно не стабилен. Нельзя так просто захотеть и купить первую серию. Её нужно найти, проверить подлинность, оценить состояние. Оценить процесс восстановления(если ей занимались). Составить калькуляцию, если не занимались.
#3 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:13
Рынок изучается уже несколько месяцев. В данный момент решаю именно связываться с 1-й серией, или купить 3-ю. По состоянию для покупки критерии уже давно определены. Бюджет покупки 300-400 руб. Восстановление планируется не глобальное, покраска, салон и минимальные ходовые моменты "чтобы спокойной ездила по выходным". Просто жду "свой" вариант.
Подвернулась 1-я серия, по виду и на словах продавца "находу". Хочется взять, но начитался что там много по ходовке з\ч которые трудно будет найти и дороже чем на 3 серию соответственно. Вот и пытаюсь найти конкретику: много ли таких деталей? и есть ли действительно проблема?
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:16
Как правило, всё уже переделано, спереди подвеска от третьей серии, сзади как-нибудь приделаны телескопические амортизаторы, или просто неработающие "рычажники". Ничего уникального там нет, если конечно не сохранилась каким-то чудом ЦСС. У неё полностью свои рулевые тяги, хотя их можно менять в сборе на обычные. Но, если "подвернулась" и "на ходу", сомневаюсь я в ЦСС...)))
#5 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:26
Да. В рассматриваемом экземпляре передняя подвеска от 3 серии. Цсс нет.
Ну а помимо этого и рулевых что вы сказали, есть ли ещё "гемор" какой нить? Двигатель стоит родной. Туда всё взаимозаменяемо?
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:34
Всё взаимозаменяемо. Ну максимум если сохранился родной ранний коллектор с фланцем приёмной трубы на три болта, приёмную трубу при необходимости замены придётся делать самостоятельно.
#7 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 27 Июнь 2018 - 15:33
Конечно же, главное понимать, где будешь искать и перехромировать уникальные для 1-го выпуска элементы декора. Вот недавно наш товарищ (может, сам признается) искал у нас заднюю птицу 1-го выпуска (она отличается от 2-го, как известно, и совсем не так распространена, как птица 3-го выпуска). 300 американской зелени, как с куста. А бампера и т.д.?
#8 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 27 Июнь 2018 - 17:52
Просмотр сообщенияТихий_Дон (27 Июнь 2018 - 16:33) писал:
Признаюсь, а как же )) Спасибо за помощь в приобретении оной. А передний бампер, решетку, поворотники о оклады фонарей перехромировал в Питере. Задний бампер купил новый, он такой же у второй серии. У звезды и олень другой, и подоконный хром тоже. ЦСС до сих пор собираю по крупице, а на пока поставил обычные детали.
Отправлено 27 Июнь 2018 - 22:49
Firuz:
Где если не секрет? B)
#10 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 27 Июнь 2018 - 23:38
В далёком 2005м взял свою первую серию. Случайно. Выглядела она как 3шка полностью, даже торпеда от трешки. Снаружи вообще полностью трёшка. Я тогда и не знал, что бывают машины со звездой. Написал тут, что хочу восстановить облик 1й серии. Мне примерно тоже самое писали, мол куда замахнулся. Так я внешний облик нашёл за год! При том, что денег у меня практически не было! Я б советовал брать первую серию. Да, тяжело найти бамперы, и прочий хром. НО главное желание! Всё найдётся.
Я тоже во сне видел птицу багажника. Грустил над ценами начиная от 100 долларов за убитую без пластика. В результате купил её в цветмете за 200 руб.
#11 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 28 Июнь 2018 - 04:24
Просмотр сообщенияT1974A (27 Июнь 2018 - 23:49) писал:
Firuz:
Димаскес делал.
#12 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 28 Июнь 2018 - 05:58
Для своей первой Волги брал "донора"-звезду. Хозяин только попросил вернуть ему мотор, когда разберу машину. Взял себе только двери, задние крылья, капот и крышку багажника, так как на той машине они были как новые, абсолютно ровные. Всё остальное распродал, при том довольно дёшево. Ну не знал я тогда, в 2002-м году на сколько оно ценно. Я тогда даже полный комплект экспортного хрома вообще за гроши отдал, со своей машины, так как небыло желания искать уплотнители стёкол под установку хрома и сверлить под него дыры в дверях. Двигатель, как и договаривались с хозяином, вернул ему. Машина была с документами, её списали и получили справку на высвободившийся номерной агрегат.
Брал я ту машину в то время за 3 тыс.р.
Позже я собирал "реплику" звезды, на основе кузова "трёшки", внешне и по салону она была "звездой", а ходовка вся была "трёшкина". Её я позже продал человеку не понимающему разницы в модификациях Волг. Она ему просто понравилась, со звездой ли, без звезды ли, его не особо интересовало.
Ещё позже продавалась у нас тут "звезда", я даже здесь тему создавал о ней. Интереса никто не проявил. Машина ушла в чермет. Прямо вместе со всеми цацкаии и решёткой со звездой в том числе.
Себе я её не взял, так как понимал что восстановить её я уже точно не смогу. Не до неё уже мне тогда было.
Смысла в восстановлении именно "звезды" не вижу никакого. Это только лишняя головная боль. По ине так лишь бы Волгой она была, а какой модификации для меня лично значения не имеет.
Сообщение отредактировал Snorch: 28 Июнь 2018 - 05:59
#13 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 28 Июнь 2018 - 08:02
Просмотр сообщенияAnton (28 Июнь 2018 - 00:38) писал:
В далёком 2005м взял свою первую серию. ... внешний облик нашёл за год! При том, что денег у меня практически не было!
В то время все-таки полегче было, еще не гнули так цены.
#14 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 28 Июнь 2018 - 09:45
Согласен. И вероятность найти детали была выше, т.к доноров было больше. С большинством деталей помог случай, а это, я считаю, было обусловлено сильным желанием.
Передний бампер, например, мне просто подарили.
#15 Пользователь офлайн   Aндрей Иконка
  • Автомобиль:М-21В 1958 г.в. ГАЗ-21УС 1967 г.в.
Отправлено 28 Июнь 2018 - 22:22
У меня есть и трёшка и первая серия. Для "поездить" рекомендую трёшку. Звезда это больше для коллекции. Если и найдёте крепкую машину, что маловероятно, то реставрация будет значительно дороже. А с третьей серией проще найти машину, которая сразу не потребует колоссальных вложений. Просто по причине того, что их выпусли больше. А переколхозить первую серию в третью, по мне вообще кощунство. На моей практически полностью комплектной машине (заглушена одна трубка цсс, нет родного комплекта инструмента), всё остальное работает, + на кузове, родной приёмник наш одноклубник Tesla, помог починить и вернуть питание с плюсом на корпусе. Свои кузовные детали, рукоятки салона, обивка потолка с деревянными закладными и много других моментов. Я пока привёл в хорошее техническое состояние и доукомплектовал. Пока занимаюсь трешкой. К первой серии сначала основательно подготовлюсь финансово. Да и свадьбы катать лучше на трёшке.
В постоянном процессе реставрации
#16 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2021 Lexus UX250H, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 30 Июнь 2018 - 07:00
Звезда---классно, но дорого. Катать на ней свадьбы я бы не стал. Это, скорее, для души.
#17 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:18
Я сейчас комплектую Звезду. Кузов покрашен.
Я бы так сказал, при выборе между трешкой и звездой, я бы выбрал звезду.
Да, для комплектования пришлось купить донора. Но запчастями на Звезду не сложнее, чем на Победу.
Я как свою окончательно скомплектую, буду продавать излишки скопом. Предварительно, что есть: Кузов с документами, Передний бампер под перехром, передняя решетка (по ней подумаю, т.к. подарок друга), дозаторы и бачок ЦСС, торпеда, больше половины элементов передней подвески под ЦСС.
#18 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 14 Июль 2018 - 13:33
"Свой" - кстати привет)
