  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
#361 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2020 - 20:41
А вентиль нужен соответвующий всего то. Я подробностей точно не помню, но его поминали то ли как уазовский то ли Нивовский. Никуда не проваливался. Так что проблем тут никаких. Без камер уж лет 15 как.
#362 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Январь 2020 - 20:46
Как Вам, герр Mayor, удалось эту резину "без камер и на родных дисках" поставить? У меня "резиновое основание" вентиля пролетало в отверстие диска... Пришлось камеры ставить.
Отвечу за Майора, прочитайте Пост №107 на родные диски отлично устанавливаются соски от классической "Нивы", они увеличенного диаметра. Я уже много лет с ними езжу и всё отлично. Камеры в бескамерных шинах это зло.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Январь 2020 - 20:49
#363 Пользователь офлайн   Hunter007 Иконка
Отправлено 19 Январь 2020 - 20:53
Век живи-век учись! Спасибо, коллеги. При случае - надо привести в соответствие...
#364 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 19 Январь 2020 - 22:03
Просмотр сообщенияMayor (19 Январь 2020 - 15:05) писал:
Поздравляю с обновкой. Как по мне - выбор хороший. Сам на ей езжу...без камер и на родных дисках. Мне нравится.
А я, как помню, как раз вашим советом и руководствовалась :) Спасибо!
#365 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2020 - 22:19
Не стоит. Желаю удачной эксплуатации.
#366 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 20 Январь 2020 - 11:22
Наш вентиль для бескамерной езды называется TR415
По этому номеру легко ищется, можно в интернете заказать например чтобы никуда не кататься в поисках
#367 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Январь 2020 - 17:55
Спасибо за информацию, всегда искал по внешнему виду, теперь буду знать артикул.
Резиновый вентиль для бескамерных шин TR415.
Материал: натуральная резина, латунь.
Полная длина (А): 42,5мм. Длина выступающей части (В): 32мм. Диаметр С: ⌀19,2мм. Отверстие в диске: ⌀16мм.
#368 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Январь 2020 - 14:43
Вентиль TR415
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Январь 2020 - 14:45
#369 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 22 Январь 2020 - 10:19
А если шины шириной 215, а не 205, можно ли ездить без камер на родных дисках, не разуется ?
#370 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Январь 2020 - 14:07
На 215 ездил. Правда они были БУшные и без камер травили..пришлось камеры ставить. Поэтому без камер на них проездил оч мало.
#371 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Январь 2020 - 20:09
При установке шин шире чем 205 мм, возникает опасность протирания шинами тормозных шлангов в крайних положениях руля. Кроме того шина 205/75R15 влезает в штатное место запаски, более широкая уже не влезет. И чем шире шина, тем тяжелее крутить руль, и быстрее изнашиваются рулевые шарниры.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 22 Январь 2020 - 20:10
#372 Пользователь офлайн   Hunter007 Иконка
Отправлено 22 Январь 2020 - 20:56
Раз пошла такая пьянка.... Уважаемый Самоделкин, а почему "Камеры в бескамерных шинах это зло"?
#373 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Январь 2020 - 21:42
1. Увеличивается масса колеса. 2. Хуже балансируется. 3. Сильнее нагревается в движении. 4. Пятнистый износ протектора. 5. Сразу спускает при проколе. 6. Увеличивается расход горючего. 7. Сложнее шиномонтаж. 8. Шина становится жестче. 9. Увеличивается сопротивление качению. 10. Усиливается вибрация колеса. И далее по списку.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 22 Январь 2020 - 21:46
#374 Пользователь офлайн   Hunter007 Иконка
Отправлено 22 Январь 2020 - 21:53
Убедительно. Все больше склоняюсь к приобретению вентилей TR415 :rolleyes:
#375 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Январь 2020 - 08:34
Просмотр сообщенияСамоделкин (22 Январь 2020 - 21:09) писал:
На 215 ( с камерами 2 БУшных комплекта докурил) ) проездил порядка 5 лет и 40-50 тыс км. Проблем со шлангами не наблюдал. Возможно потому что под колесами стоят проставки позволявшие пользовать колеса на 24киных 14 дюймовых дисках...и такое было. Эти проставки и сейчас там. Благодаря им между шинами и крайними наконечниками рулевых тяг не возникает соприкосновений.
#376 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 23 Январь 2020 - 10:37
Я для этого ставил старорежимные вентили с резиновым кольцом и гайкой на диск
#377 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 23 Январь 2020 - 11:28
Да, когда ездил на 215 х , что то цепляло, при полностью вывернутом руле на право, при сдаче машины назад, и сколько ни смотрел, следов не находил, надо присмотреться повнимательнее...
  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
