Форумы на www.gaz21.ru: Моя первая машина - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Моя первая машина Дневник мнительного водителя Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 04:52
Не надо спорить с Александром ( алекса )! Он своё дело знает!
Сообщение отредактировал Shurick422: 13 Август 2018 - 04:53
#102 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 09:39
А я не сомневаюсь что он знает. Я согласен что гобелен это тоже вариант. Но не джинса же.
#103 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 10:31
С джинсой, тоже будь осторожна. Летом, в сарафане, вся попа будет синяя.
У меня была обратная ситуация, когда в джинсах садишься на светлую обивку, сиденье постепенно становится синим. Я люблю ходить в джинсах, а сиденья светло-бежевые, постепенно окрашиваются джинсами. Диваны обтянуты винилкожей, и место где сижу приходится периодически отмывать шампунем "Добрые традиции", ядрёная вещь, я им машину мою, он даже тополиную смолу смывает и блеск краске придаёт, а стоит копейки, но голову им мыть я бы не рискнул. Если чехлы из светлой ткани, в джинсах лучше не ездить, краску уже не отстираешь.
#104 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 10:38
Варенки надо возрождать. :lol:
#105 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 22:26
Александр Михайлович, спасибо, вы были совершенно правы! После замены втулок никаких посторонних звуков. Старые втулки были в совсем плачевном состоянии.
Ремонт обошёлся даже дешевле предварительно заявленного.
Также мастер сообщил, что чуть-чуть подтекает сальник (знаю об этом, но т.к. дело это глобальное, откладываю до будущего года). Боюсь ошибиться с точным названием, тот что в двигателе в самом низу, у меня пока что очень примерные понятия о нём. В этом сервисе не возьмутся, так что надо будет ещё и механика найти.
А также что протектор на передних колёсах совсем сносился. Тут, я так понимаю, путей несколько - заморские 1:1 (дорого), родные из запасов (сомнительно, как хранились), и подбирать из современных наиболее похожее по геометрии.
Большое спасибо всем, кто высказался по поводу чехлов. Вижу, вариантов очень много, пока вопрос откладывается, будет время обдумать.
#106 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2018 - 23:44
Насчёт подтекания сальника.
21-й мотор может течь в трех местах:
1. Задний сальник коленвала.
2. Передний сальник коленвала.
3. Прокладка или лапка подкачки бензонасоса.
С третьей позицией я считаю ничего сделать невозможно. Первая (про что мастер сказал) подлежит замене только на снятом двигателе с вынутым коленвалом. Ещё там отверстия сливные из маслосгонной канавки рассверлить можно в 5-м бугеле, это тоже убирает подтекания, но это только при капремонте если.
Передний сальник коленвала меняется просто со снятым радиатором, но если коленвал плохо отбалансирован, это течь не устраняет. От вибрации на оборотах резина будет отходить от посадочной поверхности и течь масла будет продолжаться.
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Август 2018 - 23:46
#107 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 00:16
На родные диски подойдёт любая легковая бескамерная резина размером 205/75R15. В родные диски подходят соски от "Нивы" под большое отверстие, продаются в магазинах. На фото второй справа, самый толстый. Вставляется специальным инструментом с мылом или силиконовой смазкой.
Я, по бедности, купил себе бюджетную Кама EURO 228 205/75R15 T 97 влетал на ней в ямки, притирал бордюры, и никаких последствий, резина как новая выглядит, дорогу держит, не шумит. Зимой езжу очень много, поэтому прикупил себе ещё 4 родных диска, для комплекта зимних колёс. В зиму поставил шиповку Кама Кама-515 205/75R15 Q 9 гребёт хорошо, и что удивительно, шипов не слышно даже на асфальте. Колёса балансировать обязательно. Если денег много, то можно в этом размере купить дорогую импортную резину. Удачи на дорогах.
#108 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 00:43
На сегодняшний день, для нашего двигателя лучшим, является бензонасос "Пекар" 900 для двигателей УМЗ 4178. Даже в сильную жару качает без перебоев, и давит большим давлением, обеспечивая хорошую приемистость двигателя на высоких оборотах. Через некоторое время эксплуатации, необходимо подтянуть винты мембраны, для компенсации её просадки со временем. Мембрана установлена долговечная, французская. При установке бензонасоса на двигатель, очень важно сильно не затягивать гайки!!! Достаточно просто сжать гровера. Сильная затяжка гаек вызывает деформацию привалочной плоскости, и как следствие, течь масла из под прокладки.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 16 Август 2018 - 01:00
#109 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 07:33
Просмотр сообщенияМарина (15 Август 2018 - 14:26) писал:
Если из Волги не капает масло--значит, оно в ней кончилось.
Не берите себе ето в голову, если чуть-чуть капает, то это нормально.
#110 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 10:11
to Самоделкин: так у меня такой насос и установлен. Он действительно очень хороший, в жару не кипит бензин в нем в отличие от штатного, но вот с подтеканиями пожалуйста мерси. :rolleyes: я при последнем ремонте даже на "Поксипол" его приклеил к блоку. Что вы думаете? Все равно капля висела с оси лапки подкачки топлива. Это единственное место, где я не могу победить подтекания масла, остальное все убрал. По моему этому насосу необходима силиконовая прокладка типа как для фланца картера сделали сейчас, вдобавок с гофрой, надевающейся плотно на рычаг изнутри. Это бы помогло, но я такого не видал.
#111 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 10:24
Я при последнем ремонте даже на "Поксипол" его приклеил к блоку.
А как же его теперь снимать с блока?
#112 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 10:36
Не знаю. :rolleyes: а в общем то его снимать и незачем, в нем все детали меняются при отвернутой голове если что. :lol:
#113 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 16 Август 2018 - 10:53
Просмотр сообщенияT1974A (16 Август 2018 - 09:36) писал:
.......... его снимать и незачем, ........
Просмотр сообщенияT1974A (16 Август 2018 - 09:11) писал:
........... я при последнем ремонте даже на "Поксипол" его приклеил к блоку. Что вы думаете?............
а если приварить??
Сообщение отредактировал алекса: 16 Август 2018 - 10:55
Форум ГАЗ-21
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 11:11
Шутим? Ну-ну. :)
#115 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 11:23
а если приварить??
"Поксипол" это и есть сварка, холодная сварка. Но мне больше нравится "Abro steel".
#116 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Август 2018 - 11:44
Про приварить это стеб. :) насос ИМХО сделан из такого же цинкового сплава, как и карбюраторы. Почему он собственно и деформируется при перетяжке винтов крепления. Делали бы его основание из дюралюминия потолще, таких проблем бы не было. Сплав ЦАМ с алюминиевым блоком сварить нельзя, мне думается. :)
#117 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 17 Август 2018 - 02:22
Сперва было непросто разобраться, как же включаются "дворники"))
Просмотр сообщенияT1974A (15 Август 2018 - 23:44) писал:
Да, так и понимаю, что до заднего сальника можно добраться лишь при тотальном ремонте
Просмотр сообщенияСамоделкин (16 Август 2018 - 00:16) писал:
Спасибо, буду ориентироваться на этот вариант. Денег не так много (как хотелось бы)) )
Просмотр сообщенияUSAvolga (16 Август 2018 - 07:33) писал:
Спасибо, вы меня утешили Изображение Поживу пока так
#118 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 17 Август 2018 - 09:07
у меня по месту соединения не капает вроде как, но вот лапка подкачки слегка в масле всегда, так было с самого начала как бензонасос новым поставили
а вообще по поводу подтеков масла, вот я с гаража выезжаю и всегда смотрю, капель нет
#119 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 18:31
Три дня прошли не зря:
Сняла чехлы, заодно сняла кустарно приделанный на заднее сиденье ремень безопасности (когда-то дедушке казалось, что это поможет при перевозке детей).
Теперь я знаю, как снимается заднее сиденьеИзображение
Обивка оказалась в неожиданно хорошем состоянии, за исключением передней подушки - протёрто под водителем и порвано под пассажиром. Временный чехол - только на сиденье - сделаю из имеющейся в хозяйстве материи в тон, и буду неспешно посматривать на гобеленную ткань (спасибо алекса за совет).
Поучилась у дедушки обращению с аккумулятором - измерение уровня, плотности, и зарядка старинным устройством (дедушка делал сам). Совершила ещё одну поездку в "большой мир".
#120 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Август 2018 - 22:55
Не ленись --сними обивку неспеша и ПРИКЛЕЙ, как положено, на это место заплатку изнутри
Кожзам на диванах и дверях, советую периодически обрабатывать спреем, специально, для этого предназначенным., Кстати, торпедо --тоже.
Если будешь их сохранять.
Форум ГАЗ-21
  • (32 Страниц)
