Форумы на www.gaz21.ru: Моя первая машина - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Моя первая машина Дневник мнительного водителя Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Август 2018 - 00:47
Поучилась у дедушки обращению с аккумулятором - измерение уровня, плотности, и зарядка старинным устройством
Аккумулятор лучше поставить современный необслуживаемый, и забыть о нём на долгие годы. Заряжается намного быстрее и пусковой ток выдаёт огромный, да и ёмкость приличная. И никаких танцев с бубном по обслуживанию. Уже лет 5 такой стоит, полёт нормальный. Главное не допускать глубокого разряда.
#122 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Август 2018 - 01:03
Под такой аккумулятор и генератор менять надо. Штатный 77 Ач не потянет, АКБ постоянно недозаряжать будет. :rolleyes: Сверх того напряжение бортовой сети в реле-регуляторе надо ставить 14,3...14,5 Вольт при такой ёмкости. Иначе тоже недозаряд будет. При 14,5 снижается ресурс ламп накаливания. ;)
#123 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Август 2018 - 01:16
Генератор стоит УАЗовский на 65 А (1000 W), в машине много электроники и различных электроприводов, и свет мощный, пришлось усиливать энергосистему. Один электровентилятор радиатора 280 W кушает.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 20 Август 2018 - 01:27
#124 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Август 2018 - 01:34
Я тут в магазине видел генератор от трактора МТЗ:
Он похож на стоковый, но по мощности при этом от 700 до 1400 Ватт (что соответствует току от 50 до 100 А при 12-тивольтовой схеме)
http://traktoramtz.r...generatory.html
Интересная вещь с позиций подобия оригиналу при должной мощности на мой взгляд. :rolleyes: Написано, что реле-регулятор к этому генератору РР-362Б1 вдобавок имеет сезонную регулировку напряжения. B) Есть ли какие подводные камни при монтаже этого на 21-ю - не знаю. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Август 2018 - 01:35
#125 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 22 Август 2018 - 19:46
Замену генератора пока не осилю, но спасибо, что рассказываете о разных возможностях и просвещаете меня.
Сегодня удалось решить проблему не горящего заднего фонаря (тормоз/поворот), то ли я нарушила контакт во время манипуляций с задним сиденьем (того провода, что в багажнике), то ли ещё что. Подкрутила и заработало.Осталось победить указатели поворота. Указатели эти работают только при достаточно высоких оборотах двигателя, во время остановки (на светофоре например) приходится добавлять ручной газ.
Как мне объясняли, реле рассчитано на более мощные лампы, а лампы эти сейчас не выпускают. Для дополнительной нагрузки в цепь включены ещё две лампы, установленные под капотом. Предположительно, их недостаточно.
Прочла тему http://gaz21.ru/foru...showtopic=10792 , рекомендации сводятся к замене/доработке реле, но это к сожалению не с моим уровнем технической грамотности. Так что пока будем пробовать лампочки.
#126 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Август 2018 - 22:23
Ещё стоит почитать эту тему Указатели поворота
#127 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 22 Август 2018 - 23:01
Просмотр сообщенияСамоделкин (22 Август 2018 - 22:23) писал:
Спасибо! Как раз задумывалась на предмет отсутствия "аварийки", надеюсь разобраться со временем.
Налажу то, что есть, а там можно уже и на более прогрессивные вещи замахнуться.
#128 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 23 Август 2018 - 00:23
Что это за такое реле поворотов , что не понимает современных ламп 21х5w, фото можно? Оно штатно под панелью возле левой ноги водителя.
Пройдитесь шкуркой самой мелкой по всем контактам на колодках (две под капотом и две в багажнике) и по "патрончикам" ламп изнутри, должно помочь.
#129 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 23 Август 2018 - 00:42
Просмотр сообщенияShimoda (23 Август 2018 - 00:23) писал:
Да, вот как раз сегодня смотрела на него. РС-57В.
Оно лампы понимает, только работает вышеописанным образом.
Попробую шкуркой, спасибо.
Вот в этом посте похожая ситуация описана - в плане работы указателей поворота.
А что до природы явления, то я понимаю не до конца и могу соврать что-то несообразное. Если случится, прошу ругать, но научить.
#130 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 23 Август 2018 - 06:11
Просмотр сообщенияShimoda (22 Август 2018 - 23:23) писал:
Предварительно , ОБЯЗАТЕЛЬНО, отключив аккумулятор.
Форум ГАЗ-21
#131 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Август 2018 - 06:22
РС- 57 замените современным и лишние лампы долой.
#132 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 23 Август 2018 - 08:55
Просмотр сообщенияалекса (23 Август 2018 - 06:11) писал:
Массу выключить выключателем достаточно?
Или на всякий случай с аккумулятора клеммы снимать?
#133 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 23 Август 2018 - 09:00
Вполне достаточно, если выключатель массы исправен. Снимать клеммы с аккумулятора без особой необходимости не стоит.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 23 Август 2018 - 09:02
#134 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 13:09
Обманулась с маркировкой, реле стояло 57-Б
С сегодняшнего дня стоит РС-57, работает чудесно на холостом ходу. Можно ездитьИзображение
Всё больше погружаюсь в изучение внутреннего устройства на практике. Только позитивные эмоции.
Следующий пункт программы - передние шины, но с этим не тороплюсь.
#135 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 21:30
Следующий пункт программы - передние шины.
Шины лучше менять сразу все, комплектом. Когда спереди и сзади разные шины, автомобиль выглядит не красиво. Кроме того, чтобы во время дождя автомобилю удавалось лучше держать дорогу, передние и задние пары колес все же должны иметь схожие характеристики.
#136 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 22:44
Просмотр сообщенияСамоделкин (24 Август 2018 - 21:30) писал:
Спасибо, буду знать.
У меня передние и задние разные, и я как-то не задумывалась. Теперь учту.
#137 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Август 2018 - 23:06
Свойства шин и балансировка колёс особенно остро ощущаются в дальних поездках на трассе, когда идёшь 110-130 км/ч, даже качество амортизаторов сразу себя проявляет. На разных шинах, вообще можно в поля улететь.
#138 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 14:49
Предприняла ещё один выезд в "большой мир", километров на 10 (маленькие, на пару км, уже не считаю). Как-то мне пока что переключение передач не очень даётся. В большую сторону успешно, а в меньшую - не понимаю пока, когда со 2й на 1ю пора.
На сентябрь планы - заменить подкапотную резинку, заодно отмыть и подкрасить её окрестности.
#139 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 16:49
Не понимаю пока, когда со 2й на 1ю пора.
Со 2-й на 1-ю только на скорости близкой к нулю. При переключении с 1-й на 2-ю нужно выдержать небольшую паузу, чем больше разогнались на 1-й, тем больше пауза, или без паузы но с двойным выжимом сцепления. Если нужен резкий старт с быстрым разгоном, требуется при выезде на трассу с интенсивным движением, то после резкого разгона на 1-й передаче до 40 км/ч, сразу переключайтесь на на 3 передачу и разгоняйтесь до скорости потока.
КПП ГАЗ-21 имеет всего 2 синхронизатора, только на 2-й и 3-й передачах. Также в нашей коробке установлен довольно массивный шестерёночный блок, который нужно остановить при переключении на 1-ю передачу, и замедлить при переключении с 1-й на 2-ю, а делается это только с помощью вязкости масла. Поэтому масло от современных коробок нам не подходит, оно слишком жидкое. В КПП ГАЗ-21 передачи хорошо переключаются только с маслом вязкостью не менее 140 по SAE и класса GL-4 (GL-5 синхронизаторы кушает). Из имеющихся в продаже, могу порекомендовать Бельгийское масло Unil GERION DRIVE 75W140, сам такое в коробку залил, полёт нормальный.
#140 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 18:33
Просмотр сообщенияСамоделкин (03 Сентябрь 2018 - 16:49) писал:
Спасибо большое!
С 1й на 2ю вроде приспособилась, а вот обратно - безуспешно пыталась переключиться на слишком высокой скорости, теперь-то понимаю, в чём дело.
И за масло спасибо, при следующей замене буду на него ориентироваться.
  • (32 Страниц)
3 человек читают эту тему
